  Solid Edge
  Datei Öffnen
CAD Herbsttagung | 18. November 2026 | SSI SCHÄFER AUTOMATION GMBH + Online Termin: in 3 Monaten
SPOT-ON: NX Model Based Part Manufacturing, ein Webinar am 08.12.2026
Autor Thema:  Datei Öffnen (2253 mal gelesen)
bergsepp
Maschinenbautechniker / CAD-Admin / Mädchen für alles
Sehen Sie sich das Profil von bergsepp an!   Senden Sie eine Private Message an bergsepp  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für bergsepp
Win 11 Pro 64bit
13th Gen Intel(R)
64 GB 3000 MHz
NVIDIA RTX A4000
CAD SE2024 MP12 64bit
erstellt am: 14. Feb. 2011 11:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo SE-Gemeinde,
wir arbeiten hier mit SE ST2 (siehe auch meine Systemvoraussetzungen).
Jetzt kommt es immer mal wieder vor, dass nach einer Weile "Datei Öffnen" nicht mehr funktioniert. Also nicht über Pro.File sondern reine SE-Funktion. Wir haben momentan nur die Möglichkeit SE zu beenden und dann wieder starten. dann geht alles wieder.
Taucht das bei euch auch auf, oder stehen wir mit dem alleine da ?
Gibt es eine Möglichkeit den Fehler zu beseitigen ?
Gruß bergsepp
Wissen ist Macht. Nichts wissen macht auch nichts.
Lars
Solid Edge
erstellt am: 14. Feb. 2011 21:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für bergsepp 10 Unities + Antwort hilfreich
Sind das neu installierte Rechner oder war da vorher eine andere Anwendung (älteres SE) drauf? Hast Du mal die Registryeinträge von Solid Edge gelöscht?
Es gibt ein MP11 für ST2.
Lars
Ich habe gar nix gemacht, nur installiert.
bergsepp
Win 11 Pro 64bit
13th Gen Intel(R)
64 GB 3000 MHz
NVIDIA RTX A4000
erstellt am: 15. Feb. 2011 07:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Lars,
das sind alles neu installierte Rechner. Die PC's waren quasi jungfräulich und kennen nur ST2.
Aber ich werde das neue MP mal draufjagen. Mal sehen vielleicht bringt es was. Danke für dein Hinweis.
Ich werde dir näheres berichten, sobald ich das getestet habe.
Gruß Bergsepp
M.Hebeisen
Maschinenzeichner
Sehen Sie sich das Profil von M.Hebeisen an!   Senden Sie eine Private Message an M.Hebeisen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für M.Hebeisen
erstellt am: 21. Feb. 2011 16:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für bergsepp 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Bergsepp
Wir arbeiten mit der selben Konstelation Pro.File/Solid Edge.
Und das selbe Problem das Du da beschreibst haben wir auch.
Im Moment kann ich Dir nur eine Symptonbekämpfung angeben, die bei uns hilft.
Wenn das Problem auftritt: Pro.File "öffnen" / "Abbruch"
und der "Datei öffnen"-Buttom funktioniert wieder.
Das Problem hat mit der Integration zu tun, aber wo genau
und warum, haben wir noch nicht herausgefunden.
Marcel
Solid-Man
Leiter CAD/PLM; Senior Projektleiter
Sehen Sie sich das Profil von Solid-Man an!   Senden Sie eine Private Message an Solid-Man  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Solid-Man
Win 10 Enterprise 64bit<P>Fujitsu Celsius W580
- Intel Xeon E-2174G 3.80GHz -> bis zu 4,70 GHz
- 16GB DDR4-2666 ECC RAM (2x8GB)
- NVIDIA P2000 5GB
- SSD PCIe 512GB M.2 Highend<P>CAD SolidEdge ST9 MP15 64bit
PRO.FILE 8.6 32bit<P>>30 User
Sondermaschinenbau
erstellt am: 21. Feb. 2011 19:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für bergsepp 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Marcel,
ich sitze mit dem Bergsepp in einem Boot
Habt Ihr einen Request bei Profile aufgemacht?
Wenn ja, mit welcher Nummer?
Dann können wir hier mit einsteigen.
Gruss,
Solid-Man
Visionen ohne Taten werden zu Träumereien, Taten ohne Visionen zu Alpträumen! <Jap.Sprichwort>
M.Hebeisen
Maschinenzeichner
erstellt am: 22. Feb. 2011 07:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für bergsepp 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Solid-Man
Dieser Request war von uns eigentlich schon mal mehr oder weniger abgeschlossen,
da sich das Problem mit einem Hotfix verbessert hat.
Jetzt haben wir das "Phänomen" bei mehreren Arbeitsplätzen wieder.
Hier der Link zum Request-Nr: 38805
https://support.procad.de/support/Eventinhalt.asp?DID=119941204131&typ=a
Was habt Ihr sonst so für Probleme im Zusammenhang mit der Pro.File-Integration?
Marcel
Solid-Man
- NVIDIA P2000 5GB
Sondermaschinenbau
erstellt am: 22. Feb. 2011 12:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für bergsepp 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Marcel,
ich schick Dir mal ne PM.
Gruss,
Solid-Man
