  Solid Edge
  DXF öffnet sich in falscher normal.dft
CAD Herbsttagung | 18. November 2026 | SSI SCHÄFER AUTOMATION GMBH + Online Termin: in 3 Monaten
Online-Schulung: Basis-Training Solid Edge Sequentiell, ein Seminar am 22.02.2027
Autor Thema:  DXF öffnet sich in falscher normal.dft (1503 mal gelesen)
steilheck
Sehen Sie sich das Profil von steilheck an!   Senden Sie eine Private Message an steilheck  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für steilheck
erstellt am: 24. Jan. 2011 12:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute,
wir haben da ein Problem.
Wir haben zwei verschiedene Templates-Ordner, denn die Konstuktionensabteilung nutzt andere Vorlagen als wir in der Projektabwicklung. Wir haben jetzt eine neue Kollegin bekommen und ihr PC wurde standardmäßig installiert. Solid Edge greift auf die Templates der Konstruktionsabteilung zu. Dies hab ich nun geändert, unter Extras-Optionen-Dateiablagen-Benutzervorlagen. Nun öffnet SE mit einem Klick auf den Pfeil neben dem kleinen Blatt (Datei neu) die richtige Zeichnungsvorlage.
Wenn ich allerdings mit Datei-öffen ein DXF aufmachen möchte, greift er auf die falschen Templates zu!????
Also bei mir und meiner Kollegin macht er die richtige Vorlage auf, bei der neuen Kollegin die alte Vorlage.
Und ich kann einfach nichts finden, wo man das ändern kann.
Und unsere EDV hat von SE auch nicht viel Ahnung.
Wir arbeiten übrigends mit der V20.
Vielen Dank für eure Hilfe
wksyspro
Dipl.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von wksyspro an!   Senden Sie eine Private Message an wksyspro  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für wksyspro
erstellt am: 24. Jan. 2011 12:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für steilheck 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo steilheck,
öffne die DXF Datei beim neuen Anwender zunächst interaktiv über den Solid Edge Datei öffnen Dialog, gehe dort in die Optionen und wähle u.a. die gewünschte DFT-Vorlage aus. Die Einstellungen werden dadurch benutzerbezogen in der Registry abgelegt.
Ab dann sollten auch bei Doppelklick auf eine DXF-Datei im Windows Explorer diese Einstellungen von Solid Edge automatisch verwendet werden.
Viele Grüße,
Wolfgang Kunert
www.wksyspro.de
[Diese Nachricht wurde von wksyspro am 24. Jan. 2011 editiert.]
steilheck
erstellt am: 24. Jan. 2011 13:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke! Dass werd ich morgen, wenn sie wieder da ist, gleich mal ausprobieren.
