  Solid Edge
  Muster erstellen
Simulation Herbsttagung | 25. - 26. November 2026 | Institut für Forschung und Entwicklung von Sportgeräten, Berlin + Online Termin: in 3 Tagen
SPOT-ON: Teilefamilien und wiederverwendbare Komponenten in NX CAD, ein Webinar am 09.12.2026
Autor Thema:  Muster erstellen (14566 mal gelesen)
Hermann_Stegmaier
Techn. Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von Hermann_Stegmaier an!   Senden Sie eine Private Message an Hermann_Stegmaier  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Hermann_Stegmaier
SE ST9
PFA/Smap 3D 9.6 mit Smap Wrapper
erstellt am: 21. Jan. 2011 12:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
habe über die Suche mal geschaut, konnte nichts Passendes finden...
So wie ich es auf der Schulung verstanden habe, muss für ein Muster in der Baugruppe immer erst eine Skizze erstellt werden.
Da muss man immer ausrechnen wie lange die Seiten sein müssen um die richtige Anzahl Teile unter zu bringen.
Ich hatte zuvor mit SolidWorks und davor mit OneSpaceDesigner gearbeitet.
Da konnte man immer die Teile auswählen und angeben wieviele in X und wieviele in Y Richtung, fertig.
Geht das in Solid Edge nicht auch so?
Ich arbeite mit ST2, neuestes Update, 64 Bit
Vielen Dank im Voraus!
Hermann
Martin Nofer
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von Martin Nofer an!   Senden Sie eine Private Message an Martin Nofer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Martin Nofer
SE ST7 MP4, Win7, Intel i7, 16GB RAM, Nvidia Quadro K2100M
erstellt am: 21. Jan. 2011 12:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hermann_Stegmaier 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Hermann,
es gibt 2 Möglichkeiten für ein Muster im Assembly.
1. Du hast z.B. ein Teil mit einem Bohrungsmuster, dann kannst du die Schrauben, Bolzen, ... direkt bemustern und auf das Teil mit den Bohrungen referenzieren.
2. Wenn kein geeignetes Teil mit einem Referenzmuster vorhanden ist, kann man eine Skizze im Assembly und darin ein Hilfsmuster erzeugen. Dort kannst Du in den Optionen auf fixiert umstellen und dann die Anzahl und Abstände in direkt eingeben.
Martin
Hermann_Stegmaier
Techn. Zeichner
SE ST9
erstellt am: 26. Jan. 2011 12:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Martin,
danke für deine Antwort.
Zumindest habe ich das mit dem fixiert jetzt verstanden.
Schade, dass man extra eine Skizze machen muss...
Hermann
kmw
erstellt am: 26. Jan. 2011 12:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hermann_Stegmaier 10 Unities + Antwort hilfreich
Im Part musst Du nicht vorher erst eine Skizze erzeugen, du kannst auch den Musterbefehl direkt absetzen.
Auch eine normale Ausprägung basiert auf einer Skizze, auch die muss nicht erst erzeugt werden. Es kann aber vorteilhaft und übersichtlicher sein, wenn man so vorgeht.
[Diese Nachricht wurde von kmw am 26. Jan. 2011 editiert.]
