  Solid Edge
  in Draft fehlt darstellung von Teilkopien
Akademische PLM Tage | 24. - 25. Februar 2027 | HAW Kiel + Online Termin: in 3 Monaten
NX CAM Basis Training , ein Seminar am 23.11.2026
Autor Thema:  in Draft fehlt darstellung von Teilkopien (3689 mal gelesen)
cad-tomate
MT
Sehen Sie sich das Profil von cad-tomate an!   Senden Sie eine Private Message an cad-tomate  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cad-tomate
SE ST6, Inventor 14 Pro, ProEngineer
WIN 7-64
Win8pro
W540
erstellt am: 14. Feb. 2011 09:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe eine Teil aus dem .step erzeugt. Es sind mehrere "teilkopien" entstanden.
Ich kann die nicht im Zeichnungsbereich abbilden, nicht einmal als Bild.
Warum? was ist nicht in Ordnung?
Arne Peters
Solid Edge Seminarunterlagen
erstellt am: 14. Feb. 2011 09:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cad-tomate 10 Unities + Antwort hilfreich
Alles ist in Ordnung.
Teilkopien sind Kurven, Konstruktionsflächen oder -Körper und müssen in den Ansichtseigenschaften extra eingeblendet werden.
Unter Anzeige mal obenn auf den Schalter "Anzeigeoptionen" und "Alle auflisten". Der Rest erschließt sich dann  von selber.
Arne
cad-tomate
MT
erstellt am: 14. Feb. 2011 09:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Arne bitte etwas mehr Details
Also, im Modelbereich.... Ansicht
Arne Peters
erstellt am: 14. Feb. 2011 09:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cad-tomate 10 Unities + Antwort hilfreich
Bei den Ansichtseigenschaften im Draft. Davon sprachen wir doch, oder?
Register Anzeige.
Schalter Anzeigeoptionen - Alle auflisten
Elemente im Baum markieren und rechts Einblenden wählen
Achtung: Importierte Flächenmodelle können immer fehlerhafte Flächen haben und dann geht nichts mehr im Draft, oder nur ganz ganz langsam. Das kann eine einzelne Fläche in einer großen Baugruppe sein, die die Darstellung verhindert.
Arne
[Diese Nachricht wurde von Arne Peters am 14. Feb. 2011 editiert.]
cad-tomate
MT
erstellt am: 14. Feb. 2011 09:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
danke es hat geklappt danke für dein Gedullt.
Scoopa
MB Techniker
Sehen Sie sich das Profil von Scoopa an!   Senden Sie eine Private Message an Scoopa  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Scoopa
Workstation / WIN XP / Solid Edge ST3
erstellt am: 04. Sep. 2015 06:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cad-tomate 10 Unities + Antwort hilfreich
habe nun das selbe Problem, dass mir eine ganze umgewandelte Step Baugruppe nicht angezeigt wird.
Dass man das ganze mit der Anzeigenoption bzgl alles auflisten lösen kann ist mir bekannt.
Aber habe nun dass Problem, dass mir nicht mal die eingefügte Baugruppe in der ASM im Eigenschaftsfenster im Draftbereich angezeigt wird. Obwohl die Baugruppe in der ASM eingefügt wird.
Im Vorschaubild rechts unten ist sie auch zu sehen. Aber nicht im Strukturbaum
Was ist da falsch oder wie kann ich mir die Baugruppe anzeigen lassen?
Flarestar7
Sehen Sie sich das Profil von Flarestar7 an!   Senden Sie eine Private Message an Flarestar7  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Flarestar7
Solid Edge 2025
erstellt am: 04. Sep. 2015 07:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cad-tomate 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Scoopa,
hat die betroffene Baugruppe unter Eigenschaften der Vorkommnisse
eventuell bei "*Zeichnungsansichten" ein Nein drin?
Mfg Stefan
Scoopa
MB Techniker
erstellt am: 04. Sep. 2015 07:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cad-tomate 10 Unities + Antwort hilfreich
super vielen Dank.
An dem hat es gelegen
aber schon sehr merkwürdig....
