  Solid Edge
  ST3 - Bemaßungen ändern
SIEMENS PLM CONNECTION 2027 | 14. - 16. Juni 2027 | Lufthansa Hotel Seeheim Termin: in 7 Monaten
Success Story: Kanzler Verfahrenstechnik GmbH , ein Anwenderbericht
Autor Thema:  ST3 - Bemaßungen ändern (3486 mal gelesen)
Sabrina22
Sehen Sie sich das Profil von Sabrina22 an!   Senden Sie eine Private Message an Sabrina22  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Sabrina22
erstellt am: 03. Feb. 2011 18:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich stell mich gerade scheinbar etwas blöd an und es ist mir fast ein bisschen peinlich hier nachfragen zu müssen. Mach hier als Interessierter Laie einen online Kurs für CAD mit SolidEdge. Und obwohl es mir eigentlich als recht simpel erscheint schaff ichs nicht den Abstand zwischen zwei Parallelen im Skizzenmodus zu ändern. Hier mal ein Screenshot:
Im ersten Fall (Schloss aktiviert) kann ich gar keine Veränderungen mehr treffen. Beim Ziehen einer Geraden bewegen sich bei Parallelen. Das Bemaßungswert ändern Fenster wird zwar angezeigt, ändern kann ich hier aber nichts. Einzig über Doppelklick auf Bemaßung öffnet sich ein Fenster in welchem ich Name, Formel und Kommentar ändern kann. Ein Wert in Formel eingetragen ändert die Bemaßung.
Im zweiten Fall (Schlosssymbol nicht aktiviert) kann ich nur durch Ziehen einer Geraden die Bemaßung ändern.
Dritter Fall: Ich dachte in einer früheren Version gesehen zu haben, wie ich ganz einfach über dieses Feld "Bemaßungswert ändern" Werte verändern kann. So würde ich auch gerne wieder arbeiten können.
Scheinbar hab ich im Eifer des Gefechts leider irgendwas verstellt. Wäre super wenn mir jemand weiterhelfen könnte.... ich arbeite übrigens im sequentiellen Modus.
Grüße,
Sabi
[Diese Nachricht wurde von Sabrina22 am 03. Feb. 2011 editiert.]
Markus Gras
Solid Edge AE
Kritik muß sachlich falsch und persönlich verletzend sein, damit sie wirkt.
erstellt am: 03. Feb. 2011 20:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sabrina22 10 Unities + Antwort hilfreich
Fall eins: Das Feld Formel muß leer sein, wenn Du den Wert per Eingabe ändern willst.
Fall zwei: Das soll so sein.
Markus Gras
Sabrina22
erstellt am: 04. Feb. 2011 09:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von Markus Gras:
Danke für die Antwort. Ja und genau das ist mein Problem. Die Veränderung per Eingabe im Fall 1 ist bei mir nicht möglich.
Wenn ich in das dynamische Eingabefeld reinklicke oder auch einfach so Werte per Tastatur eingebe ändert sich nichts. Er flackert bei Mausbewegung zwar ab und an in blauer Markierung aber ansonsten geht nix. Das mit der Formel ist mir schon klar, war nur bisher die einzige möglichkeit definiert Werte angeben zu können...
Grüße,
Sabi
[Diese Nachricht wurde von Sabrina22 am 04. Feb. 2011 editiert.]
Sabrina22
erstellt am: 04. Feb. 2011 17:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
So jetzt nochmal komplett deinstalliert und neueste 64Bit Version mit Updates installiert.  Und immer noch das gleiche Problem...
In welchen Ordner werden denn die persönlichen Einstellungen gespeichert, dass ich das wieder in Werkseinstellung zurücksetzen kann?
Verzweifelte Grüße,
Sabi
wolha
CAD - Consultant
Win 11 Pro
Solid Edge 2023
CAMWorks
Primus PDM
FEMAP
Dynamic Designer
Teamcenter
erstellt am: 04. Feb. 2011 20:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sabrina22 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Sabi,
wenn Du in Deiner Skizze das Maß einmal löscht.
Kannst Du die Linie dann bewegen - sprich verschieben, oder bleibt sie an der Stelle kleben?
Wolfgang
Sabrina22
erstellt am: 05. Feb. 2011 19:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo WOlfgang,
wenn ich die Bemaßung lösche, kann ich die Linien frei bewegen.
In beiden oben genannten Fällen...
LG
Sabrina22
erstellt am: 08. Feb. 2011 13:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Für die Nachwelt: Deinstallation von ST3, SECleanup und anschließendem händischen Durchgehen der registry hat nun dazu geführt, dass ich wieder bemaßen kann. Danke für die Hilfe...
[Diese Nachricht wurde von Sabrina22 am 08. Feb. 2011 editiert.]
