  Solid Edge
  Solid Edge 2D Drafting ST3
CAD Herbsttagung | 18. November 2026 | SSI SCHÄFER AUTOMATION GMBH + Online Termin: in 3 Monaten
Solid Edge 2024 / 2025 Basiskurs , ein Kurs
Autor Thema:  Solid Edge 2D Drafting ST3 (1794 mal gelesen)
reinige01
Sehen Sie sich das Profil von reinige01 an!   Senden Sie eine Private Message an reinige01  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für reinige01
erstellt am: 03. Feb. 2011 12:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe mal eine Frage,: Wie kann man den Rahmen um den Text entfernen. ?
Danke.
Gruß reinige 01
RayBan
CAD/PLM-Consultant
Sehen Sie sich das Profil von RayBan an!   Senden Sie eine Private Message an RayBan  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RayBan
SE2026 aktuelles MP
Win 11
EdgePLM COMPACT
EdgePLM Smart Variants
erstellt am: 03. Feb. 2011 12:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für reinige01 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von reinige01:
Danke.
Gruß reinige 01
Hallo erstmal,
Rahmen?? Text???
also erstmal nachgefragt:
- ist es eine Textbox??
Wenn ja, dann bitte prüfen ob in der Leiste der Button für den Rahmen aktiv ist.
Wenn ja, dann bitte deaktivieren.
Wenn keine Frage mit ja beantworten kann, das Problem evtl. genauer beschreiben vielleicht auch mit Bild.
Gruß Markus
Und er sagte noch: "noch nicht klicken".....
reinige01
erstellt am: 03. Feb. 2011 13:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo ,
also wenn ich in der Zeichnung einen Text einfügen will, erscheint immer ein Rahmen um den Text.
Gruß reinige01
Markus Gras
Solid Edge AE
Kritik muß sachlich falsch und persönlich verletzend sein, damit sie wirkt.
erstellt am: 03. Feb. 2011 14:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für reinige01 10 Unities + Antwort hilfreich
In der Smartstepleiste gibt es eine Knopf Rahmen (Symbol ist ein Rechteck mit dicken schwarzen Linien), das beim Text erzeugen oder auswählen eines bestehenden Textes sichtbar ist..
Markus Gras
