  Solid Edge
  Baugruppe automatisch immer aktivieren SE ST2
Additiv Herbsttagung | 22. Oktober 2026 | KSB SE & Co. KG, Pegnitz Termin: in 3 Tagen
BCT Technology AG übernimmt CASCATE GmbH, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Baugruppe automatisch immer aktivieren SE ST2 (2439 mal gelesen)
Flixer
Dipl. Ing. MaschBau
Sehen Sie sich das Profil von Flixer an!   Senden Sie eine Private Message an Flixer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Flixer
erstellt am: 01. Feb. 2011 08:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Leute,
ich nutze Solid Edge ST2 von/an meiner Uni. Momentan bastle ich an meiner Studienarbeit und habe dazu alle Teile in ST2 gezeichnet.
Nun will ich das Ganze zusammenbauen und muss dazu immer die Bauteile aktivieren. Wenn ich dann die *.asm schließe und neu auf mache, das ganze wieder von vorn. ST2 merkt sich einfach nicht, daß die Bauteile/Baugruppen aktiviert worden sind.
Gibt es irgent eine Option, die ich setzen kann, damit automatisch immer alle Teile aktiviert werden?
MfG Flixer
Lars
Solid Edge
erstellt am: 01. Feb. 2011 08:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Flixer 10 Unities + Antwort hilfreich
Schau Dir mal das Fenster vom Öffnen-Dialog genauer an. Da gibt es eine Option immer aktiv laden und einen Knopf als "Standard speichern".
Lars
Ich habe gar nix gemacht, nur installiert.
Flixer
Dipl. Ing. MaschBau
erstellt am: 01. Feb. 2011 09:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ohhhman, bin ich Blind. Ich habe die ganzen Optionen abgesucht aber da habe ich nicht nach geschaut.
Vielen Dank!!!
MfG Flixer
