  Solid Edge
  N ormteil/Teilefamilie o. ä.
Teamcenter Herbsttagung | 28. Oktober 2026 | Siemens AG, Erlangen Termin: in 2 Tagen
Designcenter Solid Edge 2026 | Die wichtigsten Neuerungen im MCAD und bei den Add-ons, ein Webinar am 10.12.2026
Autor Thema:  N ormteil/Teilefamilie o. ä. (1268 mal gelesen)
Hermann_Stegmaier
Techn. Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von Hermann_Stegmaier an!   Senden Sie eine Private Message an Hermann_Stegmaier  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Hermann_Stegmaier
SE ST9
PFA/Smap 3D 9.6 mit Smap Wrapper
erstellt am: 08. Feb. 2011 09:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe versch. Aluprofile, welche in versch. Längen verbaut werden.
Also, Profil bleibt, Länge immer wieder neu unterschiedlich.
Zus. sollten bei Änderung des profils natürlich die versch. Längen auch geändert werden.
Wie macht man sowas am gescheitesten?
Normteil, Teilefamilie ...?
Momenta ST2 und PFA  9.0.2.24
Vielen Dank im Voraus!
Hermann
[Diese Nachricht wurde von Hermann_Stegmaier am 08. Feb. 2011 editiert.]
N.Lesch
Dipl. Ing.
V 20
erstellt am: 08. Feb. 2011 09:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hermann_Stegmaier 10 Unities + Antwort hilfreich
Anpassbare Teile.
Ist in der Hilfe ganz gut beschrieben.
Zuerst beim Part ein Maß als variabel definieren und dann in der ASM verbauen.
Klaus           Solid Edge V 20 SP15
Konstruktion mit Kunststoff
mad-gapun
3D-Datenverwaltungsfachberater
Sehen Sie sich das Profil von mad-gapun an!   Senden Sie eine Private Message an mad-gapun  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mad-gapun
erstellt am: 08. Feb. 2011 10:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hermann_Stegmaier 10 Unities + Antwort hilfreich
Eine andere Alternative:
Wenn das Profil aus einem Feature erzeugt wurde (inkl. z.B. allen Rundungen) kann ich auch das Rahmentool empfehlen, da manchmal bei anpassbaren Bauteilen es Probleme mit dem Positionieren gibt. (Auch wenn es besser geworden ist).
Vorteil: Die Zuschnittslänge ist in der Stückliste auslesbar.
Markus Birzite
   mb@hitteam.de
http://www.hitteam.de
SIE verwalten IHRE Dokumente!
