  Solid Edge
  Linien für Druck einfärben
Simulation Diskussionsrunde | monatlich Termin: in 12 Tagen
NX Administration , ein Seminar am 19.11.2026
Autor Thema:  Linien für Druck einfärben (3086 mal gelesen)
Heinrich78
Maschinenbautechniker
Sehen Sie sich das Profil von Heinrich78 an!   Senden Sie eine Private Message an Heinrich78  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Heinrich78
Solid Edge 221.00.12.003 x64
Windows 7 64Bit
erstellt am: 25. Jan. 2011 16:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich möchte in einem Draft, eine separat gezeichnete Linie (Kabelverbindung) farbig gedruckt haben.
Die restliche Zeichnung soll dabei in SW bleiben.
Wie stelle ich das an?
Danke im Vorraus.
Heinrich
astromarkus
Werkzeugmacher, Maschinenbauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von astromarkus an!   Senden Sie eine Private Message an astromarkus  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für astromarkus
SolidEdge 2019, Insight, Windows 10 (Version 1803), HP Z420 (Intel Xeon E5-1620 @ 3,6 Ghz, 32 GB DDR3-RAM), Quadro P2000 Grafik
erstellt am: 25. Jan. 2011 16:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Heinrich78 10 Unities + Antwort hilfreich
Funktioniert es nicht, wenn du der Linie einfach eine Farbe zuweist?
beezrecords
Sehen Sie sich das Profil von beezrecords an!   Senden Sie eine Private Message an beezrecords  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für beezrecords
erstellt am: 25. Jan. 2011 16:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Heinrich78 10 Unities + Antwort hilfreich
...und in den Druckfunktionen drauf achten, dass NICHT der Haken bei "alle Farben schwarz drucken" gesetzt ist
Björn Beez
beezrecords.com
Heinrich78
Windows 7 64Bit
erstellt am: 25. Jan. 2011 16:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
vielleicht habe ich mich nicht so deutlich ausgedrückt.
Ich möchte eben trotz markierter Funktion "Alle Farben Schwarz drucken" bestimmte Linien farbig haben.
Sonst druckt er mir ja die Schraffur in Rot, Beschriftung in grün usw.
Bei schattierten Ansichten geht es ja auch.
Gibt es da eine Möglichkeit?
Danke.
Heirnich
amg13
Sehen Sie sich das Profil von amg13 an!   Senden Sie eine Private Message an amg13  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für amg13
Aktuell:
FSC R550 2x Xeon X5450 QuadCore
8GB RAM
Nvidia FX4800
Dell Precision M6300
Solid Edge ST3
NX 7.5
Solid Works 2010
Pro/E
Das war einmal:
HP Workstation
>80x SolidEdge V19 (Classic & Foundation)
14x SMAP3D Piping/Partfinder
erstellt am: 25. Jan. 2011 16:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Heinrich78 10 Unities + Antwort hilfreich
"alle Farben schwarz" aber manche dann doch nicht.
So etwas geht nicht. "alle" ist "alles" ohne Ausnahme.
Wenn mach nen Work Around, koppier dein Blatt, Färbe alles Schwarz bis auf das was nicht schwarz sein soll und drucke dann.
Sollte das öfters vorkommen, dann könnte es sich lohnen ein Makro dafür zu schreiben.
cya,
AMG
Markus Gras
Solid Edge AE
Kritik muß sachlich falsch und persönlich verletzend sein, damit sie wirkt.
erstellt am: 25. Jan. 2011 17:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Heinrich78 10 Unities + Antwort hilfreich
Erweiterung zum Tip von amg:
Alles markieren (STRG+A) die gewünschte Linie mit gedrückter STRG Taste und einem Mausklick wieder abwählen.
Die gewählten Elemente zu einer Gruppe binden, der Gruppe als ganzes die Farbe schwarz zuweisen.
Markus Gras
Heinrich78
Windows 7 64Bit
erstellt am: 26. Jan. 2011 08:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke euch allen für die Hilfe!
Habe es aber leider trotzdem nicht hinbekommen.
Habe alles markiert und eine Gruppe erstellt.
Diese kann ich nun wählen.
Wenn ich nun über Auswählen Linienfarbe. Eine Farbe auswähle passiert nichts. Alles bleibt beim alten. Auch beim Druck.
Dazu kommt noch, dass ich die Linien mit "In Ansicht zeichnen" erstellt habe. Also kann ich diese in der "normalen" Bearbeitung garnicht auswählen.
Ich habe mir folgendes vorgestellt: Ich weise den Linien eine Texstur zu. Diese wird dann entsprechend farbig gedruckt. Habe dazu aber nichts gefunden.
Danke euch trotzdem für eure Mühe.
Heinrich
P.S. Ich arbeite noch mit V20, wie in der Signatur beschrieben.
Arne Peters
Solid Edge Seminarunterlagen
erstellt am: 26. Jan. 2011 09:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Heinrich78 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn die Linie in der Ansicht gezeichnet ist, muss sie auch dort in der Farbe geändert werden.
Linien, die zum 3D-Modell gehören, müssen über die Ansichtseigenschaften oder über "Kanten übertragen" andere Formatvorlagen zugeweisen bekommen.
"Alle Farben Schwarz drucken" druckt alle Farben schwarz. Dafür ist die Option geadacht.
Arne
amg13
Aktuell:
8GB RAM
Nvidia FX4800
Solid Edge ST3
NX 7.5
Solid Works 2010
Pro/E
Das war einmal:
HP Workstation
erstellt am: 26. Jan. 2011 10:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Heinrich78 10 Unities + Antwort hilfreich
Hey,
ja klar das man die Elemente umdefinieren muss z.B. in den Formatforlagen.
Schon mal folgenden Ansatz probiert.
Alles kopieren auf ein neues Blatt, alle Abhängigkeiten lösen, und in 2d Skizze umwandeln. dann alles gewünschte selektieren und in schwarz umfärben.
Oder
Alles in PDF als schwarz drucken und dann mit Adobe, die Farbigen linien nachzeichnen/Umdefinieren, lohnt sich aber nur wenn es nicht zuviele sind.
Und nun noch eine Hardwarevariante ;-)
Die Linien die Farbig werden sollen auf einen eigenen Layer legen.
nur diesen Layer einblenden diesen dann Farbig Drucken.
Danach den Layer ausblenden und die restlichen Layer einblenden und
schwarz drucken (Natürlich gleiche Blatt in den Drucker einlegen).
cya,
AMG
Karsten09
SE-Rookie
Sehen Sie sich das Profil von Karsten09 an!   Senden Sie eine Private Message an Karsten09  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Karsten09
Win 10 Pro; Intel Xeon W3530; 12 GB RAM; NVIDIA Quadro 4000; SpaceExplorer; Solid Edge 2019 MP3
erstellt am: 26. Jan. 2011 13:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Heinrich78 10 Unities + Antwort hilfreich
Noch 'ne Hardware-Variante:
  ! Textmarker !  --- (funktioniert nicht am Bildschirm!). -  -  -  -
"Das beste Werkzeug ist ein Tand, in eines tumben Toren Hand!"
Daniel Düsentrieb zitiert Konfuzius Peng (Fataler Rechenfehler, 1957)
Markus Gras
Solid Edge AE
erstellt am: 26. Jan. 2011 14:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Heinrich78 10 Unities + Antwort hilfreich
Noch einfacher, als DXF raus schreiben und wieder einlesen, bei den DXF Exportoptionen allen Linienbreiten die Farbe schwarz zuweisen.
Nach dem einlesen ist alles sicher schwarz und die eine Linie kanst Du dann färben.
Markus Gras
amg13
Aktuell:
8GB RAM
Nvidia FX4800
Solid Edge ST3
NX 7.5
Solid Works 2010
Pro/E
Das war einmal:
HP Workstation
erstellt am: 26. Jan. 2011 14:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Heinrich78 10 Unities + Antwort hilfreich
So etwas brainstorming kann doch zu Lösungen führen.
Jetzt kombinieren wir die Layertaktik mit dem DXG/DWG im/Export in einem
Makro und schon komen wir zum Ergebnis auf knopfdruck ;-)
cya,
AMG
Heinrich78
Windows 7 64Bit
erstellt am: 27. Jan. 2011 09:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke euch allen!!!
Ich habe gehofft, das Ganze so bewerkstelligen zu können, dass es bei Teileänderungen mit übernommen wird.
Das einfachste wird wohl sein ich drucke doch farbig.
Falls es doch wichtig wird, habe ich diesen Thread im Hintergrund.
Heinrich
