  Solid Edge
  Problem: Vereinfachte Baugruppe platzieren
CAD Herbsttagung | 18. November 2026 | SSI SCHÄFER AUTOMATION GMBH + Online Termin: in 3 Monaten
Siemens Webcast | Integration mit Fertigung & Quality, ein Webinar am 18.11.2026
Autor Thema:  Problem: Vereinfachte Baugruppe platzieren (3476 mal gelesen)
2MisterL
Sehen Sie sich das Profil von 2MisterL an!   Senden Sie eine Private Message an 2MisterL  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für 2MisterL
ST7 107.00.03.02 x64 / WIN7 SP1 / XEON 3,4Ghz / 8GB RAM / NVIDIA Quadro 2000 / Spacemouse Plus...
erstellt am: 27. Jan. 2011 13:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
die SE Hilfe sagt:
[..]Platzieren von vereinfachten Baugruppen in andere Baugruppen[..]Wenn Sie die vereinfachte Version der Baugruppe platzieren, stehen nur die Teilflächen aus denen die vereinfachte Darstellung besteht zum Positionieren der Baugruppe mit Hilfe von Baugruppenbeziehungen zur Verfügung.[..]
Mein Problem ist, dass ich nichts, keine Fläche, Kante, Punkt oder sonstiges der vereinfachten BG zum platzieren auswählen kann. Dies ist aber nur bei den Baugruppen so, vereinfachte Bauteile lassen sich wie oben beschrieben platzieren.
Hab im Forum keinen Hinweis gefunden...Bin ich der Einzige mit diesem Problem, oder kann ich einfach nicht suchen :-) Hoffe auf Hilfe. Danke schon mal!
2MisterL
astromarkus
Werkzeugmacher, Maschinenbauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von astromarkus an!   Senden Sie eine Private Message an astromarkus  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für astromarkus
SolidEdge 2019, Insight, Windows 10 (Version 1803), HP Z420 (Intel Xeon E5-1620 @ 3,6 Ghz, 32 GB DDR3-RAM), Quadro P2000 Grafik
erstellt am: 27. Jan. 2011 16:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für 2MisterL 10 Unities + Antwort hilfreich
Hast du die Baugruppe nach dem Einfügen aktiviert?
2MisterL
erstellt am: 27. Jan. 2011 16:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
BG ist aktiviert
2MisterL
C. Thiel
Sehen Sie sich das Profil von C. Thiel an!   Senden Sie eine Private Message an C. Thiel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für C. Thiel
ACAD2k2, MDT6 mit aktuellen SP's,
SE ST3 MP7 + Edge PLM Parts/ Edge PLM Components
WIN 7x64
X5650@2.66 GHz, 12GB RAM
erstellt am: 28. Jan. 2011 10:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für 2MisterL 10 Unities + Antwort hilfreich
Versuche mal die Baugruppe ohne Reduzierte Schritte mit einer klassischen Beziehung (nicht FlashFit!) zu platzieren. Das sollte funktionieren.
In Einzelfällen kenne ich das aus vereinfachten Parts. Da liegt es dann aber meistens daran, das Flächen mit "Teilflächen löschen" entfernt wurden...
2MisterL
erstellt am: 28. Jan. 2011 12:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Es geht genau um die klassische positionierung. Captur Fit wird vorgeschlagen, ist aber nicht immer sinnvoll. Zudem kann ich die Capture fit definitionen nicht bearbeiten, da die Medlung kommt, dass diese BG keine vordefinierten Beziehungen aufweist (auch seltsam).
Ich hab auch die Vereifachung der Baugruppe aufgehoben und neu erstellt - auch keine Änderung. Zudem ist nicht nur eine bestimmte BG betroffen, sondern generell alle vereifachten Baugruppen. Und wie gesagt habe ich mit den Parts kein Problem...
2MisterL
Martin Nofer
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von Martin Nofer an!   Senden Sie eine Private Message an Martin Nofer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Martin Nofer
SE ST7 MP4, Win7, Intel i7, 16GB RAM, Nvidia Quadro K2100M
erstellt am: 28. Jan. 2011 14:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für 2MisterL 10 Unities + Antwort hilfreich
habe das gleiche Verhalten auch in ST2 und ST3.
Folgender Workaround scheint möglich: Baue die Entwurfsbaugruppe ein und erstelle deine Einbaubedingungen. Nach dem Plazieren kannst Du dann auf die vereinfachte Baugruppe umstellen.
Eine 2. Möglichkeit wäre mit RMB auf die Vereinfachung, diese als Part zu speichern und dann das part einbauen. Allerdings muß man in diesem Fall die Flächen von dem Teil einblenden, da es kein Volumenmodell ist.
Martin
2MisterL
erstellt am: 28. Jan. 2011 14:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
@ Martin:
Danke für deine Vorschläge. Sind leider für micht nicht zielführend...
Zum einen mache ich bereits schon den Umweg, die Entwurfsbaugruppe zu platzieren um Sie anschl als vereinfachte Baugruppe darzustellen. Dann bringt die Voreinstellung in SE nichts, Baugruppen generell beim einfügen vereinfacht darustellen.
Zum anderen brauche ich je nach Ansicht und Funktion auch die Entwurfsbaugruppe als Alternative, somit scheidet der weg übers Part auch aus. Sind halt BGs die z.T. sehr detailiert sind. In kleinen Baugruppen brauche ich die Entwürfe, in großen Baugruppen die Vereinfachung.
2MisterL
Martin Nofer
Techniker
erstellt am: 28. Jan. 2011 14:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für 2MisterL 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich meine mich zu erinnern, daß es früher möglich war, die vereinfachten BG's direkt zu plazieren. Ich glaube, da hilft nur einen Call über Deinen Reseller aufzumachen.
Martin
Solid-Man66
Sehen Sie sich das Profil von Solid-Man66 an!   Senden Sie eine Private Message an Solid-Man66  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Solid-Man66
Solid-Edge 2023 MP-10
Inventor 2014 Standard
WIN-10 64 Bit
Saarländer
erstellt am: 28. Jan. 2011 22:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für 2MisterL 10 Unities + Antwort hilfreich
@2MisterL,
Beim einfügen in der Konstruktionsanzeige ist unten ein Button für Vereinfachte und für Entwurfsteile versuche es doch mal damit
Solid-Man66
[Diese Nachricht wurde von Solid-Man66 am 28. Jan. 2011 editiert.]
Solid-Man
Leiter CAD/PLM; Senior Projektleiter
Sehen Sie sich das Profil von Solid-Man an!   Senden Sie eine Private Message an Solid-Man  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Solid-Man
Win 10 Enterprise 64bit<P>Fujitsu Celsius W580
- Intel Xeon E-2174G 3.80GHz -> bis zu 4,70 GHz
- 16GB DDR4-2666 ECC RAM (2x8GB)
- NVIDIA P2000 5GB
- SSD PCIe 512GB M.2 Highend<P>CAD SolidEdge ST9 MP15 64bit
PRO.FILE 8.6 32bit<P>>30 User
Sondermaschinenbau
erstellt am: 30. Jan. 2011 11:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für 2MisterL 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo 2MisterL,
vereinfachte Baugruppen kann man zwar erezugen um sie weiter zu geben aber nicht um damit zu arbeiten. Du wirst immer mit fehlenden Beziehungen kämpfen nach dem Aktivieren oder nach der Darstellung im Entwurfsmodus. Spätestens wenn Du mit Variablen oder Baugruppenfamilien arbeiten willst bekommst Du Probleme.
Versuch mit Ansichtskonfigurationen und Zonen zu arbeiten wenn der Rechner nicht mitkommt.
Gruss,
Solid-Man
Visionen ohne Taten werden zu Träumereien, Taten ohne Visionen zu Alpträumen! <Jap.Sprichwort>
[Diese Nachricht wurde von Solid-Man am 30. Jan. 2011 editiert.]
amg13
Sehen Sie sich das Profil von amg13 an!   Senden Sie eine Private Message an amg13  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für amg13
Aktuell:
FSC R550 2x Xeon X5450 QuadCore
8GB RAM
Nvidia FX4800
Dell Precision M6300
Solid Edge ST3
NX 7.5
Solid Works 2010
Pro/E
Das war einmal:
HP Workstation
>80x SolidEdge V19 (Classic & Foundation)
14x SMAP3D Piping/Partfinder
erstellt am: 02. Feb. 2011 12:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für 2MisterL 10 Unities + Antwort hilfreich
also vereinfachte BGs sind nicht nur zum Weitergeben da, man kann damit auch wunderschön arbeiten und Konstruktionen beschleunigen.
Ich habe vereinfachte Baugruppen oft Benutzt bei "Katalogteilen" die relativ komplex waren und deren Verwendung in vielen Kontruktionen
/ Planungen vorkamen.
Diese Teile habe ich allerdings auch "geteached". Also erst die Baugruppe, in einem Dummy ASM als Entwurfsbaugruppe verbaut, dort die Beziehungen der BG gelernt.
Danach hatte ich keine Problem diese Baugruppe als vereinfachte Baugruppe zu platzieren, da die gelernten Beziehung automatisch abgefragt wurden.
Hat man sich aller dings mal verklickt oder die Platzierung abgebrochen gab es keinen anderen Weg als die Entwurfsbaugruppe sich darstellen zu lassen und diese dann zu verbauen oder die BG neu einzufügen.
cya,
AMG
2MisterL
erstellt am: 02. Feb. 2011 14:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ja genau! Um das geht es.
Leider sind eben die angelernten CaptureFit Platzierungen nicht immer passend. Und dann geht's wieder von vorne los mit...
Vielen Dank auf jeden Fall an alle für die Tipps und Infos. Ich denke muss mich damit abfinden...
2MisterL
