  Solid Edge
  Framedesign -> fertigungsmaße
Simulation Diskussionsrunde | monatlich Termin: in 8 Tagen
Autor Thema:  Framedesign -> fertigungsmaße (1981 mal gelesen)
Hassi
Mechatronik Ingenieur (B.Eng) - Metallbau_Konstruktionstechniker_Meister (HWK)
Sehen Sie sich das Profil von Hassi an!   Senden Sie eine Private Message an Hassi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Hassi
erstellt am: 18. Jan. 2011 14:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich hab da ein kleines Problem:
Und zwar habe ich eine Schweißkonstruktion mit Framedesign erstellt. Jetzt möchte ich aber für jede Position die Zuschnittswinkel und/oder sonstige Bearbeitungen im Draft bemaßen.
Wie stell ich das an?
über Stückliste zeigt er mir nur die zuschnittslänge an.
Ich hoffe, ihr könnt mir da ein paar tipps geben, wie man das Anstellt.
Vielen Dank im Vorraus,
Hassi
mheitzmann
Leiter IT / Administrator / Konstruktion
Sehen Sie sich das Profil von mheitzmann an!   Senden Sie eine Private Message an mheitzmann  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mheitzmann
Hardware:
Fujitsu CELSIUS W510 Workstation
Intel Xeon CPU E3125 3.20 GHz ; 16 GB RAM
HDD SSD SATA, 128 GB, 2.5
nVidia Quadro FX 2000<P>Software:
MS Win 7 Pro 64 Bit SP1
Solid Edge ST8 & aktuelles MP
erstellt am: 19. Jan. 2011 07:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hassi 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Hassi
Wir arbeiten sehr viel mit dem Frame Design und stossen auch immer an Grenzen.
Hier mal ein Ansatz:
Erstelle eine neue Ableitung mit der gewünschten Ansicht im Draft und blende alle anderen Teile aus. Jetzt kannst Du das Teil bemassen. Du kannst die Ansichten auch im Asembly definieren.
Gruss Markus
wolha
CAD - Consultant
Win 11 Pro
Solid Edge 2023
CAMWorks
Primus PDM
FEMAP
Dynamic Designer
Teamcenter
erstellt am: 19. Jan. 2011 08:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hassi 10 Unities + Antwort hilfreich
ein anderer Ansatz wäre, jeden Rahmen aus der Baugruppe raus in ein assoziatives Part zu speichern. Damit hast Du ein wirkliches Einzelteil, dem Du auch eigen Eigenschaften /Nummern) geben kannst. Allerdings ist ein wenig Zusatzarbeit damit verbunden.
Wolfgang
Arne Peters
Solid Edge Seminarunterlagen
erstellt am: 19. Jan. 2011 08:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hassi 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von wolha:
[..]ein anderer Ansatz wäre, jeden Rahmen aus der Baugruppe raus in ein assoziatives Part zu speichern. [...]
Assoziativ? Hab ich da was verpasst?
Arne
Hassi
erstellt am: 19. Jan. 2011 18:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hi, also die erste Methode fällt fast flach bei einer meiner Probekonstruktionen, da bei der kaum ein Bauteil einen Winkel von 90° zur Bezugsachse hat.
Und zu der assotiativen Part-Datei kann ich leider auch nix finden.
Wie wird das in anderen Firmen gelöst?
kann ja nicht sein, dass man in Solid edge die tollsten Konstruktionen erstellen kann, aber dann ein Schnittpunkt für die Manuelle Fertigung fehlt.
wolha
CAD - Consultant
Win 11 Pro
Solid Edge 2023
CAMWorks
Primus PDM
FEMAP
Dynamic Designer
Teamcenter
erstellt am: 19. Jan. 2011 20:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hassi 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Arne,
möglicherweise Ja!
Wenn Du in einer Rahmenbaugruppe auf "Speichern unter" gehst, findest Du den Befehl "Ausgewähltes Modell Speichern"
Damit wird eine verknüpfte Teilekopie des Rahmens in einen Part gelegt.
Spätere Änderungen werden wie üblich nachgezogen.
Rahmengruppen können auch in eine ASM gespeichert werden.
Wenn ich einmal etwas mehr Zeit hätte wäre dies ein Fall für ein Makro.
Alle Frames automatisch in einem Part speichern.
Hast Du alle Einzel-Parts, dann kann man eine neue BG aufmachen und die Teile mit fixem Ursprung (CTRL und hineinziehen) hereinziehen.
Dafür gibt es auch ein Makro.
Wolfgang
[Diese Nachricht wurde von wolha am 19. Jan. 2011 editiert.]
wolha
CAD - Consultant
Win 11 Pro
Solid Edge 2023
CAMWorks
Primus PDM
FEMAP
Dynamic Designer
Teamcenter
erstellt am: 19. Jan. 2011 20:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hassi 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi an alle!
und hier noch eine Bildfolge
des Ausgangsrahmens
wolha
CAD - Consultant
Win 11 Pro
Solid Edge 2023
CAMWorks
Primus PDM
FEMAP
Dynamic Designer
Teamcenter
erstellt am: 19. Jan. 2011 20:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hassi 10 Unities + Antwort hilfreich
und nach einer Änderung mit einem Baugruppenformelement.
Wolfgang
Arne Peters
erstellt am: 19. Jan. 2011 21:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hassi 10 Unities + Antwort hilfreich
Danke. Ich erinnere mich jetzt an den Menüpunkt, hab ihn aber mit Rahmen nicht in Verbindung gebracht. das wäre nicht schlecht, ein Makro zu machen, das automatisch alle Rahmenkomponenten ablegt. Da fragt man sich, warum die Assoziativität nicht in dem normalen Rahmenexport mit drin ist.
Arne
[Diese Nachricht wurde von Arne Peters am 19. Jan. 2011 editiert.]
Solid-Man66
Sehen Sie sich das Profil von Solid-Man66 an!   Senden Sie eine Private Message an Solid-Man66  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Solid-Man66
Solid-Edge 2023 MP-10
Inventor 2014 Standard
WIN-10 64 Bit
Saarländer
erstellt am: 19. Jan. 2011 22:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hassi 10 Unities + Antwort hilfreich
Ab welcher Version ist das möglich?
Ich ging immer wie folgt vor:
Einzelteile die einzeln gezeichnet werden müßen, markieren, "nur diese Einblenden" dann unter Anzeigekonf. abspeichern.
Diese Anzeigekonf. bei Zeichnungserstellung aufrufen
Anzeigekonf. benennen wie z.B Quertraverse, Säule, Stütze...
oder Pos. 1 .. 2.. 3
m.f.G
Solid-Man66
Hassi
erstellt am: 19. Jan. 2011 23:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
SUPER!!!
Genau so etwas hab ich gesucht!
Das mit dem aktualisieren muss ich noch testen, aber das ins Draft exportieren funktioniert einwandfrei.
Vielen Dank!
*freu*
achja, ich hab Version V19
wolha
CAD - Consultant
Win 11 Pro
Solid Edge 2023
CAMWorks
Primus PDM
FEMAP
Dynamic Designer
Teamcenter
erstellt am: 20. Jan. 2011 08:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hassi 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Solid,
ich glaube seit der Rahmenfunktion überhaupt.
Und die kam IMHOIn my humble oppinion (Meiner Meinung nach) mit der v18.
Nur bei der ST1 also v100 war die Funktion einmal fehlerhaft und ging nicht.
Wolfgang
Solid-Man66
WIN-10 64 Bit
Saarländer
erstellt am: 20. Jan. 2011 19:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hassi 10 Unities + Antwort hilfreich
Aber Hallo wohla,
jetzt hatte ich doch total auf dem Schlauch gestanden.
Den Befehlt als "Ausgewähltes Modell Speichern" ist unter "Datei".
Hassi
erstellt am: 20. Jan. 2011 22:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hi,
habt ihr irgendwelche tipps und tricks, wie man ein Bauteil, das nicht in einer 90° beziehung zu den Referenzachsen steht in draft richtig hinbekommt?
die liegen in der part-datei genauso wie in der Asm-datei.
Solid-Man66
WIN-10 64 Bit
Saarländer
erstellt am: 21. Jan. 2011 06:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hassi 10 Unities + Antwort hilfreich
Im abgespeichertem "Model" also *pat Teil Anzeigekonfig. abspeichern und bei Zeichnungserstellung abrufen, ganz einfach.
wolha
CAD - Consultant
Win 11 Pro
Solid Edge 2023
CAMWorks
Primus PDM
FEMAP
Dynamic Designer
Teamcenter
erstellt am: 21. Jan. 2011 09:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hassi 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Hassi,
ich würde sagen, indem Du beim Aufrufen der Draft bzw. Abrufen der Ansichten auf "Benutzer Definierte Ansichten" gehst.
Dort auf "Teilfläche ansehen" und damit erhälst Du eine ausgerichtete Ansicht des Teils von dem Du leicht wieder orthogonale Hauptansichten ableiten kannst.
Wolfgang
kmw
erstellt am: 21. Jan. 2011 10:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hassi 10 Unities + Antwort hilfreich
Es heisst "neue benannte Ansicht", die man abspeichern und im Draft dann abrufen kann; Anzeigekonfigurationen haben mehr was mit Baugruppen zu tun.
Sorry hört sich kleinlich an, aber sonst findet man das möglicherweise nicht.
Hassi
erstellt am: 21. Jan. 2011 15:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ok, danke!
und wie ist das bei runden Teilen, wie Rohre?
wolha
CAD - Consultant
Win 11 Pro
Solid Edge 2023
CAMWorks
Primus PDM
FEMAP
Dynamic Designer
Teamcenter
erstellt am: 21. Jan. 2011 15:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hassi 10 Unities + Antwort hilfreich
@kmw
ich habe nicht von gespeicherten Ansichten im 3D Dokument gesprochen, sondern vom Userinterface bei der Zeichnungserstellung.
Ich muss nicht notwendigerweise eine Ansicht im PArt/ASM speichern nur um eine Zeichnungsansicht besonders zu legen.
Und wie im Bild 1 auch sichtbar geht da dann der Weg über die "Benutzerdefinierte" Ansicht
@Hassi,
da würde ich mit Referenzebenen arbeiten.
weitere Möglichkeit ist eigentlich auch in der draft selber über Hilfsansichten zu arbeiten und die alten dann einfach zu löschen.
Es geht eigentlich nur darum eine orthogonale Hauptansicht zu bekommen.
Wolfgang
