  Solid Edge
  Querschnitt ändern im FrameDesign
SIEMENS PLM CONNECTION 2027 | 14. - 16. Juni 2027 | Lufthansa Hotel Seeheim Termin: in 6 Monaten
Punktwolkendaten & CAD-Integration, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Querschnitt ändern im FrameDesign (1691 mal gelesen)
Dominik Born
Industriemechaniker
Sehen Sie sich das Profil von Dominik Born an!   Senden Sie eine Private Message an Dominik Born  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Dominik Born
erstellt am: 11. Jan. 2011 22:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe ein großes Problem mit der Frame Design Funktion.
Ich arbeitemit Strebenprofilen von Bosch Rexroth und möchte den einzelnen Streben eine Materialnummer zukommen lassen. Jedoch ist die Grunddatei (par.) die gleiche. Den Eintrag habe ich unter Dateieigenschaften versehen. Er änderst mir aber alle Einträge (obwohl es eigentlich unterschiedliche Längen und Typen sein sollen. Nutze ich die Funktion Querschnitt ändern, nachden ich jetzt verschieden Grunddateien angelegt habe. Hängt der Rechner und die Beziehungen zu Winkeln und sonderglechen erlischen.
Also meine Frage lautet: Wie kann ich den Streben unterschiedliche Materialnummern/Bestellnummern zukommen lassen damit ich es später in der Stückliste erfassen kann?
Lars
Solid Edge
erstellt am: 11. Jan. 2011 22:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dominik Born 10 Unities + Antwort hilfreich
Du erstellst erst Deinen Rahmen mit Deinem Profil und kannst dann diesen Rahmen speichern. Erst dann hast Du physische Dateien auf Deiner Festplatte liegen. Diese kannst Du mit Eigenschaften versehen. Am besten mit dem Eigenschaftsmanager die Eigesnschaften ausfüllen, das geht am schnellsten.
Lars
Ich habe gar nix gemacht, nur installiert.
