  Solid Edge
  Zeeichnungsansicht
Additiv Herbsttagung | 22. Oktober 2026 | KSB SE & Co. KG, Pegnitz Termin: in 3 Tagen
Autor Thema:  Zeeichnungsansicht (1296 mal gelesen)
CADZigeuner
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von CADZigeuner an!   Senden Sie eine Private Message an CADZigeuner  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADZigeuner
Windows 7 SE ST6 64bit
erstellt am: 19. Jan. 2011 17:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo SEler!
Habe das Problem mit ST2 64bit Version das ich bei erstellen der Zeichnungsansichten nicht Skalieren kann.
Wenn ich mit dem Zeichnungsnsichtsassistenten einen neuen Teil in eine Zeichnung einfüge, kann man üblicherweise im Ansichtsassistenen vor dem Platzieren der Ansicht den Maßstab auswählen. Aus irgeneinen Grund geht das aber bei mir jetzt nicht mehr??? Ich kann nur den vorgeschlagenen Maßstab auswählen.
Bitte Euch um Hilfe, Grüße CADZigeuner
wolha
CAD - Consultant
Win 11 Pro
Solid Edge 2023
CAMWorks
Primus PDM
FEMAP
Dynamic Designer
Teamcenter
erstellt am: 19. Jan. 2011 20:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CADZigeuner 10 Unities + Antwort hilfreich
lade Dir das German Maintenance Pack für die ST2 herunter.
Es war ein Fehler in der Custom.xml, wodurch die Maßstäbe nicht mehr richtig eingelesen wurden.
Wolfgang
CADZigeuner
Techniker
erstellt am: 20. Jan. 2011 09:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Servus Wolfgang!
Danke für deine Antwort. Hätte ich eigentlich auch selber wissen müssen. Problem war das ich SE neu installiert habe und dann gleich ServicePack 11 drauf gespielt habe und nicht daran gedacht habe das ich das Problem schon vor einem Jahr hatte.
Nochmals Danke für die rasche Hilfe
Dukemulle
Techniker Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von Dukemulle an!   Senden Sie eine Private Message an Dukemulle  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Dukemulle
erstellt am: 20. Jan. 2011 14:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CADZigeuner 10 Unities + Antwort hilfreich
Sagt bloß das dieser "BUG" nicht mit neueren MP's behoben wird / wurde. [Kopf kratz]
Der schlimmste Fehler in diesem Leben ist, ständig zu befürchten, dass man einen macht.
wolha
CAD - Consultant
Win 11 Pro
Solid Edge 2023
CAMWorks
Primus PDM
FEMAP
Dynamic Designer
Teamcenter
erstellt am: 20. Jan. 2011 16:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CADZigeuner 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Duke,
ja das war wohl der Fall.
Aber so etwas gab es ja schon öfters.
Dass länderspezifische MPs bei nachfolgenden Haupt MPs nicht integriert waren. Wenn ich mich recht erinnere, gab es sogar SPs die den Länderpack wieder falsch setzten und wo Du jedes mal nach einem SP den German SP nachziehen musstest.
Gute Nachtricht: bei der ST3 scheint es diesen Fehler nicht mehr zu geben.
Schlechte Nachricht: Dafür gibt es einen deutschen Fehler beim Export von SAT Dateien. Und ich fürchte, den german Pack müssen wir wohl oder übel auch jedes mal wieder nach ziehen.
Wolfgang
