 | Akademische PLM Tage | 24. - 25. Februar 2027 | HAW Kiel + Online Termin: in 3 Monaten |
 | Success Story: Kanzler Verfahrenstechnik GmbH, eine Pressemitteilung
Thema: Laden ohne Komponenten (1044 mal gelesen)
LegoTom2 Mitglied
 Beiträge: 20 Registriert: 03.11.2010
erstellt am: 05. Jan. 2011 12:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen Ich habe gerade von NX(4) auf Solidedge gewechselt (neuer Arbeitgeber). Bei NX gab es die Möglichkeit, "Laden ohne Komponenten" zu wählen. Dabei wurde die Struktur geladen, nicht aber die Parts (resp. die Unterbaugruppen). Die einzelnen Parts konnten dann mit anklicken einzeln geladen werden. Gibt es so etwas auch bei Solid Edge? (Habe recht lange im Forum gesucht, allerdings ohne Erfolg. Falls es bereits einen Thread gibt, so vergebe man mir...) Danke und Gruss Lego_Tom Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Markus Gras Moderator Solid Edge AE
 Beiträge: 4853 Registriert: 20.07.2000 Kritik muß sachlich falsch und persönlich verletzend sein, damit sie wirkt.
erstellt am: 05. Jan. 2011 13:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für LegoTom2
LegoTom2 Mitglied
erstellt am: 05. Jan. 2011 13:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Markus Dann sind die Komponenten zwar nicht mehr sichtbar, trotzdem aber geladen. Bei NX waren die Teile effektiv nicht geladen. Habe zwischenzeitlich "Extras/Konfiguration/Ausgeblendete Teile Entladen" entdeckt. Anschliessend speichern und "wie gespeichert" laden löst evtl. mein Problem? Gruss Lego_Tom Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
LegoTom2 Mitglied
erstellt am: 05. Jan. 2011 13:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
wolha Moderator CAD - Consultant
 Beiträge: 5780 Registriert: 30.01.2002 Win 11 Pro Solid Edge 2023 CAMWorks Primus PDM FEMAP Dynamic Designer Teamcenter
erstellt am: 05. Jan. 2011 14:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für LegoTom2
Hi Tom, wenn Du nichts anderes als Deinen Standard eingestellt hast, sollten alle Teile beim Öffnen einer Baugruppe inaktiv geladen werden. Sieh Dir die Einstellungen beim Öffnen Dialog an. Außerdem können sie auch ausgeblendet geladen werden, oder gleich in einer Anzeigekonfiguration, die Du natürlich vorher einmal erzeugt haben musst.
Damit geht das Öffnen einer BG schneller und spart Speicher. Was ich Dir nicht sagen kann ist, ob dies der Arbeits- und Funktionsweise von NX entspricht. mfg Wolfgang
LegoTom2 Mitglied
erstellt am: 05. Jan. 2011 14:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen! Vielen Dank für die prompten & hilfreichen Antworten - wie immer! Es ist genau so, wie ihr sagt. Ich war auch ein bisschen dumm - wir haben nämlich eine von Extern eingekauftes GUI / Datenbankschnittstelle, bei der diese Funktion fehlt und auch nicht (einfach so) auf die Konfigurationen zugegriffen werden kann. Bin einfach davon ausgegangen, dass die Funktion bei Solidedge "fehlt". Nochmals Danke! Gruss Lego_Tom Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
