  Solid Edge
  Zugriff auf Webfolder extrem langsam
SIEMENS PLM CONNECTION 2027 | 14. - 16. Juni 2027 | Lufthansa Hotel Seeheim Termin: in 7 Monaten
Success Story: Kanzler Verfahrenstechnik GmbH, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Zugriff auf Webfolder extrem langsam (1945 mal gelesen)
astromarkus
Werkzeugmacher, Maschinenbauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von astromarkus an!   Senden Sie eine Private Message an astromarkus  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für astromarkus
SolidEdge 2019, Insight, Windows 10 (Version 1803), HP Z420 (Intel Xeon E5-1620 @ 3,6 Ghz, 32 GB DDR3-RAM), Quadro P2000 Grafik
erstellt am: 27. Jan. 2011 10:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Edgler,
seit gestern Abend ist mein Zugriff auf den Webfolder extrem langsam und es dauert ewig, bis mir ein Verzeichnisbaum angezeigt wird, sowohl im SolidEdge, als auch im Windows Explorer. Am Sharepoint kann es nicht liegen, da es von einer anderen Maschine aus (mit Windows XP allerdings) so wie immer funktioniert. Dass das so lange dauert trat gestern Abend zum ersten mal auf, ohne dass ich irgendetwas installiert oder umkonfiguriert habe. Ansonsten ist die Netzwerkverbindung intakt, die richtigen NEtzlaufwerke funktionieren so schnell wie immer und auch der Internetzugriff rennt.
Weiß jemand Rat?
Markus.
Markus Gras
Solid Edge AE
Kritik muß sachlich falsch und persönlich verletzend sein, damit sie wirkt.
erstellt am: 27. Jan. 2011 10:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für astromarkus 10 Unities + Antwort hilfreich
In den Internetoptionen des IE unter Verbindungen - LAN Einstellungen die automatische Suche ausschalten. Ist leider unter Win7 mit IE 8, als Standard eingeschaltet.
Markus Gras
astromarkus
erstellt am: 27. Jan. 2011 10:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
DANKE!
Wie konnte sich das denn gestern Abend von alleine einschalten?
Ich habe festgestellt, dass er beim Herunterfahren Windows-Updates installiert hat, kann das daher gekommen sein?
Danke nochmal und schönen Gruß,
Markus.
Markus Gras
Solid Edge AE
erstellt am: 27. Jan. 2011 11:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für astromarkus 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von astromarkus:
Das ist nicht auszuschließen, evtl. kann mal jemand der dies auch beobachtet und hier die Antwort dazu gefunden hat, was dazu berichten.
Markus Gras
Thomas Niegl
Feinmechanikermeister
Sehen Sie sich das Profil von Thomas Niegl an!   Senden Sie eine Private Message an Thomas Niegl  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Thomas Niegl
erstellt am: 27. Jan. 2011 11:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für astromarkus 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo astromarkus,
läuft's denn nun wieder gut?
Wir hatte neulich ganz ähnliche Probleme, allerdings nicht an webfolders sondern an unserem WIN2008 Server, auf den wir mit unseren SE-Rechnern unter WIN7 zugreifen. Öffnen, speichern und Explorer waren ewig langsam.
Anfragen hier und beim Reseller konnten das Problem nicht lösen. Unser Admin war am verzweifeln.
Letzlich hat er den Pfad, wo unsere SE-files liegen in ein neues Volume auf dem Server-Raid kopiert mit einigen Tricks, so dass wir alles auch ohne REVMAN wiederfinden. Nur die WIN7 PC hatten dieses Problem, nicht XP-Rechner. Der Admin vermutet, dass es wegen der Größe des UR-Volumes im Zusammenhang mit automatischen WIN-Updates und einigen eigener Modifikation dazu kam.
Da wir zwar froh sind, dass SE wieder vernünftig zugreifen kann, wären wir an der Klärung der wirklichen Ursachen sehr interessiert.
Beste Grüße
Thomas Niegl
astromarkus
erstellt am: 27. Jan. 2011 11:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
@Thomas:
Ja, jetzt läuft wieder alles wie vorher, ohne Probleme. Das sind so die Sachen, wo ich mir gut vorstellen kann, dass man da als Supportler dran verzweifelt.
Habt ihr eine Dokumentenverwaltung laufen?
Thomas Niegl
erstellt am: 27. Jan. 2011 14:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für astromarkus 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo astromarkus,
nö, dazu sind wir montan mit nur 2 genutzten SE-Plätzen zu klein. Wir machen alles mit dem Explorer und REVMAN.
Der Server allerdings bedient auch unsere gesamte Softwareentwicklung, Kundenimages, Doku und Verwaltung. Deshalb ist der Datenbestand schon sehr umfangreich.
Der Admin hat auch bislang nur die SE-Datein in kleinere Volumen umgezogen. Alles andere läuft auf WIN7 Rechnern nach wie vor lahm.
Thomas Niegl
[Diese Nachricht wurde von Thomas Niegl am 27. Jan. 2011 editiert.]
