  Solid Edge
  Benennung Fenster
SIEMENS PLM CONNECTION 2027 | 14. - 16. Juni 2027 | Lufthansa Hotel Seeheim Termin: in 6 Monaten
NX Update Training, ein Seminar am 08.12.2026
Autor Thema:  Benennung Fenster (1373 mal gelesen)
SantaQ
Sehen Sie sich das Profil von SantaQ an!   Senden Sie eine Private Message an SantaQ  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für SantaQ
erstellt am: 10. Jan. 2011 11:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wir nutzen zur Zeit die SE V20 in Verbindung mit SMAP als Datenbank.
Die Dateinamen werden automatisch über PartFinderAdvanced/SMAP erzeugt und sind fortlaufend nummeriert. Soweit alles gut.
Nun ist das Problem, dass man beim hin und herschalten zwischen verschiedenen Fenstern (Dateien) immer nur den Dateinamen im Menü "Fenster" angezeigt bekommt, mit dem man aber nicht viel anfangen kann.
Kann man hier (ähnlich wie in der Edgebar) eine Eigenschaft des Dokumentes (zB Zeichnungsnummer) anzeigen lassen, um einfacher durch die Fenster navigieren zu können?
Viele Grüße,
SantaQ
Arne Peters
Solid Edge Seminarunterlagen
erstellt am: 10. Jan. 2011 12:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SantaQ 10 Unities + Antwort hilfreich
Nein. Wenn überhaupt, dann über ein Add-In, dass den Namen jedes neuen Fensters anpasst.
Den Wunsch könnte man an die SMAP-Entwicklung herauntragen.
Arne
