  Solid Edge
  von 2D nach 3D und zurück
Teamcenter Herbsttagung | 28. Oktober 2026 | Siemens AG, Erlangen Termin: in 3 Tagen
Punktwolkendaten & CAD-Integration, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  von 2D nach 3D und zurück (1782 mal gelesen)
cadgnu
Sehen Sie sich das Profil von cadgnu an!   Senden Sie eine Private Message an cadgnu  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cadgnu
erstellt am: 25. Jan. 2011 13:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Tag,
ich überlege Solid Edge zu lernen. Es gibt die 2D-Version kostenlos.
Ich möchte aber eigentlich die 3D-Version lernen.
Bei Siemens kann man eine Art Infoblatt anfordern zu dem Thema, das ich
hier in der Betreffzeile genannt habe. Leider funktionierte das Anfordern nicht.
Nun zu meiner Frage:
Kann man, wenn man 2D gelernt hat, auch leicht 3D lernen?
Kann man aus 2D-Zeichnungen 3D-Zeichnungen generieren lassen?
Vielen Dank im Voraus.
cadgnu
kmw
erstellt am: 25. Jan. 2011 15:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cadgnu 10 Unities + Antwort hilfreich
Ja, ja, kann man. 3d macht mehr Spaß.
Ich würd mal mit einem Vertrieb sprechen und eine Testlizenz anfragen.
Vielleicht kennst du auch einen Studenten, der dich auf einer akademische Version üben lässt.
[Diese Nachricht wurde von kmw am 25. Jan. 2011 editiert.]
beezrecords
Sehen Sie sich das Profil von beezrecords an!   Senden Sie eine Private Message an beezrecords  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für beezrecords
erstellt am: 25. Jan. 2011 16:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cadgnu 10 Unities + Antwort hilfreich
KMW hat recht..
einfach einen Bekannten der auf einer Berufsschule ist anhauen.
Hab auch noch eine V17 od. 18 zuhause mit Schullizenz von der B-Schule früher.
Ansonsten im Rechsfreien Raum des I-Netz suchen
*aber vorsicht,.. viele stehen unter extremen Virenbefall !!!
Björn Beez
beezrecords.com
Markus Gras
Solid Edge AE
Kritik muß sachlich falsch und persönlich verletzend sein, damit sie wirkt.
erstellt am: 25. Jan. 2011 16:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cadgnu 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von beezrecords:
Tu es nicht, es gibt so viele legale Wege an eine Academic ran zukommen.
Frag doch einfach mal bei AH Cadfans an.
Markus Gras
beezrecords
erstellt am: 25. Jan. 2011 16:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cadgnu 10 Unities + Antwort hilfreich
hey da steht nicht das er es tun soll..
..war nur eine weitere Möglichkeit (die genannt wurde)
Gibts denn keine 30 Tage Testversionen von älteren SE-Versionen =?
Björn Beez
beezrecords.com
Markus Gras
Solid Edge AE
erstellt am: 25. Jan. 2011 17:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cadgnu 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Björn,
wenn Du dazu aufgefordert hättest dann hätte ich leider deinen Beitrag löschen müssen, so habe ich nur versucht einer möglichen Falschinterpretation vorzubeugen.
Testversionen machen ja nur Sinn bei aktuellen Versionen. Für cadgnu haben sie den Nachteil, wenn er sich reingearbeitet hat dann ist der Testzeitraum abgelaufen.
Markus Gras
Trekki
Sehen Sie sich das Profil von Trekki an!   Senden Sie eine Private Message an Trekki  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Trekki
Win 10 Pro, SE 2025 MP12 mit EdgePLM Compact- Intel(R) Xeon(R) E-2174G CPU @ 3.80GHz, 16GB RAM, Nvidia Quadro P2000, Spacemouse Pro
erstellt am: 26. Jan. 2011 07:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cadgnu 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Leute,
früher gab´s mal sogenannte kostenlose Voyager-Versionen, die ca. drei Versionsnummern älter waren als die derzeit Aktuelle, diese waren allerdings im Funktionsumfang eingeschränkt aber nicht zeitlich begrenzt. Habe mit damals die Grundzüge von SE selbst beigebracht.
Version war damals V9 und die Voyager-Version V6. Wäre vielleicht eine Anregung wert das wieder zu machen.
Gruß Thomas
Markus Gras
Solid Edge AE
erstellt am: 26. Jan. 2011 08:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cadgnu 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Thomas,
kann es sein das Du Origin meinst?
Den Begriff Voyager kenne ich im Solid Edge Umfeld nur als Voyager Partner, das sind Partner die Zusatzprogramme entwickeln.
Aber die haben immer die aktuelle Version und sobald verfügbar auch eine Beta der nächsten.
Markus Gras
cadgnu
erstellt am: 26. Jan. 2011 10:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank für die Antworten.
Ich werde dann mal versuchen eine Schüler/Studentenversion entweder
bei einem Vertriebler zu bekommen, oder besser bei einem Schüler/Studenten, der noch eine ältere Version hat, die nicht so viel Hardware-Ressourcen benötigt.
Denn da kommt jetzt die Frage bei mir auf:
Kann ich mit meiner Hardware mit 3D SE einigermaßen zügig arbeiten?
Pentium M  1,8 GHz
1,5 GB RAM
Win XP Pro SP 2
freier Speicher 100 GB
Danke für die Antwort(en) im Voraus.
cadgnu
Trekki
erstellt am: 26. Jan. 2011 13:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cadgnu 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Markus,
das war's hatte das wohl verwechselt ist, Origin hieß das Paket.
Gruß Thomas
kmw
erstellt am: 26. Jan. 2011 15:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cadgnu 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von cadgnu:
Pentium M  1,8 GHz
1,5 GB RAM
Win XP Pro SP 2
cadgnu
SE v20 würde mit dieser Konfiguration funktionieren.
