 | CAD Herbsttagung | 18. November 2026 | SSI SCHÄFER AUTOMATION GMBH + Online Termin: in 3 Monaten |
Thema: Stücklistenmurks (1630 mal gelesen)
Wahrheitssuchender Mitglied Dipl. Ing. Umwelttechnik
 Beiträge: 38 Registriert: 07.02.2007 SE ST3, Win7 pro 64bit
erstellt am: 08. Feb. 2011 13:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen, wir haben bei uns ein Problem, daß immer wieder für Frust sorgt. Wenn wir in eine Baugruppe nachträglich ein Teil hinzufügen, daß bereits schon mehrmals vorhanden ist, wird es anschließend in der Stückliste als eigene Position dargestellt. Die einzige Möglichkeit bisher war die betroffene Datei komplett (alle x Stück)aus der Baugruppe zu löschen und neu zu plazieren. Gibt es da noch einen besseren Weg? Danke für Eure Hilfe Michael PS: Wir haben jetzt SE ST3 und Win7 64bit aber das Problem trat auch schon mit SE 20 und WinXP pro 32 bit auf. ------------------ Herzliche Grüße Michael  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 7617 Registriert: 05.2002.24 Solid Edge Seminarunterlagen Training, Beratung, Programmierung
erstellt am: 08. Feb. 2011 13:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Wahrheitssuchender
erstellt am: 08. Feb. 2011 13:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Rüben-Rudi Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Landwirt, Konstrukteur
 Beiträge: 3018 Registriert: 06.12.2002 SE ST7 MP5
erstellt am: 08. Feb. 2011 13:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Wahrheitssuchender
Könnte es sein das eure Laufwerke/Netzlaufwerke auf jedem Rechner andere Namen haben? Wenn beim Einfügen auf ein anderes Laufwerk zugegriffen wird, wird das betreffende Bauteil als eigenständiges Teil behandelt, obwohl der Namen schon vorhanden ist. Gruß Bernd ------------------ Was der Bauer nicht kennt, das isst er nicht! Würde der Städter wissen was er isst, er würde Bauer werden! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
kaetho Mitglied dipl. Masch.Ing. HTL
 Beiträge: 815 Registriert: 16.11.2005 HP Z240, Windows10 pro/x64 Intel Core i7-7700 NVIDIA Quadro P2000 32GB RAM 512GB SSD m.2 (Systemplatte) SE2020
erstellt am: 08. Feb. 2011 13:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Wahrheitssuchender
Hallo Michael, kommt dieses Problem auch bei neu erstellten Baugruppen (mit den mitgelieferten Original-Vorlagen von SE erstellt) vor? Oder sind das Baugruppen, die ihr immer wieder hervorholt und abändert? Ich kann mich erinnern, dass ich auch mal so ein Problem hatte. Da war aber die Baugruppe selber "vermurkst". Ich hatte das dann so gelöst, indem ich die Baugruppe mit einer neuen Vorlage neu aufgebaut hatte. Ist mir in der V19 damals passiert, seither nie mehr (hab's als Anfängerfehler verbucht  ) Gruss, Thomas ------------------ ----- SE ST2, MP8 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Feb. 2011 14:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Wahrheitssuchender
Nachtrag: Der Einwand von Bernd sieht dann etwa so aus: - in der Stückliste - mit dem RevisionsManager Ich bin mir aber sicher, dass das damals bei mir nicht das Problem war. Grüsse, Thomas ------------------ ----- SE ST2, MP8 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Feb. 2011 14:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Bernd, hallo Thomas, vielen Dank für Eure Antworten. Mit der vermurksten Baugruppe das werde ich bei Gelegenheit probieren. Wir arbeiten seit Jahren mit unseren Vorlagen und kopieren Baugruppen für neue Projekte. Deshalb ist es gut möglich daß da Fehler verschleppt worden sind. Mit Deinem Ansatz Bernd konnte ich den Fehler sofort reproduzieren und daß ist schonmal erfreulich. Wir haben 2 Netzlaufwerke, die zwar auf den gleichen Server zugreifen aber einen anderen Anfangspfad haben. Wenn man jetzt über beide Laufwerke jeweils das gleiche Teil einfügt passiert genau das...sie werden in der Stückliste als versch. Teile angezeigt. Danke. Ich werde das Geschehen jetzt mit diesen Informationen weiter beobachten. Vielen Dank für Eure Hilfe. Michael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Rainer Lwr Mitglied Dipl.Ing.Konstruktion
 Beiträge: 541 Registriert: 21.10.2002 SE ST7 MP9; Intel i5-3470, 3,20GHz 8GB RAM; AMD FirePro V4900 ERP: Pro-Alpha / CA-Link
erstellt am: 08. Feb. 2011 15:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Wahrheitssuchender
Hallo Michael, hier noch ein Tip zu dem hinzufügen. Ich ziehe solche Teile meist aus der EdgeBar in die Baugruppe. Alternativ markieren des Teils und über Copy & Paste wiederholt verbauen. ------------------ Rainer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
HHackbarth Mitglied Konstruktionsleitung
 Beiträge: 175 Registriert: 08.12.2003 Tarox ... W10 Prof, SE 2022 MP12
erstellt am: 08. Feb. 2011 17:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Wahrheitssuchender
Hallo zusammen, wir haben den Fall immer dann, wenn man auf zwei verschiedenen Wegen zum Teil gekommen ist. Also z.B. einmal über Laufwerk:\Pfad\Teil und einmal über Server_XYZ\Freigabeordner\Pfad\Teil. Eure Situation mit den 2 Laufwerken wäre dann genau das gleiche. Gruß Holger
