  Solid Edge
  Brauche Hilfe beim Abwickeln
CAD Herbsttagung | 18. November 2026 | SSI SCHÄFER AUTOMATION GMBH + Online Termin: in 3 Monaten
Autor Thema:  Brauche Hilfe beim Abwickeln (954 mal gelesen)
acstrobe
Sehen Sie sich das Profil von acstrobe an!   Senden Sie eine Private Message an acstrobe  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für acstrobe
erstellt am: 25. Jan. 2011 13:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Teil.zip
Hi zusammen.
Ich schaffe es wieder einmal nicht ein Teil abzuwickeln. Wir arbeiten mit ST3.
Es ist ein X_T File. Ich öffne es mit diversen Parametern, schaffe es jedoch nie in eine Abwicklung umzuwandeln.
Evtl. kann man in Synchronous etwas machen? Die Schulung habe ich erst nächste Woche, ich benötige aber das Teil schon morgen. (Leider)
Deshalb kapiere ich das mit den Live Rules noch nicht ganz, falls man da was schrauben muss.
Hat jemand eine Idee was ich falsch mache? Oder ist das Teil von unserem Kunden schon "falsch"?
Karsten09
SE-Rookie
Sehen Sie sich das Profil von Karsten09 an!   Senden Sie eine Private Message an Karsten09  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Karsten09
Win 10 Pro; Intel Xeon W3530; 12 GB RAM; NVIDIA Quadro 4000; SpaceExplorer; Solid Edge 2019 MP3
erstellt am: 25. Jan. 2011 14:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für acstrobe 10 Unities + Antwort hilfreich
Da kommst du wohl an einiger Nachbearbeitung nicht vorbei, wenn du das abwickeln willst. Sich berührende Lappen sind das eine Problem, die Behandlung einzelner Ecken, die Schnitte der Breite 0 erfordern, das andere.
Abwickeln kannst du das Modell erst, wenn du die "Fehler" behoben hast (oder dein Kunde). Da wird dir wohl auch die ST nicht helfen können.
Gruß, Karsten.
"Das beste Werkzeug ist ein Tand, in eines tumben Toren Hand!"
Daniel Düsentrieb zitiert Konfuzius Peng (Fataler Rechenfehler, 1957)
acstrobe
erstellt am: 25. Jan. 2011 14:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Karsten.
Dachte ich's mir doch. Dieses Problem hatte ich schon einmal. Mit biegen und brechen habe ich es dann doch geschafft.
Ich werde unserem Kunden sagen er soll das bei sich ändern.
Danke für Deine Hilfe.
