  Solid Edge
  Es ist ein Kreuz mit der Rahmenkonstruktion... ;-)
Akademische PLM Tage | 24. - 25. Februar 2027 | HAW Kiel + Online Termin: in 3 Monaten
SPOT-ON: NX Assemblies, ein Webinar am 18.11.2026
Autor Thema:  Es ist ein Kreuz mit der Rahmenkonstruktion... ;-) (1294 mal gelesen)
astromarkus
Werkzeugmacher, Maschinenbauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von astromarkus an!   Senden Sie eine Private Message an astromarkus  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für astromarkus
SolidEdge 2019, Insight, Windows 10 (Version 1803), HP Z420 (Intel Xeon E5-1620 @ 3,6 Ghz, 32 GB DDR3-RAM), Quadro P2000 Grafik
erstellt am: 24. Jan. 2011 14:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Edgler,
da wir viel mit Bosch-Profilen arbeiten, möchte ich mich jetzt mal mit der Rahmenkonstruktion vertraut machen. Leider gibt es unter den Lernprogrammen nichts dazu. Dennoch habe ich mal ein Gitter aus Skizzen erstellt und mit einem 60er Bosch-Profil ausgeformt. Nun stoße ich grad auf das Problem, dass bei Kreuzungen SE die Streben einfach komplett durchzieht. Wie kann man SE denn dazu bringen, die Streben anzusetzen?
Danke und Gruß,
Markus.
Arne Peters
Solid Edge Seminarunterlagen
erstellt am: 24. Jan. 2011 15:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für astromarkus 10 Unities + Antwort hilfreich
A) Indem man die Rahmensegmente separat erstellt.
oder
B) Indem man auf ST3 geht.
Arne
astromarkus
erstellt am: 24. Jan. 2011 15:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke! (bei mir kommt nur A in Frage...) :-)
Masterkartoffel
Industriemeister Metall / Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Masterkartoffel an!   Senden Sie eine Private Message an Masterkartoffel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Masterkartoffel
Windows XP SP3, SE V19 SP3
erstellt am: 24. Jan. 2011 15:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für astromarkus 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Männer's,
finde den Lösungsvorschlag B) einfach ******e...zumal es auch Firmen gibt die nicht so einfach umstellen können aus welchen Gründen auch immer  Sorry aber mittlerweile geht mir das echt auf'n Zeiger da ST3 auch nicht die Endlösung darstellt  Also Wir/Ich werden weiterhin au V19 herumeiern
nichts für ungut Arne aber ich bin's leid....
Arne Peters
erstellt am: 24. Jan. 2011 16:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für astromarkus 10 Unities + Antwort hilfreich
Du bist es leid, dass ich den Hinweis gebe, ab welcher welcher Version etwas geht. Da komme ich nicht mit.
Neue Funktionen in der V19 wird es nicht geben. Aber man kann auch damit prima arbeiten.
Bei der vorliegenden Fragestellung zum Beispiel mit Lösung A.
Arne
astromarkus
erstellt am: 24. Jan. 2011 16:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Heyhey, ich wollte da nichts lostreten.
Es funktioniert, wenn man das einzeln macht, danke!
Komme ich irgendwie an die Längen der einzelnen Profile ran, wenn ich mir damit die Stückliste ausfüllen lassen will?
Arne Peters
erstellt am: 24. Jan. 2011 16:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für astromarkus 10 Unities + Antwort hilfreich
Zuschnittlängen für Rahmenkomponenten müssten in der Stückliste verfügbar sein.
Arne
astromarkus
erstellt am: 24. Jan. 2011 16:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Zuschnittlänge war das Stichwort. Danke!
