 | Akademische PLM Tage | 24. - 25. Februar 2027 | HAW Kiel + Online Termin: in 3 Monaten |
 | Success Story: Kanzler Verfahrenstechnik GmbH, eine Pressemitteilung
Thema: Teilefamilie in Stückliste (1273 mal gelesen)
Thomas Niegl Mitglied Feinmechanikermeister
 Beiträge: 302 Registriert: 05.10.2005
erstellt am: 16. Jan. 2011 15:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo beisammen, gibt es eine Möglichkeit, verschiedene Parts aus einer Teilefamilie, die in einem ASM verbaut sind, in der Stückliste dessen Drafts mit ihrer Bezeichnung aus der Teilefamilientabelle zu sehen. Da ich bislang nur den Titel aus den Dateieigenschaften in Stücklisten anzeige, steht leider dort immer das gleiche bei jedem Familienmitglied drin. Ich nutze ST3. Vielen Dank für kommende Tipps! Mit freundlichen Grüßen ------------------ Thomas Niegl [Diese Nachricht wurde von Thomas Niegl am 16. Jan. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Rainer Lwr Mitglied Dipl.Ing.Konstruktion
 Beiträge: 541 Registriert: 21.10.2002 SE ST7 MP9; Intel i5-3470, 3,20GHz 8GB RAM; AMD FirePro V4900 ERP: Pro-Alpha / CA-Link
erstellt am: 17. Jan. 2011 08:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Thomas Niegl
Hallo Thomas, ich habe bis jetzt zwar nur die V20, aber wenn sich in den Teilefamilien nicht viel geändert hat, dann können doch für jedes Kind-Teil die Dateieigenschaften in dem jeweiligem Kind unterschiedlich sein. Bei uns hat dann jedes Kind seinen eigenen Namen (Teilenummer)und Bezeichnungen. Gruß, ------------------ Rainer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Jan. 2011 10:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Rainer, vielen Dank für Deine Antwort. Ja schon, aber wenn du viele Kinder hast, musst du viel in den Dateieigenschaften tippen und hast Fehlergefahr. Gibt es denn keine Möglichkeit in der Stückliste eine Spalte zu definieren, die die Kind-Bezeichung aus der Familientabelle darstellt? Sonst kann man ja gleich statt Teilefamilie mit "Speichern unter" neue Parts anlegen, die dann auch echte Parts sind und nicht Teilekopien. Ich glaube, V20 und ST3 sind da gleich. Viele Grüße ------------------ Thomas Niegl [Diese Nachricht wurde von Thomas Niegl am 17. Jan. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 7617 Registriert: 05.2002.24 Solid Edge Seminarunterlagen Training, Beratung, Programmierung
erstellt am: 17. Jan. 2011 11:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Thomas Niegl
erstellt am: 17. Jan. 2011 11:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Arne, und danke für den Tipp. Ich kann also eine StüLi-Spalte definieren, die den Titel aus Dateieigenschaften und den Dateinamen des Kindes ohne Erweiterungen darstellt! Super, werde das heuteabend mal probieren. Vielen Dank und beste Grüße ------------------ Thomas Niegl Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Jan. 2011 12:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Thomas Niegl
erstellt am: 18. Jan. 2011 08:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
