  Solid Edge
  Komische Darstellung
Akademische PLM Tage | 24. - 25. Februar 2027 | HAW Kiel + Online Termin: in 3 Monaten
Success Story: Kanzler Verfahrenstechnik GmbH , ein Anwenderbericht
Autor Thema:  Komische Darstellung (2245 mal gelesen)
bergsepp
Maschinenbautechniker / CAD-Admin / Mädchen für alles
Sehen Sie sich das Profil von bergsepp an!   Senden Sie eine Private Message an bergsepp  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für bergsepp
Win 11 Pro 64bit
13th Gen Intel(R)
64 GB 3000 MHz
NVIDIA RTX A4000
CAD SE2024 MP12 64bit
erstellt am: 10. Feb. 2011 13:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Edger,
ich hab da gerade so ein komisches Phänomen. Wenn ich ein Part abändere zeigt mir SE immer noch die alte Geometrie als Drahtmodell.
Furchtbar nervig (siehe Bild im Anhang)
Hat von euch jemand eine Idee, wie so was zustandekommt.
Gruß Bergsepp
Wissen ist Macht. Nichts wissen macht auch nichts.
Markus Gras
Solid Edge AE
Kritik muß sachlich falsch und persönlich verletzend sein, damit sie wirkt.
erstellt am: 10. Feb. 2011 13:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für bergsepp 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Bergsepp,
evtl. sind noch Reste im Grafikspeicher, ist die Geometrie auch noch da nachdem Du die Datei geschlossen und neu geöffnet hast?
Markus Gras
bergsepp
Win 11 Pro 64bit
13th Gen Intel(R)
64 GB 3000 MHz
NVIDIA RTX A4000
erstellt am: 10. Feb. 2011 13:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ja
bergsepp
Win 11 Pro 64bit
13th Gen Intel(R)
64 GB 3000 MHz
NVIDIA RTX A4000
erstellt am: 10. Feb. 2011 14:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Markus,
zunächst nochmal Danke für deine Antwort. Falls es sogenannte Reste sind die im Grafikspeicher herumschwirren. Wie bringe SE oder meiner Grafikkarte bei, dass er die "Vergangenheit" vergisst.
Gruß Bergsepp
kaetho
dipl. Masch.Ing. HTL
Sehen Sie sich das Profil von kaetho an!   Senden Sie eine Private Message an kaetho  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für kaetho
HP Z240, Windows10 pro/x64
Intel Core i7-7700
NVIDIA Quadro P2000
32GB RAM
512GB SSD m.2 (Systemplatte)
SE2020
erstellt am: 10. Feb. 2011 15:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für bergsepp 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Bergsepp,
wenn das wirklich ein Problem der Grafikkarte ist, wird dir ein zertifizierter Treiber helfen. Was hast du für eine Grafikkarte?
Gruss, Thomas
SE ST2, MP8
bergsepp
Win 11 Pro 64bit
13th Gen Intel(R)
64 GB 3000 MHz
NVIDIA RTX A4000
erstellt am: 10. Feb. 2011 15:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Thomas,
Sorry, ich hatte noch die alten Systemvoraussetzungen in meinem Profil gespeichert.
Win 7 Enterprise 64bit
Intel XEON W3550 3.06 GHZ
18 GB DDR3 1333 MHz
NVIDIA Quadro 2000 1GB DDR3
SSD-HDD 160GB Highspeed
CAD SolidEdge ST2 MP10 64bit
PRO.FILE 8.3 64bit
Gruß Bergsepp
kaetho
Intel Core i7-7700
NVIDIA Quadro P2000
32GB RAM
SE2020
erstellt am: 10. Feb. 2011 15:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für bergsepp 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Bergsepp,
da hast du ja ne schöne Maschine beisammen ;-)
Tritt das Problem auch bei neu erstellten Teilen auf? Oder nur bei diesem? Das scheint ja schon ein älteres Teil zu sein (oder zumindest die Vorlage hat schon ein paar Versionen mitgemacht wegen dem hellblauen Hintergrund, V20 oder noch älter). Passiert das auch mit Originalvorlagen der ST2 auf?
Gruss, Thomas
SE ST2, MP8
bergsepp
Win 11 Pro 64bit
13th Gen Intel(R)
64 GB 3000 MHz
NVIDIA RTX A4000
erstellt am: 10. Feb. 2011 15:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Thomas,
das Problem tauchte bei meinem Kollegen auf. Der hat jetzt schon Feierabend gemacht. Muss ihn morgen mal Fragen ob es nur bei dem Teil so war oder ob er mit allen Parts die Probleme hat.Ich werde mich morgen nochmal melden. Vielleicht ist es dann weg, so nach dem Motto AEG.
Gruß Bergsepp
Jörg Duggen
Sehen Sie sich das Profil von Jörg Duggen an!   Senden Sie eine Private Message an Jörg Duggen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jörg Duggen
SE 2010, Primus
erstellt am: 11. Feb. 2011 06:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für bergsepp 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin, Moin,
tritt bei uns auch an verschiedenen Maschinen mit SE V20 und XP32 bzw. XP 64 auf. Habe gerade eine neue Maschine mit W7/64 im Test, da gibts aber noch andere Probleme.
Verschwindet aber meist recht schnell wieder.
Jörg
bergsepp
Win 11 Pro 64bit
13th Gen Intel(R)
64 GB 3000 MHz
NVIDIA RTX A4000
erstellt am: 11. Feb. 2011 07:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Edger,
also das Problem ist heute morgen wieder weg.
Ich kann also momentan keine weiteren Tests machen um die Geschichte einzugrenzen. Vielleicht müssen wir auch damit leben, das hin und wieder etwas merkwürdig ist. Es ist zumindest beruhigend,dass wir nicht alleine mit solchen Sachen kämpfen.
Trotzdem DANKE für eure Beiträge.
Gruß Bergsepp
astromarkus
Werkzeugmacher, Maschinenbauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von astromarkus an!   Senden Sie eine Private Message an astromarkus  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für astromarkus
SolidEdge 2019, Insight, Windows 10 (Version 1803), HP Z420 (Intel Xeon E5-1620 @ 3,6 Ghz, 32 GB DDR3-RAM), Quadro P2000 Grafik
erstellt am: 01. Apr. 2011 00:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für bergsepp 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Leute,
seid Ihr damit schon irgendwie weitergekommen? Gelegentlich taucht nämlich dieses Problem bei mir auch auf und dann hilft mitunter nur ein SE- bzw. sogar nur ein Komplett-Neustart. Und dann gibts wieder Wochen, wo alles funktioniert.
Ich hasse Symptome, die man nicht heraufbeschwören kann... ;-)
Gut's Nächtle!
bergsepp
Win 11 Pro 64bit
13th Gen Intel(R)
64 GB 3000 MHz
NVIDIA RTX A4000
erstellt am: 01. Apr. 2011 07:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Astromarkus,
leider habe ich immer noch keine Lösung für das Problem.
Es ist bei mir zwischenzeitlich noch einmal vorgekommen, war dann aber am nächsten Tag wieder weg.
Gruß Bergsepp
amg13
Sehen Sie sich das Profil von amg13 an!   Senden Sie eine Private Message an amg13  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für amg13
Aktuell:
FSC R550 2x Xeon X5450 QuadCore
8GB RAM
Nvidia FX4800
Dell Precision M6300
Solid Edge ST3
NX 7.5
Solid Works 2010
Pro/E
Das war einmal:
HP Workstation
>80x SolidEdge V19 (Classic & Foundation)
14x SMAP3D Piping/Partfinder
erstellt am: 01. Apr. 2011 09:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für bergsepp 10 Unities + Antwort hilfreich
hi,
das kann eine Grafiktreibergeschichte sein.
Genau so gut kann es auch an den Registry Settings liegen.
Hat schon öfters mal geholfen diese Für SE zurückzusetzen.
Ähnliches hab ich auch schon gehabt wenn die Teile in Baugruppen und Unterbaugruppen waren. Nach dem Drücken auf Alles Links aktuallisieren wars dann weg.
Weiterer Ansatz ist auch die Anzeigeeinstellungen von SE mal von "Automatisch" auf "Hardwarebeschleunigung Erweitert" oder "Hardware beschleunigung einfach" zu setzten.
cya,
AMG
kmw
erstellt am: 01. Apr. 2011 09:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für bergsepp 10 Unities + Antwort hilfreich
Es kann auch ein thermisches Problem der Grafikkarte sein.
Bei mir wars zbsp. behoben, nachdem ich die beiden (fetten) Karten mit Druckluft gesäubert hatte, es hatte sich im Laufe der Zeit ordentlich Staub dort abgesetzt.
Hier auf jeden Fall die Lüfterräder abbremsen, auf keinen Fall hochdrehen lassen, wenn man sie durchbläst, sonst könnte was kaputt gehen.
Der Luftdurchsatz dieser großen Karten, ich hab auch noch 2 davon übereinander ist enorm, und dadurch auch der Dreck, der dadurch geschoben wird.
bergsepp
Win 11 Pro 64bit
13th Gen Intel(R)
64 GB 3000 MHz
NVIDIA RTX A4000
erstellt am: 01. Apr. 2011 09:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
also ein Staub- oder Dreckprolblem schließe ich bei meinem Rechner mal aus. Die Kiste ist erst 3 Monate alt, und so staubig ist mein Arbeitsplatz nun wirklich nicht.
Gruß bergsepp
HHackbarth
Konstruktionsleitung
Sehen Sie sich das Profil von HHackbarth an!   Senden Sie eine Private Message an HHackbarth  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für HHackbarth
Tarox ...
W10 Prof, SE 2022 MP12
erstellt am: 01. Apr. 2011 10:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für bergsepp 10 Unities + Antwort hilfreich
das Problem haben wir immer wieder mal. Meistens wurde ein Teil kopiert und dann abgeändert. Als Drahtgeometrie sieht man immer das alte Teil.
Abhilfe bei uns: Das betreffende Teil durch das Alte und dann gleich wieder gegen das Neue ersetzen.
Vielleicht hilft es ja bei dir auch.
Ich nehme an, daß durch das Ersetzen SE zu einem Neuberechnen animiert wird.
Gruß Holger
astromarkus
erstellt am: 01. Apr. 2011 12:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für bergsepp 10 Unities + Antwort hilfreich
Danke allen für die Antworten. So wie es aussieht lässt es sich nicht genau definieren und die Vermutungen gehen ins Blaue hinein. Also muss man scheinbar damit leben, ist aber auch nicht weiter schlimm, so penetrant tritt es ja nun auch nicht auf.
Schönes Wochenende und so,
Markus.
kmw
erstellt am: 04. Apr. 2011 13:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für bergsepp 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich hab hier ein Part, wo dieser Darstellungsfehler immer auftritt.
Das Part ist etwas unkonventionell aus einem Step importiert, anschliessend mit Teilkopien und einer bool´schen Operation zusammengeflickt und mit einer Verschiebung verlängert worden.
Also mehr als unsauber konstruiert. Deswegen schick ich das jetzt auch nicht an den Support, sondern lass es lieber, weils mir auch nicht wichtig ist, ich könnte das Part auch relativ schnell neu aufbauen und hätte dann das Problem nicht mehr.
Nichtsdestotrotz, es hat diesen Geometriefehler vom Prinzip her.
Daher meine Frage, hast du auch die Funktion Teilfläche verschieben benutzt ? Ich glaub, es könnte daran liegen.
bergsepp
Win 11 Pro 64bit
13th Gen Intel(R)
64 GB 3000 MHz
NVIDIA RTX A4000
erstellt am: 05. Apr. 2011 08:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo KMW,
leider muss ich dich da entäuschen. Das Part wurde konventionell aufgebaut und es wurde die Funktion Teilfläche verschieben nicht benutzt.
Trotzdem danke für dein Hinweis.
Gruß Bergsepp
