  Solid Edge
  Floating Lizenz über VPN
Simulation Herbsttagung | 25. - 26. November 2026 | Institut für Forschung und Entwicklung von Sportgeräten, Berlin + Online Termin: in 3 Tagen
Punktwolkendaten & CAD-Integration, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Floating Lizenz über VPN (2721 mal gelesen)
Mauli1175
Sehen Sie sich das Profil von Mauli1175 an!   Senden Sie eine Private Message an Mauli1175  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Mauli1175
erstellt am: 25. Jan. 2011 20:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wer hat Erfahrung mit dem ziehen einer Lizenz über eine VPN Verbindung?
Ich habe alle Firwewalls am Server, Router und Client abgeschalten und trotzdem bekomme ich vom Server die Lizenz nicht zugeteilt. Muss ich in der lizenz.dat was ändern?
Markus Gras
Solid Edge AE
Kritik muß sachlich falsch und persönlich verletzend sein, damit sie wirkt.
erstellt am: 25. Jan. 2011 23:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Mauli1175 10 Unities + Antwort hilfreich
an der Selicense.dat musst und darfst Du nichts ändern. Deine Firewall muss aber den Port aus der License.dat, i.d.R 27001 durchlassen. Der Server antwortet dann auf einem zufälligen Port. Deine VPN Leitung sollte auf jeden Fall alle Ports weiterleiten.
Markus Gras
astromarkus
Werkzeugmacher, Maschinenbauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von astromarkus an!   Senden Sie eine Private Message an astromarkus  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für astromarkus
SolidEdge 2019, Insight, Windows 10 (Version 1803), HP Z420 (Intel Xeon E5-1620 @ 3,6 Ghz, 32 GB DDR3-RAM), Quadro P2000 Grafik
erstellt am: 26. Jan. 2011 08:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Mauli1175 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin!
Bei uns klappt das ohne Probleme. In der SELicense.dat steht der Server mit seinem Namen drin. Falls er so nicht ansprechbar ist, hilft unter Umständen ein Eintrag in der hosts-Datei mit der zugehörigen IP-Adresse. Bei einigen Rechnern war der Eintrag hier notwendig.
Gehts nur um die Lizenz oder auch um die Dokumentenverwaltung? Für die Einrichtung habe ich ein Tutorial hier...
wpmuellner
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von wpmuellner an!   Senden Sie eine Private Message an wpmuellner  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für wpmuellner
Windows 7 64 Bit
Solid Edge ST8
FUJITSU CELSIUS M720
Xeon E5-1620 3,6GHz
16 GB RAm
nividia Quadro 2000
erstellt am: 26. Jan. 2011 12:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Mauli1175 10 Unities + Antwort hilfreich
Bei uns hats mit ST2 funktioniert. Seitdem wir aber auf ST3 umgestellt haben funktionierts leider nicht mehr.
Werde mal das mit dem Eintrag in die hosts-Datei versuchen.
Kannst du mir das Tutorial zukommen lassen.
Schöne Grüße
