  Solid Edge
  Beziehung - Getriebe in ST2
Additiv Herbsttagung | 22. Oktober 2026 | KSB SE & Co. KG, Pegnitz Termin: in 3 Tagen
Success Story: Kanzler Verfahrenstechnik GmbH, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Beziehung - Getriebe in ST2 (3058 mal gelesen)
Flixer
Dipl. Ing. MaschBau
Sehen Sie sich das Profil von Flixer an!   Senden Sie eine Private Message an Flixer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Flixer
Core i5 4670K @ 3,8GHz
16GB DDR-3 2400MHz
GTX 1080
2x Samsung SSD Evo (120GB) Raid 0
erstellt am: 07. Feb. 2011 17:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi, ich wieder^^
Ich möchte eine Linearbewegung erstellen, sprich der eine Zylinder geht raus, der andere runter. Dafür habe ich imemr Getriebe in V20 genutzt. Jetzt in ST2 gibt es diese Funktion auch, doch ich kann es nicht abschließen!
Bei V20 war es so, dass ich die verhältnisse festgelegt habe, eventuell die Richtung umdrehte und auf FERTIG klckte. Jetzt finde ich nirgens einen Button...
Ich habe mal einen Screen gemacht, bis wohin ich komme. Wäre echt klasse, wenn mir da jemand einen TIP geben kann
Markus Gras
Solid Edge AE
Kritik muß sachlich falsch und persönlich verletzend sein, damit sie wirkt.
erstellt am: 07. Feb. 2011 17:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Flixer 10 Unities + Antwort hilfreich
Befehl einfach mit der rechten Maustaste abschließen, steht auch in der Aufforderungsleiste drin.
Markus Gras
Arne Peters
Solid Edge Seminarunterlagen
erstellt am: 07. Feb. 2011 17:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Flixer 10 Unities + Antwort hilfreich
Es steht in der Statusleiste.
Arne
Flixer
Dipl. Ing. MaschBau
erstellt am: 07. Feb. 2011 17:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
mmhhh kommt nix wenn ich das mache.
Auch in den Beziehungen steht nichts dazu, also es wird die Getriebekombination nicht angezeigt
Wenn ich es "verschiebe" passiert auch nichts...
Arne Peters
erstellt am: 07. Feb. 2011 18:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Flixer 10 Unities + Antwort hilfreich
Nachdem alles festgelegt ist rechte Maustaset in der Ansicht. Oder ENTER.
Arne
Flixer
Dipl. Ing. MaschBau
OK, 1x neu installiert und es geht. Wer weiss was das wieder was
