  Solid Edge
  Grafikprobleme mit SpacePIlotPro-Treiber
Additiv Herbsttagung | 22. Oktober 2026 | KSB SE & Co. KG, Pegnitz Termin: in 4 Tagen
Solid Edge 2025 Upgradekurs , ein Kurs
Autor Thema:  Grafikprobleme mit SpacePIlotPro-Treiber (1651 mal gelesen)
ralfSE17
Betriebsmittelkonstrukteur/Systembetreuer
Sehen Sie sich das Profil von ralfSE17 an!   Senden Sie eine Private Message an ralfSE17  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ralfSE17
erstellt am: 19. Jan. 2011 08:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
hatte seit der Anschaffung des SpacePilotPro immer wieder Probleme im Part, Skizzenbereich und auch in grossen Baugruppen mit der Grafik. Immer wieder hatte ich neue Treiber aktualisiert, Registry gelöscht usw., jedoch ohne wirklich merklichen Erfolg. Gestern habe ich den aktuellen Treiber von 3D-Connexion runtergeladen und installiert - alle Probleme scheinen damit gelöst zu sein. Ich bilde mir ein, dass sogar der gesamte PC besser funktioniert.
Gruss Ralf
Lars
Solid Edge
erstellt am: 19. Jan. 2011 09:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ralfSE17 10 Unities + Antwort hilfreich
Welche Treiberversion hast Du Dir installiert?
Ich habe gar nix gemacht, nur installiert.
ralfSE17
erstellt am: 19. Jan. 2011 09:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Lars,
den aktuellen halt Release Version 3.12.2 Treiberversion 6.12.0.
COE
Sehen Sie sich das Profil von COE an!   Senden Sie eine Private Message an COE  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für COE
erstellt am: 20. Jan. 2011 10:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ralfSE17 10 Unities + Antwort hilfreich
Das wäre zu schön um wahr zu sein!
Mit diversen Grafikproblemen kämpfen wir auch. Teilweise reicht es die Spacemouse an einem anderen USB-Port zu stecken oder gar die Spacemouse mit der eines Kollegen zu tauschen...
Werde ab nun mal den neuen Treiber testen ;-)
kmw
erstellt am: 20. Jan. 2011 11:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ralfSE17 10 Unities + Antwort hilfreich
Kommt mir bekannt vor, das mit dem umstecken. Wahrscheinlich lags bei mir damals an defekter Hardware. Wobei hier alles möglich ist: defekter usb port oder Mainboard defekt oder auch defektes Eingabedevice oder beides.
Am schlimmsten ist es immer, wenn es nur "teilweise" kaputt ist.
[Diese Nachricht wurde von kmw am 20. Jan. 2011 editiert.]
Verena E.
Anwenderbetreuer
Sehen Sie sich das Profil von Verena E. an!   Senden Sie eine Private Message an Verena E.  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Verena E.
SE ST4 MP13
WIN 7
erstellt am: 20. Jan. 2011 14:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ralfSE17 10 Unities + Antwort hilfreich
Mich interessiert, was ihr genau für Probleme mit der Grafik habt. Ich suche schon seit längerem eine Antwort auf unsere Grafikprobleme, die sich wie folgt darstellen:
1. Skizzen verschwinden beim Bearbeiten vor Ort.
  - ich öffne eine Baugruppe, gehe mit rechter Maustaste auf ein Bauteil und klicke auf Bearbeiten. In dem Einzelteil möchte ich einen Ausschnitt o.ä. machen. Und plötzlich sehe ich in der Profilumgebung meine vorhandenen  (vorher erstellten) Skizzen nicht mehr. Als Umgehungsstrategie habe ich rausgefunden, dass der Schalter in den SE Optionen "Beim Öffnen von Profil-/Skizze" auf "Im aktiven Modellfenster zeichnen" stehen muss. Ist zwar kein Problem, aber meiner Meinung nach trotzdem ein Bug.
2. Baugruppe verschwindet nach Bearbeiten vor Ort.
  - es kommt vor, dass plötzlich nach "hin- und Herspringen zwischen BG und Einzelteil" die Baugruppe im Nirvana verschwindet, nicht mehr zu sehen ist und auch durch Einpassen nicht zurückkommt. Zuerst dachte ich, es sei ein Grafikproblem und nach SE schließen und öffnen ist auch alles wieder gut. Aber vor ein paar Tagen habe ich bemerkt, wenn man öfter auf Einpassen klickt, kommt die Geometrie schrittweise näher. Erst wenn ich die in der BG erzeugten Skizzen ausblende funktioniert der Schalter Einpassen richtig.
Habt ihr so etwas schon mal gehört?
ralfSE17
erstellt am: 20. Jan. 2011 14:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
das was Verena schriebt hatte ich die letzten Monate in ähnlicher Ausführung. Probleme über Probleme und ich vermutete auch, dass es an der Grafikkarte liegt. Nachdem ich den neuen Treiber installiert habe, sind bis jetzt all diese Probleme nicht mehr aufgetreten.
Ein löschen der Registy in HKEY_CURRENT_USER -> Software............ brachte immer nur kurzzeitige Besserung.
Kurz zu den eingesetzten Komponenten/Software: WIN XP 32Bit, SEV20.00. 15.05, 4GB RAM, NVIDIA FX1500, INTEL CORE 2CPU 6400@2.13GHz, SpacePilot Pro.
Probiert es doch einfach mit dem Treiber aus, kostet ja nichts ausser ein wenig Zeit.
Das Reh springt hoch, das Reh springt weit, warum auch nicht, es hat ja Zeit!!
beezrecords
Sehen Sie sich das Profil von beezrecords an!   Senden Sie eine Private Message an beezrecords  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für beezrecords
erstellt am: 25. Jan. 2011 16:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ralfSE17 10 Unities + Antwort hilfreich
Na ihr macht mir ja Mut
Morgen bekomm ich den SpacePilot auch..
..dann fliegt der kleine Navigator
*hoffentlich hab ich dann nicht auch so ne Probleme..
Björn Beez
beezrecords.com
