  Solid Edge
  Schnellzugriffsleiste - über Registry vorgeben
Akademische PLM Tage | 24. - 25. Februar 2027 | HAW Kiel + Online Termin: in 3 Monaten
Success Story: Kanzler Verfahrenstechnik GmbH, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Schnellzugriffsleiste - über Registry vorgeben (1649 mal gelesen)
Solid-Man
Leiter CAD/PLM; Senior Projektleiter
Sehen Sie sich das Profil von Solid-Man an!   Senden Sie eine Private Message an Solid-Man  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Solid-Man
Win 10 Enterprise 64bit<P>Fujitsu Celsius W580
- Intel Xeon E-2174G 3.80GHz -> bis zu 4,70 GHz
- 16GB DDR4-2666 ECC RAM (2x8GB)
- NVIDIA P2000 5GB
- SSD PCIe 512GB M.2 Highend<P>CAD SolidEdge ST9 MP15 64bit
PRO.FILE 8.6 32bit<P>>30 User
Sondermaschinenbau
erstellt am: 12. Jan. 2011 10:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Edger,
kann mir einer von euch weiterhelfen, wie ich die Shenllzugriffsleiste per Rgistry in ST2 vorgeben kann?
Welche Keys werden hier verwendet. Danke.
Gruss,
Solid-Man
Visionen ohne Taten werden zu Träumereien, Taten ohne Visionen zu Alpträumen! <Jap.Sprichwort>
Arne Peters
Solid Edge Seminarunterlagen
erstellt am: 12. Jan. 2011 10:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Solid-Man 10 Unities + Antwort hilfreich
Zumindest bei ST3 ist das binär gespeichert und steckt unter UI in Application-Controls,
Assembly-Controls,
Arne
Solid-Man
- NVIDIA P2000 5GB
Sondermaschinenbau
erstellt am: 12. Jan. 2011 12:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Arne,
in diesem Pfad bin ich auch gelandet.
Habe versucht die eintragungen mit dem Processmonitor zu verstehen.
Bisher leider Fehlanzeige, kann auch an meinem mangelnden Verständnis liegen
Ich werde ein Vorgabeblatt rausgeben und Jeder soll die Leiste dann so einrichten.
Gruss,
Solid-Man
Solid-Man
- NVIDIA P2000 5GB
Sondermaschinenbau
erstellt am: 12. Jan. 2011 13:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Arne,
ich war mal ganz frech und habe den kpl. Pfad [HKEY_CURRENT_USER\Software\Unigraphics Solutions\Solid Edge\Version 102\UI] gelöscht.
Danach wird der Pfad von beim Start von ST2 wieder neu angelegt und die Leisten sind weg.
Dann den zuvor gesicherten angepassten Pfad wieder in die Registry eingelesen und siehe da alle Schnellzugriffe sind da.
Müsste funktionieren, werde es aber noch an anderen Rechnern ausprobieren.
Gruss,
Solid-Man
Arne Peters
erstellt am: 12. Jan. 2011 13:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Solid-Man 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich glaube nicht, dass man das verstehe muss.
Einrichten, "Controls" Exprotieren und auf anderem Rechner importieren.
Arne
