  Solid Edge
  Striche fehlen in Zeichnungsableitung
CAD Herbsttagung | 18. November 2026 | SSI SCHÄFER AUTOMATION GMBH + Online Termin: in 3 Monaten
Solid Edge 2024 / 2025 Basiskurs , ein Kurs
Autor Thema:  Striche fehlen in Zeichnungsableitung (1426 mal gelesen)
Peaceman
Sehen Sie sich das Profil von Peaceman an!   Senden Sie eine Private Message an Peaceman  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Peaceman
erstellt am: 19. Jan. 2011 09:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
folgendes Problem: wenn ich von einer recht großen Assembly eine Zeichnungsableitung mache, fehlen stellenweise Striche. Es handelt sich dabei jedoch weder um Tangenten- noch verdeckte Kanten.
Gibt es eine Möglichkeit (außer reinpfuschen natürlich!), SE dazu zu bewegen, die Linien anzuzeigen?
Peaceman
Arne Peters
Solid Edge Seminarunterlagen
erstellt am: 19. Jan. 2011 10:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Peaceman 10 Unities + Antwort hilfreich
In dem Falle liegen mit hoher Wahrscheinlichkeit Teileverschneidungen/Kollisionen vor. Die führen dazu, dass Kanten, die Teilweise in anderen Teilen verschwinden, nicht komplett dargestellt werden.
Arne
Peaceman
erstellt am: 19. Jan. 2011 10:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hab es gerade nochmal überprüft, es sind garantiert keine Kollisionen vorhanden... die Kollegen im Büro nebenan meinten, es könnte sein, dass es ein Speicherproblem ist, hatten aber leider keine Lösung für das Problem.
mad-gapun
3D-Datenverwaltungsfachberater
Sehen Sie sich das Profil von mad-gapun an!   Senden Sie eine Private Message an mad-gapun  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mad-gapun
SolidEdge V20 - ST2019
SIE verwalten IHRE Dokumente!
[EMAIL]mb@birzite.de[/EMAIL]
erstellt am: 19. Jan. 2011 10:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Peaceman 10 Unities + Antwort hilfreich
Wie Arne schon sagte...
Was ab und an helfen kann ist, wenn Du die bedingungen für die Teileverschneidungen änderst.
"Rechtsklick" auf die Ansicht
"Eigenschaften"
"Erweitert"
"Teileverschneidungen"
Dort sind 3 verschiedene Einstellungen. Da kannst Du mal ein wenig ausprobieren, mit welcher Option du das beste Ergebnis bekommst.
Kann aber auch vorkommen, das dann auf einmal "fehlende Geometrie" an einer anderen Stelle liegt. Also nicht nur die betreffende Stelle prüfen.
Markus Birzite
  mb@hitteam.de
http://www.hitteam.de
Peaceman
erstellt am: 19. Jan. 2011 10:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von mad-gapun:
"Eigenschaften"
"Erweitert"
das hat funktioniert, vielen Dank  !! lag wohl daran, dass es ein Gewindeteil ist
astromarkus
Werkzeugmacher, Maschinenbauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von astromarkus an!   Senden Sie eine Private Message an astromarkus  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für astromarkus
SolidEdge 2019, Insight, Windows 10 (Version 1803), HP Z420 (Intel Xeon E5-1620 @ 3,6 Ghz, 32 GB DDR3-RAM), Quadro P2000 Grafik
erstellt am: 19. Jan. 2011 10:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Peaceman 10 Unities + Antwort hilfreich
Hab das Problem auch öfters mal. Ich stell dann den Wert für die VHL-Toleranz höher ein.
Rechtsklick auf die Ansicht - Eigenschaften - Erweitert, dann den Haken raus bei "SolidEdge legt VHL-Toleranz fest" und dann mal den Wert in Richtung genaueste verändern. Allerdings braucht er dann zum aktualisieren wesentlich länger. Bei mir hats aber bisher immer geholfen.
Markus.
