  Solid Edge
  Vereinfachte BG
SIEMENS PLM CONNECTION 2027 | 14. - 16. Juni 2027 | Lufthansa Hotel Seeheim Termin: in 7 Monaten
Success Story: Kanzler Verfahrenstechnik GmbH , ein Anwenderbericht
Autor Thema:  Vereinfachte BG (1882 mal gelesen)
Ventaner
Sehen Sie sich das Profil von Ventaner an!   Senden Sie eine Private Message an Ventaner  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Ventaner
SE ST6 MP09
erstellt am: 20. Jan. 2011 08:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe eine Frage für diesen Forum:
Ich möchte eine BG "vereinfachen". Hierfür kenne ich zwei Wege. Einmal die BG mit der SE-Funktion vereinfachen --> es sind dann nicht alle Teile sichtbar! Zum zweiten kann ich BG als Step spreichern und anschliessend als Part öffnen. NAchteil hier, dass bei großen BG (2000 Teile) die Umwandlung ins Step abgebrochen wird...
Gibt es noch weitere Möglichkeiten?
V
mad-gapun
3D-Datenverwaltungsfachberater
Sehen Sie sich das Profil von mad-gapun an!   Senden Sie eine Private Message an mad-gapun  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mad-gapun
erstellt am: 20. Jan. 2011 10:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ventaner 10 Unities + Antwort hilfreich
Die Umwandlung ins STEP wird schon abgebrochen?
Das liegt nicht an den 2000 Teilen, da ich hier schon mit wesentlich mehr Teilen erfolgreich in eine STEP exportiert habe.
Da scheint also noch ein anderes Problem hinter zu hängen.
Zu den Vereinfachten Baugruppen:
Was möchtest Du mit der Vereinfachung ereichen? Warum müssen in einer vereinfachten Baugruppe z.B. alle Innereien zu sehen sein?
Was Aussen als Kleinteil weggeblendet wird, kannst Du ja selber bestimmen.
Ansonsten gibt es verschiedene Vorgehensweisen:
Soll die Baugruppe nach extern, zur Info, zur Weiterverarbeitung z.B.?
Soll diese in andere Baugruppen verbaut werden?
Welche Details sind wichtig?
(z.B. als Planungssymbol nur die Aussenmaße und die Anschlusspunkte etc.)
Muss es ein Körperformelement sein oder reicht es auch als Flächenformelement?
Markus Birzite
   mb@hitteam.de
http://www.hitteam.de
SIE verwalten IHRE Dokumente!
[Diese Nachricht wurde von mad-gapun am 20. Jan. 2011 editiert.]
kmw
erstellt am: 20. Jan. 2011 10:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ventaner 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn der Stepexport aufgrund mangelndem Speicher abbricht, versuch mal
seSTEP.exe, das findest du im Programmverzeichnis von SE.
Wenn es dann immer noch nicht funktionieren sollte, probier es stufenweise oder benutze einen Rechner mit mehr Hauptspeicher oder gib dem Prozess mit dem /GB switch mehr Reserven.
Statt step kannst du auch das Parasolid Format probieren.
2000 Teile sind an für sich keine so große Baugruppe, hängt aber ganz von der Art der Teile ab. Mach mal einen snapshot, damit man ein Gefühl dafür kriegt, was du vor dir hast. Sollte an sich gehen.
Check mal ob du Topologieprobleme hast (fehlerhafte Geometrie prüfen) und deshalb ein Abbruch kommt. Exportiere nur einen Teil der BG um den Grund herauszufinden.
Ich verstehe auch nicht, warum du meinst, durch Vereinfachungen wären Teile nicht mehr sichtbar, das stimmt nicht. Du kannst jedes Einzelteil einzeln vereinfachen, zbsp. Bohrungen oder Rundungen in der vereinfachten Darstellung löschen.
Zieht man das konsequent für alle Teile durch, hat man dadurch schon das Datenvolumen erheblich verringert.
Ich empfehle Dir nochmal in der Hilfe nachzuschauen, zbsp. ua. "beste Methoden für vereinfachte Baugruppen und Teile"
[Diese Nachricht wurde von kmw am 20. Jan. 2011 editiert.]
Ventaner
SE ST6 MP09
erstellt am: 20. Jan. 2011 10:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo mad-gapun,
Hallo kmw,
- ich möchte die BG in einem Layout verwenden. Aussenabmessungen sind also wichtig, Innenleben gar nicht. (--> wir wollen Maschinenteile "rumschieben" --> Super Besprächungsgrundlage/Übersicht)
- es kann auch ein Flächenformelement sein
- ich probiere das mit seSTEP.exe mal... Info kommt im Anschluß!
V
Ventaner
SE ST6 MP09
erstellt am: 20. Jan. 2011 11:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo kmw,
--> kann sein, dass ich keine BG´s mit seSTEP.exe auswählen kann?
V
kmw
erstellt am: 20. Jan. 2011 11:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ventaner 10 Unities + Antwort hilfreich
Es wurde auch schon sehr viel nützliches zu diesem Problem gebracht.
Schau mal hier: Bitte Suchefunktion benutzen
mad-gapun
erstellt am: 20. Jan. 2011 11:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ventaner 10 Unities + Antwort hilfreich
Tipps zum effektivem vereinfachen von Baugruppen gibt es auch hier:
[http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum3/HTML/008792.shtml]http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum3/HTML/008792.shtml[/URL]
Markus Birzite
  mb@hitteam.de
Ventaner
SE ST6 MP09
erstellt am: 20. Jan. 2011 11:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich wusste gar nicht das ich so ein Fass aufmache!
Ich habe nicht durch die alten Beiträge gelesen.
Rückschluss für mich persönlich: üben und probieren! Einen Rezept für alle gibt es nicht, auch wenn einige Fragen noch offen sind.
V
erstellt am: 20. Jan. 2011 11:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
hat sich an der Vereinfachungsfunktionalität (Einzelteile wie auch Assemblies) seit der V20 bis zur ST3 eigentlich was getan, oder ist die Funktionalität gleich geblieben?
rafi
kmw
erstellt am: 20. Jan. 2011 13:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ventaner 10 Unities + Antwort hilfreich
Nein, ja, soweit mir bekannt.
