  Solid Edge
  Autocad 3D DWG mit Solid Edge ST2 öffnen?
Simulation Herbsttagung | 25. - 26. November 2026 | Institut für Forschung und Entwicklung von Sportgeräten, Berlin + Online Termin: in 3 Tagen
BCT wieder Champion im Professional User Rating 2026, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Autocad 3D DWG mit Solid Edge ST2 öffnen? (7535 mal gelesen)
Flixer
Dipl. Ing. MaschBau
Sehen Sie sich das Profil von Flixer an!   Senden Sie eine Private Message an Flixer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Flixer
erstellt am: 05. Feb. 2011 13:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Leute,
ich habe mir einen 3D Baum "insitejourney.de" kostenlos geladen. Diesen dann mit der Testversion von Rhinoceros 4.0 in DWG umgewandelt. Das ganze dann mit der Autocad 2011 geöffnet. Nun wollte ich das ganze in eine igs umwandeln, da Rhinoceros 4.0 das irgentwie nicht macht (kann nicht umgewandelt werden,weil keine "netzirgentwas"). Aber ich finde weder unter SPEICHERN noch unter EXPORTIEREN die Möglichkeit, ein Solid  Edge kompatibles Format anzugeben...
Kann mir da einer helfen?
Hier die Datei: http://rapidshare.com/files/446318154/Ohne_Titel.dwg
Mfg Flixer
Trekki
Sehen Sie sich das Profil von Trekki an!   Senden Sie eine Private Message an Trekki  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Trekki
Win 10 Pro, SE 2025 MP12 mit EdgePLM Compact- Intel(R) Xeon(R) E-2174G CPU @ 3.80GHz, 16GB RAM, Nvidia Quadro P2000, Spacemouse Pro
erstellt am: 07. Feb. 2011 07:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Flixer 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Flixer,
kannst Du das nicht als STEP direkt laden oder in ein STEP umwandeln?
Gruß Thomas
kmw
erstellt am: 07. Feb. 2011 08:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Flixer 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich konnte die dwg Datei in SE Draft direkt öffnen.
Es ist eine Draufsicht eines Baumes, sieht aus, als ob es eine 3ds Datei war vorher.
Step geht bei dieser Datei nicht mehr, da es sich um eine 2d Datei handelt.
Der Umgang mit solchen 3ds Dateien gestaltet sich etwas schwierig in Solid Edge, da es ein anderes Datenformat ist, es handelt sich hier nicht um Solids, so wie wir es brauchen.
Rhino kann das ganze umwandeln, die Frage ist aber, wollen wir solche Art von aufgeblähten Daten, nach meiner Erfahrung wird man damit nicht glücklich, da die Daten furchtbar aufblähen. Meine Draft hier hat locker mal über 7 Mb, selbst gepackt zu groß hier hochzuladen.
Macht auch wirklich wenig Sinn, IMHOIn my humble oppinion (Meiner Meinung nach).
Mein Vorschlag dazu wäre, erzeuge in rhino mit Hilfe dieser Daten einen neuen Baum so, das man ihn als Parasolid oder Step abspeichern kann.
Praktisch bedeutet das ein nachmodellieren.
Danach allerdings wäre dieser Baum dann in SE - Part wirklich als 3d Modell brauchbar.
Bedeutet, das man sich mit rhino auseinandersetzen muss.
Eine 3d dwg wäre im Grunde genommen eine ACIS Datei. Das wäre dann im Prinzip auch ein Solid, praktisch ist es aber auch meist nur eine aufgeblähte und damit quasi unbrauchbare Datei.
[Diese Nachricht wurde von kmw am 07. Feb. 2011 editiert.]
Flixer
Dipl. Ing. MaschBau
erstellt am: 07. Feb. 2011 14:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Mit STEP oder IGS hatte ich schon viel hin und her probiertl
Leider meckert Rino immer, wenn ich die Datei als Step abspeichern will.
Irgentwas mit "Netzmodell /Netzgitter etc." wird nicht unterstützt. Es wird also eien fehlerhafte Datei erzeugt, die ich nirgens importieren kann. Parasolid gibt es irgentwie in der Trial-Version nicht. Ich hatte die aktuelle von der HP runter geladen.
Verdammt schade, da die wirklich gute Modelle haben. Naja
