  Solid Edge
  ST3
CAD Herbsttagung | 18. November 2026 | SSI SCHÄFER AUTOMATION GMBH + Online Termin: in 3 Monaten
Durchgängige CAD/CAM-Prozesse für maximale Fertigungstiefe: Wie die FLAIG GmbH eine papierlose CNC-Fertigung realisierte, ein Anwenderbericht
Autor Thema:  ST3 (2065 mal gelesen)
Mrole
Sehen Sie sich das Profil von Mrole an!   Senden Sie eine Private Message an Mrole  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Mrole
erstellt am: 21. Jan. 2011 17:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Programmierer,
ich habe seit ein paar Tagen ST3 (gefällt mir gut soweit) und hab ein Problem mit VB:
Set Feature = Doc.Models.Item(1).Features(cnt)
Dabei kann ich mit .Features(1), usw. das 1. Feature usw. bekommen aber mit .Features(cnt) geht nix mehr.
Kann das an meinem VB6 liegen oder an ST3 oder einfach nur an mir?!?
Bin euch für alles dankbar im Moment...
VG Roland
Markus Gras
Solid Edge AE
Kritik muß sachlich falsch und persönlich verletzend sein, damit sie wirkt.
erstellt am: 21. Jan. 2011 17:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Mrole 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Roland,
bei VB6 sollte die Variable als "Long" mit Dim explizit definiert worden sein.
Bei .Net ist entspricht der Typ Integer dem Long in VB6.
Markus Gras
Mrole
erstellt am: 21. Jan. 2011 20:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Markus,
die Laufvariable hab ich als Long, ist das richtig?
So wie unten ging es in VB6 mit ST1, jetzt hab ich mit ST3 ein Problem...
Dim i as Long
Dim Feature as Variant
For i = 1 to Doc.Models.Item(1).Features.Count
  Set Feature = Doc.Models.Item(1).Features.Item(i)
Next i
Ich bekomm kein "Item(i)" mehr, bin etwas ratlos...
Grüße Roland
wksyspro
Dipl.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von wksyspro an!   Senden Sie eine Private Message an wksyspro  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für wksyspro
erstellt am: 22. Jan. 2011 10:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Mrole 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Mrole,
ich bezweifle, dass Dein oben angegebener Code unter ST1 funktionierte. Du musst die Variable Feature als Object deklarieren und nicht als Variant.
Viele Grüße,
Wolfgang Kunert
www.wksyspro.de
Mrole
erstellt am: 24. Jan. 2011 20:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
leider geht es so genauso wenig:
Dim i as Long
Dim Feature as Object
Next i
Das Object "Feature" ist in der Schleife immer gleich dem letzten Item(.Features.Item.Count)
Genau das versteh ich noch nicht...
Grüße Roland
pablo
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von pablo an!   Senden Sie eine Private Message an pablo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für pablo
Win10
Office 365
SE 2019
erstellt am: 25. Jan. 2011 12:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Mrole 10 Unities + Antwort hilfreich
Roland,
mit
For each Feature in Doc.Models.Item(1).Features
Next
funktioniert es, sehr dubiose Angelegenheit.
pablo
Arne Peters
Solid Edge Seminarunterlagen
erstellt am: 25. Jan. 2011 12:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Mrole 10 Unities + Antwort hilfreich
Hat jemand den Zähler im Objekt vergssen?
Arne
pablo
Techniker
Win10
Office 365
SE 2019
erstellt am: 25. Jan. 2011 13:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Mrole 10 Unities + Antwort hilfreich
Oder der Sünk hat ihn geklaut?
wolha
CAD - Consultant
Win 11 Pro
Solid Edge 2023
CAMWorks
Primus PDM
FEMAP
Dynamic Designer
Teamcenter
erstellt am: 25. Jan. 2011 19:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Mrole 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Arne,
IMHOIn my humble oppinion (Meiner Meinung nach) bei for each gibt es keinen Zähler, sondern die Objektvariable (hier Feature) erhält der Reihe nach alle Werte aus den Features des docs!
Wolfgang
Arne Peters
erstellt am: 25. Jan. 2011 19:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Mrole 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Wolfgang,
das  ist es ja, was ich meine. For Each geht und der Zähler fehlt. Kann passieren.
Arne
[Diese Nachricht wurde von Arne Peters am 25. Jan. 2011 editiert.]
Mrole
erstellt am: 27. Jan. 2011 10:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
danke schonmal, damit kann ich leben, aber es ist nicht unbedingt super für unsere Anwendungen.
Zählt das als Bug, wenn ja, wird der schon gefixt?
Roland
Markus Gras
Solid Edge AE
erstellt am: 27. Jan. 2011 10:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Mrole 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Mrole:
..., wird der schon gefixt?
Ist der schon gemeldet?
Markus Gras
wolha
CAD - Consultant
Win 11 Pro
Solid Edge 2023
CAMWorks
Primus PDM
FEMAP
Dynamic Designer
Teamcenter
erstellt am: 27. Jan. 2011 16:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Mrole 10 Unities + Antwort hilfreich
was liefert eigentlich
doc.models.item(1).features.count?
Eine Zahl > Null?
Wolfgang
Mrole
erstellt am: 11. Feb. 2011 15:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
doc.models.Item(1).features.Count gibt die korrekte Anzahl zurück, nur der Zähler beim Item geht nicht, mit For Each geht das ganze zu beheben, brauch ich nur teilweise einen manuellen Counter...
Ich werde das mal über PBU weiterleiten lassen, würde mich schon interessieren, ob das beim Mergen von Traditional und ST schiefgegangen ist.
Schönes Wochenende!
Arne Peters
erstellt am: 11. Feb. 2011 15:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Mrole 10 Unities + Antwort hilfreich
Melden sollte man es auf jeden Fall. Hoffnung auf schnelle Behebung sollte man sich nicht machen. Sowas kann mehrere Versionen dauern.
Arne
