 | Simulation Diskussionsrunde | monatlich Termin: in 12 Tagen |
 | NX Administration , ein Seminar am 19.11.2026
Thema: Probleme bei Instalation von Solid Adge ST2 (1858 mal gelesen)
Stephan01 Mitglied
 Beiträge: 4 Registriert: 05.02.2011
erstellt am: 05. Feb. 2011 09:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Ich wende mich heite aneuch da ich nicht mehr weis was ich machen soll. Mein Problem ist folendes: Ich hatte vorher auf meinem Rechner Solid Edge V21 intalliert und es lief. Nun musste ich wegen der Techniker schule das Program wechsel auf ST 2. Das Problem ist das ich das Programm garnicht erst installieren kann, die alte Version habe ich ordnungsgemäß Deinstaliert. Trotzdem heist es dauernd das eine Version instaliert ist. Ich weis nicht mehr wo ich suchen muss oder was ich machen kann das ich das Programm instalieren kann. Zur Info falls es wichtig ist mein System ist Win Vista 32bit Ultimate. Die Option das Betriebssystem neu zu installieren will ich nicht oder est wenn garnichts geht in erwägung ziehen. Ich hoffe ihr könnt mir Helfen. Mfg Stephan
mummpitz Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 91 Registriert: 07.03.2008 Solid Edge ST10 Classic WIN 7 64 Intel Xeon W3565 3,2Ghz 6 GB Ram NVIDIA Quadro FX580
erstellt am: 05. Feb. 2011 10:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Stephan01
Guten Morgen Stephan01, hier die Infos zur Deinstallation von SE und Standard Parts. Unter den SPT Tools auf der SE DVD sind 2 Tools die Fehler bei der Deinstallation oder Installation beheben können: - SE Cleanup reinigt die Registry von SE Einträgen - MSI Cleanup, löscht das Installscript von SE die mal anwenden und dann sollte es laufen... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Stephan01 Mitglied
erstellt am: 05. Feb. 2011 10:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für die schnell Antword. Ich habe grade die DVD durch geschaut nur die genanten Programme sind nicht dabei. Sowie der genante ordner ist auch nicht dabei. Gibt es nicht die möglichkeit die PRogramme woanders her zu beziehen? Mfg Stephan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Lars Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 4319 Registriert: 23.10.2000 Solid Edge
erstellt am: 05. Feb. 2011 10:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Stephan01
Was für eine Meldung bekommst Du denn bei der Installation? Was für eine CPU hat Dein Rechner? Ich hatte mal einen Rechner, da unterstützte die CPU den Befehlssatz nicht. Lars ------------------ Ich habe gar nix gemacht, nur installiert.  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Stephan01 Mitglied
erstellt am: 05. Feb. 2011 10:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Also die Meldung lautet ! Setup hat festgestellt, dass bereits eine Version von Solid Edge installiert ist. Das Vorhandene Produkt muss deinastalliert werden, bevor das Setup fortgesetzt werden kann. Ich verstehe das nicht, da ich das alte Program deinstalliert habe. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Feb. 2011 18:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Stephan01
Hast Du in deinem Vista die Benutzerkontensteuerung aktiv? Deaktiviere diese. Schaue bitte mal in die Windowsregistry (Start --> Ausführen --> Regedit) ob es noch Reste unter HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Unigraphics Solutions gibt... lösche diese, Was nun? Lars ------------------ Ich habe gar nix gemacht, nur installiert.  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Stephan01 Mitglied
erstellt am: 05. Feb. 2011 18:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 06. Feb. 2011 10:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Stephan01
