  Solid Edge
  Zahnrad mit Welle bewegen
CAD Herbsttagung | 18. November 2026 | SSI SCHÄFER AUTOMATION GMBH + Online Termin: in 3 Monaten
BCT wieder Champion im Professional User Rating 2026, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Zahnrad mit Welle bewegen (2472 mal gelesen)
angus79
Sehen Sie sich das Profil von angus79 an!   Senden Sie eine Private Message an angus79  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für angus79
erstellt am: 19. Jan. 2011 22:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Moin Moin,
ich bin ein Anfänger (Solid Edge ST2) und noch etwas unbedarft. Ich möchte eine Welle durch die Bohrung eines Zahnrades führen und dann mit mit der Motorsimmulation die Welle drehen. Leider dreht das Zahnrad nicht mit. Was kann ich tun?
Vielen Dank im Voraus
Sven
Trekki
Sehen Sie sich das Profil von Trekki an!   Senden Sie eine Private Message an Trekki  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Trekki
Win 10 Pro, SE 2025 MP12 mit EdgePLM Compact- Intel(R) Xeon(R) E-2174G CPU @ 3.80GHz, 16GB RAM, Nvidia Quadro P2000, Spacemouse Pro
erstellt am: 20. Jan. 2011 07:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für angus79 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Sven,
Du hast das Zahnrad noch nicht richtig mit der Welle verbaut, falls Du das Zahnrad auf die Welle aufschrumpfen willst, solltest Du es zusätzlich noch über eine Referenzebene des Zahnrades mit einer Referenzebene der Welle verbauen.
Gruß Thomas
wolha
CAD - Consultant
Win 11 Pro
Solid Edge 2023
CAMWorks
Primus PDM
FEMAP
Dynamic Designer
Teamcenter
erstellt am: 20. Jan. 2011 08:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für angus79 10 Unities + Antwort hilfreich
HI,
oder die Rotationsbeziehung gegen Drehung sperren.
Damit sollten sich auch beide Teile synchron (nettes Wort und hier nicht im Siemens Sinn gemeint) bewegen.
Wolfgang
angus79
erstellt am: 20. Jan. 2011 22:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hm, wie sperre ich denn die beziehung?
danke
sven
kmw
erstellt am: 21. Jan. 2011 08:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für angus79 10 Unities + Antwort hilfreich
Die Rotationsbeziehung hat 2 Optionen, eine davon ist "Rotation sperren", die andere ist Rotation freigeben.
angus79
erstellt am: 21. Jan. 2011 22:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die Antwort. Könnte mir evtl mal einer beschreiben wie ich da Schritt für Schritt vorgehe. Habe echt kein Plan davon und finde keinen Anfang...
Danke euch im voraus
Sven
kmw
erstellt am: 24. Jan. 2011 09:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für angus79 10 Unities + Antwort hilfreich
Ein guter Anfang sind die in SE vorhandenen Lernprogramme, die würd ich an Deiner Stelle mal durcharbeiten.
Konkret "Erstellen einer Baugruppe für eine Schiebervorrichtung.."
Hier dann so fügen sie eine Schraube ein. Wird genau erklärt dort, das Durcharbeiten des Lernprogrammes dauert etwa 30 min.
Wir können hier im Forum erwarten, das zumindest diese Programme einmal durchgearbeitet werden, dann geht vieles leichter.
[Diese Nachricht wurde von kmw am 24. Jan. 2011 editiert.]
