  Solid Edge
  Rohrmittellinien von verdeckten Rohren ausblenden
Akademische PLM Tage | 24. - 25. Februar 2027 | HAW Kiel + Online Termin: in 4 Monaten
Success Story: Kanzler Verfahrenstechnik GmbH, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Rohrmittellinien von verdeckten Rohren ausblenden (3025 mal gelesen)
debUGneed
Ingenieurbüro für Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von debUGneed an!   Senden Sie eine Private Message an debUGneed  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für debUGneed
SolidEdge ST9
erstellt am: 17. Jan. 2011 13:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen!
Kann mir jemand sagen, wie man bei der Ableitung nur die Rohrmittellinien von sichtbaren Rohrstücken bekommt und die Rohrmittellinien der unsichtbaren Abschnitte ausgeblendet sind?
Vielen Dank!
Gruß, Martin
Martin Millinger MartinM-Design
Lerntechnik- Schulungen
Masterkartoffel
Industriemeister Metall / Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Masterkartoffel an!   Senden Sie eine Private Message an Masterkartoffel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Masterkartoffel
Windows XP SP3, SE V19 SP3
erstellt am: 18. Jan. 2011 08:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für debUGneed 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Martin,
dass gleiche Problem haben wir auch und nach meinem Stand gibt es da keine Möglichkeit außer Du zeichnest die Mittelline oder neutrale Linien selbst
Grüße von der
Masterkartoffel
Rainer Lwr
Dipl.Ing.Konstruktion
Sehen Sie sich das Profil von Rainer Lwr an!   Senden Sie eine Private Message an Rainer Lwr  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Rainer Lwr
SE ST7 MP9; Intel i5-3470, 3,20GHz
8GB RAM; AMD FirePro V4900
ERP: Pro-Alpha / CA-Link
erstellt am: 18. Jan. 2011 09:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für debUGneed 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Martin,
geht meiner Meinung nach nur über den Befehl Kanten übertragen.
Dabei die Linienstücke in Tangentenkanten übertragen, und diese in den Eigenschaften der Ableitung ausblenden, ist bei uns Standardmäßig aus.
tschau,
Rainer
amg13
Sehen Sie sich das Profil von amg13 an!   Senden Sie eine Private Message an amg13  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für amg13
Aktuell:
FSC R550 2x Xeon X5450 QuadCore
8GB RAM
Nvidia FX4800
Dell Precision M6300
Solid Edge ST3
NX 7.5
Solid Works 2010
Pro/E
Das war einmal:
HP Workstation
>80x SolidEdge V19 (Classic & Foundation)
14x SMAP3D Piping/Partfinder
erstellt am: 18. Jan. 2011 09:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für debUGneed 10 Unities + Antwort hilfreich
also wenn die Rohre mit xPressroute erstellt wurden. ist das kein Problem.
Einfach in der jeweiligen Ansicht auf die Eigenschaften gehen, und dort die Rohrmittellinien einblenden bzw. Ausblenden lassen.
Ist immer Handarbeit. Aber in kombination mit div. Filtern sollte es schnell gehen.
AMG
Masterkartoffel
erstellt am: 18. Jan. 2011 10:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für debUGneed 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Rainer,
kannst du mir mal Deine Vorgehensweise etwas genauer erklären ?? möchte das gerne ausprobieren und es funzt irgendwie nicht
danke
amg13
Aktuell:
8GB RAM
Nvidia FX4800
Solid Edge ST3
NX 7.5
Solid Works 2010
Pro/E
Das war einmal:
HP Workstation
erstellt am: 18. Jan. 2011 11:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für debUGneed 10 Unities + Antwort hilfreich
hi,
ich hab grad kein SE zur Hand.
Also in der Ansicht in Draft würd ich erstmal in die Eigenschaften gehen.
Dort sollte es einen Reiter "Ansicht" geben.
Hier sind alle ASM, und Parts gelistet.
Die Mittellinien muß man sich hier noch anzeigen lassen. Dazu gibt es eine Button mit einer "Liste" hier "Alles auswählen".
Jetzt müßte im Baum wirklich alles sichtbar sein was ein- und ausgeblendet werden kann.
Hier kann man dann ganz geziehlt die Mittellinien von den Elementen ausblenden die man nicht sehen möchte, oder für z.B. Rohrleitungsisometrien die Rohrkörper ausblenden und nur die Mittellinein sich darstellen lassen.
Des weiteren ist es auch möglich Filter zu definieren, z.B. such mir Teile deren Namen mit "xzw" beginnt usw....
Mußt einfach mal in die Hilfe schauen, bzw. mal beim Reseller anrufen ob er Dir etwas zu den Filtern erzählen kann. Spiel einfach mal mit rum.
Die Filter werden aber nur auf die Ausgewählten Elemente angewendet, also hierzu z.B. immer das Top ASM selektieren bevor der Filter aktiviert wird, sonst passiert nicht viel.
cya,
AMG
Masterkartoffel
erstellt am: 18. Jan. 2011 13:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für debUGneed 10 Unities + Antwort hilfreich
net schlecht net schlecht....wenn ich aber ein Rohr über die Funktion geführte Ausprägung erstellt habe kann ich das so nicht anwenden :-( oder hast Du für diesen Fall auch eine Lösung???
Ma....
debUGneed
SolidEdge ST9
erstellt am: 19. Jan. 2011 09:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Rainer,
wo finde ich denn den Befehl Kanten übertragen?
Danke!
Gruß, Martin
Arne Peters
Solid Edge Seminarunterlagen
erstellt am: 19. Jan. 2011 10:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für debUGneed 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von debUGneed:
Unter anderem in der Hilfe oder in der Befehlssuche.
Arne
Rainer Lwr
erstellt am: 20. Jan. 2011 08:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für debUGneed 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Martin,
guckst Du Bild.
tschau,
Rainer
amg13
Aktuell:
8GB RAM
Nvidia FX4800
Solid Edge ST3
NX 7.5
Solid Works 2010
Pro/E
Das war einmal:
HP Workstation
erstellt am: 20. Jan. 2011 09:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für debUGneed 10 Unities + Antwort hilfreich
auch über die "geführte Ausprägung" kannst du so arbeiten.
Mußt auch hier alles einblenden.
Dann gibts halt keine Centerline in der Liste sondern Skizzen und Abgeleitete Kurven.
Allerdings ist hier die notwendigkeit gegeben, dass die Leitkonturen der "Rohre" als Skizzen oder Abgeleitete Kurven erstellt werden müssen. Sonst kommt man nicht an die "Rohrmittellinien" auch nicht mit dem Befehl Kantenübertragen.
AMG
Masterkartoffel
erstellt am: 20. Jan. 2011 09:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für debUGneed 10 Unities + Antwort hilfreich
genau so siehts aus !!! Wär eigentlich auch mal an der Zeit , das die Jungs hier etwas einfallen lassen.......na denn
debUGneed
SolidEdge ST9
erstellt am: 20. Jan. 2011 10:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke Euch allen!
Gruß, Martin
