  Solid Edge
  DXF aus PSM erstellen, zusätzliche Funktionen
Simulation Diskussionsrunde | monatlich Termin: in 12 Tagen
Solid Edge 2024 Upgradekurs , ein Kurs
Autor Thema:  DXF aus PSM erstellen, zusätzliche Funktionen (1793 mal gelesen)
Hassi
Mechatronik Ingenieur (B.Eng) - Metallbau_Konstruktionstechniker_Meister (HWK)
Sehen Sie sich das Profil von Hassi an!   Senden Sie eine Private Message an Hassi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Hassi
erstellt am: 15. Jan. 2011 11:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo allesamt,
Ich möchte wissen, ob es möglich ist, beim dxf export aus psm heraus, die Farbformatierung der Linien und des Hintergrundes zu steuern.
außerdem wäre es super, wenn dann automatisch ein Textfeld generiert wird, in dem Dateiname (ohne erweiterung), Material und Materialstärke stehen würde.
das würde mir sehr viel Arbeit ersparen^^
vielen dank im Voraus,
Hassi
Arne Peters
Solid Edge Seminarunterlagen
erstellt am: 15. Jan. 2011 15:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hassi 10 Unities + Antwort hilfreich
Hast du schon mal auf den Schalter "Optionen" geklickt?
Da stehe die Sachen zu Linienart und Layer.
Wichtige Biegeinformationen können mit angehängt werden. Die Daten stehen dann in der DXF-Datei. Aber nicht als Zeichnungsdaten.
Arne
Hassi
erstellt am: 18. Jan. 2011 14:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
mhh is zwar nicht das, was ich mir erhofft habe, aber besser als nix.
Arne Peters
erstellt am: 18. Jan. 2011 14:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hassi 10 Unities + Antwort hilfreich
Die Abwickluing nach DXF ist m.E. weniger als Zeichnung, denn als Schnittstelle zur Maschine gedacht.
Arne
