  Solid Edge
  Solid Edge ST - Bemaßung nach DIN
Simulation Diskussionsrunde | monatlich Termin: in 12 Tagen
SPOT-ON: Der Struktur-Designer in NX CAD, ein Webinar am 20.11.2026
Autor Thema:  Solid Edge ST - Bemaßung nach DIN (6218 mal gelesen)
Cutter123
Sehen Sie sich das Profil von Cutter123 an!   Senden Sie eine Private Message an Cutter123  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Cutter123
erstellt am: 26. Jan. 2011 14:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wie bzw. wo kann ich einstellen, dass meine Bemaßungen in der Draft-Zeichnung nach DIN vorgenommen werden. Mir geht es im Speziellen darum, dass der erste Abstand zwischen Körperkante und Maßlinie 10mm betragen soll und jede darüber liegende von der voerherigen 7mm entfernt ist. Nach DIN halt...
Wenn ich Bemaßungen einfüge, kann ich die ja so weit wie ich möchte ziehen und platzieren!
Alles was ich bisher im Netz und auch hier im Forum gefunden habe ist nur bedingt zufriedenstellend
Danke...
kmw
erstellt am: 26. Jan. 2011 15:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Cutter123 10 Unities + Antwort hilfreich
Das Thema wurde schon ausführlich diskutiert, ist schon länger her.
Suchbegriff ist "Abstand der Maßlinien"
Bist du auch Lehrer ?
Markus Gras
Solid Edge AE
Kritik muß sachlich falsch und persönlich verletzend sein, damit sie wirkt.
erstellt am: 26. Jan. 2011 15:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Cutter123 10 Unities + Antwort hilfreich
Schau mal in die Solid Edge Hilfe unter dem Stichwort Gitter, damit bekommst Du die 10mm in den Griff.
Wegen der 7mm mußt Du die Bemassungsformatvorlagen bemühen.
Markus Gras
Cutter123
erstellt am: 26. Jan. 2011 22:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Nein ich bin kein Lehrer..."nur" Student
Die von euch vorgeschlagenen Lösungen habe ich ja bereits gefunden, nur finde ich das es ein wenig umständlich ist sich an diesem Gitter zu orientieren. Es gibt ja bei den ganzen Einstellungsmöglichkeiten mehrmals die Option DIN und da dachte ich, dass dies auch die Bemaßung nach DIN enthält... weit gefehlt! Ich hatte auf ein Häkchen gehofft, welches ich irgendwo vergessen habe
Aber okay...dann mache ich halt die erste Bemaßung mit dem Gitter und die darüberliegenden werden automatisch auf 7mm (2mal Schriftgröße 3,5) gebracht!
Danke und viele Grüße
Rüben-Rudi
Landwirt, Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Rüben-Rudi an!   Senden Sie eine Private Message an Rüben-Rudi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Rüben-Rudi
SE ST7 MP5
erstellt am: 26. Jan. 2011 22:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Cutter123 10 Unities + Antwort hilfreich
Mann Mann ....
fragt mal eure Lehrer ob die DIN oder fertigungsgerechte Bemassung wichtiger ist ....
Aus der Praxis kann ich sagen, das die 10 mm aus Platzgründen nicht eingehalten werden oder aus optischen Gründen weiter raus gezogen werden.
Ich weiß ja nicht wieviel Maße du setzen mußt .... ich bin gerade an einer Maschine mit ca. 500 Zg ..... wwenn ich da auf alle 10 mm achten würde, wäre ich heute noch nicht fertig
PS: auch als Student würde ich immer den Sinn und Zweck von Vorschriften/Normen hinterfragen ...
Was der Bauer nicht kennt, das isst er nicht!
Würde der Städter wissen was er isst,
er würde Bauer werden!
kmw
erstellt am: 27. Jan. 2011 08:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Cutter123 10 Unities + Antwort hilfreich
Es ist sicherlich wichtig, das Zeichnungsnormen gibt und konsequenterweise alles geregelt ist. Es gibt aber wahrlich wichtigeres und niemand wird bei einer gelungenen Konstruktion mit übersichtlicher Bemassung die 7mm nachmessen.
Eine Zeichnung ist ein Kommunikationsmedium und wird meist von Menschen gelesen.
Ob die Toleranzen stimmen, oder ob die Bemassung im Sinne einer fertigungsgerechten Bemaßung richtig aufgebaut sind, hat sehr viel höhere Priorität.
Erbsenzähler gibts immer und ich kenn da einige "Autoritätspersonen", die von der eigentlichen Konstruktion keine Ahnung haben, aber gerne an solchen Formalien rummäkeln.
Arne Peters
Solid Edge Seminarunterlagen
erstellt am: 27. Jan. 2011 08:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Cutter123 10 Unities + Antwort hilfreich
Bei mir heißt es nach DIN 406 Teil 2
"Die Maßlinien sollen etwa 10mm von den Körperkanten entfernt sein. Parallele Maßlinien müssen einen genügend großen Abstand, etwa 7mm, voneinander haben."
Falls das auch noch der aktuelle Text ist, wären "ungefähr 10mm" und "etwa 7 mmm" nach DIN.
Arne
[Diese Nachricht wurde von Arne Peters am 27. Jan. 2011 editiert.]
Cutter123
erstellt am: 27. Jan. 2011 09:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich wollte hier keine Grundsatzdiskussion lostreten ob die DIN sinnvoll ist oder nicht! Wenn es die Möglichkeit gegeben hätte, dass die Bemaßung automatisch nach DIN erfolgt, warum sollte man das dann nicht nutzen dürfen...
Sicherlich misst keiner den Abstand der Bemaßungslinien nach und es gibt sicherlich auch keinen der die Abmaße eines A4-Blattes nachmisst. Aber wenn man nach DIN zeichnet, sollte man sich schon in allen Bereichen daran halten (wenn der Platz es zulässt) und sich nicht nur die raussucht, die einen gerade in den Kram passen.
Ich bin sicherlich kein Krümelkacker, aber ich finde es schon sinnvoll, sich während einer Ausbildung genau an die Vorgaben zu halten, damit man weiß wie es sein sollte und was man später daraus macht liegt bei jedem selber! Ich habe aber gelernt wie es richtig ist und je nach Anforderungen im Berufsleben kann ich mein Wissen anwenden oder nicht...
Arne Peters
erstellt am: 27. Jan. 2011 09:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Cutter123 10 Unities + Antwort hilfreich
Sorry, aber in der DIN steht nichts von genau 10mm und genau 7mm.
Ansonsten gebe ich DIR recht.
Arne
Cutter123
erstellt am: 27. Jan. 2011 09:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
@Arne: Das weiß ich und es wäre mir auch egal ob es genau 10mm sind oder 12mm!!! Es hätte ja auch gereicht, wenn man überhaupt den Abstand der einzelnen Bemaßungslinien einstellen kann...und wenn es nur aus optischen Gründen oder persönlichen Vorlieben ist! Mit "einstellen" meine ich jetzt aber das ich willkürlich sagen kann: die erste 15mm von der Körperkante, die zweite im Abstand zur Vorherigen 8mm und ab der dritten 5mm oder so ähnlich! Das sollte schon möglich sein...finde ich!
kmw
erstellt am: 27. Jan. 2011 09:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Cutter123 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich glaub was du suchst findest du in Bemaßungsvorlage bearbeiten - Linien und Koordinaten - Bemaßungslinien - Rasterung x Schriftgrad. Voreingestellt ist da 10, das kannst du einstellen und dir Formatvorlagen generieren.
Cutter123
erstellt am: 27. Jan. 2011 10:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
@kmw: Soweit bin ich ja schon. Wenn ich dort 2 eingebe, werden ab der zweiten Bemaßunsglinie alle in einem Abstand von 7mm gesetzt. (2mal Schriftgrad 3,5) Bleibt nur noch die erste Bemaßungslinie... Auch das geht ja irgendwie... Nur finde ich das alles etwas umständlich, darum ging es ja in den letzten Beiträgen!
Ich glaub wir sollten das hier jetzt beenden! Ich weiß jetzt wie man es anstellt, wenn auch nicht gerade unkompliziert, aber es geht! Danke an euch, die mir weiter geholfen haben
Markus Gras
Solid Edge AE
erstellt am: 27. Jan. 2011 10:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Cutter123 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Cutter123:
Bleibt nur noch die erste Bemaßungslinie... Auch das geht ja irgendwie... Nur finde ich das alles etwas umständlich, ...
Vielleicht könntest Du mal mit wenigen Worten beschreiben was geändert werden müsste, das es nicht mehr umständlich ist. Das ist der erste Schritt das es sich bessert. Der zweite Schritt ist dann, daß als Verbesserungswunsch weiterzugeben, daß soll dann machen wem es wichtig ist.
Markus Gras
Martin Nofer
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von Martin Nofer an!   Senden Sie eine Private Message an Martin Nofer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Martin Nofer
SE ST7 MP4, Win7, Intel i7, 16GB RAM, Nvidia Quadro K2100M
erstellt am: 27. Jan. 2011 10:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Cutter123 10 Unities + Antwort hilfreich
@cutter123:
Hast Du schon mal die Funktion Text ausrichten im Bemaßungsmenü ausprobiert? Nur weil es hier noch nicht erwähnt wurde.
Martin
Solid-Man66
Sehen Sie sich das Profil von Solid-Man66 an!   Senden Sie eine Private Message an Solid-Man66  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Solid-Man66
Solid-Edge 2023 MP-10
Inventor 2014 Standard
WIN-10 64 Bit
Saarländer
erstellt am: 27. Jan. 2011 18:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Cutter123 10 Unities + Antwort hilfreich
@Cutter123
In der InfoEdge von August 1999 war die genaue Beschreibung wie man die Bemaßungsvorlage nach DIN einstellen kann.
Leider habe ich diese nur in Papierform.
Wenn du diese benötigst, dann kann ich sie für dich einscannen.
Solid-Man66
Heinrich78
Maschinenbautechniker
Sehen Sie sich das Profil von Heinrich78 an!   Senden Sie eine Private Message an Heinrich78  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Heinrich78
Solid Edge 221.00.12.003 x64
Windows 7 64Bit
erstellt am: 28. Jan. 2011 07:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Cutter123 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Solid-Man66,
das würde mich auch interessieren.
Wenn es keine zu großen Umstände macht, könntest du es ja scannen und hier reinstellen.
Danke.
Heinrich
Stahlformer
Sehen Sie sich das Profil von Stahlformer an!   Senden Sie eine Private Message an Stahlformer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Stahlformer
SE2024 / WIN10Pro64
i5-9600K
P2000
32GB Ram
erstellt am: 28. Jan. 2011 10:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Cutter123 10 Unities + Antwort hilfreich
Info Edge kann man sich bei der PBU herunterladen:
http://www.pbu-cad.com/support.html#
Heinrich78
Windows 7 64Bit
erstellt am: 28. Jan. 2011 12:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Cutter123 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Stahlformer,
danke für den Link. Habe gleich mal alle Heruntergeladen. Werde sie mir bei Gelegenheit mal durchsehen.
Die Info_Edge August 1999 ist da aber nicht mehr dabei. Geht erst ab 12.2004 los.
Heirnich
Solid-Man66
WIN-10 64 Bit
Saarländer
erstellt am: 28. Jan. 2011 18:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Cutter123 10 Unities + Antwort hilfreich
BemassungsvorlageSE.zip
Hier ist ein Auszug von InfoEdge August 1999
Gruß Solid-Man66
Habe das "ß" durch "ss" ersetzt.
[Diese Nachricht wurde von Solid-Man66 am 01. Feb. 2011 editiert.]
Masterkartoffel
Industriemeister Metall / Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Masterkartoffel an!   Senden Sie eine Private Message an Masterkartoffel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Masterkartoffel
Windows XP SP3, SE V19 SP3
erstellt am: 01. Feb. 2011 13:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Cutter123 10 Unities + Antwort hilfreich
Hey Solid,
irgendwie kann ich deinen Anhang nicht downloaden!!?!?!? Fehlermeldung "kann die Seite nicht anzeigen"" was ist da los?
Grüße von der
Masterkartoffel
RayBan
CAD/PLM-Consultant
Sehen Sie sich das Profil von RayBan an!   Senden Sie eine Private Message an RayBan  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RayBan
SE2026 aktuelles MP
Win 11
EdgePLM COMPACT
EdgePLM Smart Variants
erstellt am: 01. Feb. 2011 13:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Cutter123 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Masterkartoffel:
Hey Solid,
Grüße von der
Masterkartoffel
Das liegt vermutlich an dem Sonderzeichen im Anhang...klick mal mit rechter Maustaste darauf und sage Link speichern unter... oder schau mal wie du deinen Browser umstellst, gibt zu dem Thema einiges im Forum.
Gruß Markus
Und er sagte noch: "noch nicht klicken".....
erstellt am: 01. Feb. 2011 13:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Vielleicht wegen dem Sonderzeichen "ß" im Dateinamen...
rafi
Masterkartoffel
erstellt am: 01. Feb. 2011 13:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Cutter123 10 Unities + Antwort hilfreich
keine Chance...... kannst Du Sie nicht nochmals geändert hochladen?
Solid-Man66
WIN-10 64 Bit
Saarländer
erstellt am: 01. Feb. 2011 21:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Cutter123 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo ich habe das "ß" gegen "ss" getauscht.
jetzt Funktioniert´s
Solid-Man66
Masterkartoffel
erstellt am: 02. Feb. 2011 08:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Cutter123 10 Unities + Antwort hilfreich
Danke .....hat gefunzt.....
Heinrich78
Windows 7 64Bit
erstellt am: 02. Feb. 2011 10:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Cutter123 10 Unities + Antwort hilfreich
Danke auch von mir.
Heinrich
