  Solid Edge
  Lizenzfile für ST3 Testumgebung
SIEMENS PLM CONNECTION 2027 | 14. - 16. Juni 2027 | Lufthansa Hotel Seeheim Termin: in 6 Monaten
Autor Thema:  Lizenzfile für ST3 Testumgebung (1740 mal gelesen)
BF-Maschinen
Sehen Sie sich das Profil von BF-Maschinen an!   Senden Sie eine Private Message an BF-Maschinen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für BF-Maschinen
erstellt am: 05. Jan. 2011 11:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe die CD's für ST3 erhalten und würde diese Version gerne testen. Zurzeit arbeite ich mit einer älteren Version und möchte diese Version in der Produktiven Umgebung belassen. Wenn ich jetzt aber die ST3 registriere wird wahrscheinlich die ältere Version nicht mehr laufen?
Dennis
Markus Gras
Solid Edge AE
Kritik muß sachlich falsch und persönlich verletzend sein, damit sie wirkt.
erstellt am: 05. Jan. 2011 11:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für BF-Maschinen 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Dennis,
prinzipiell läuft eine ältere Solid Edge Version auch mit der neuen Lizenz.
Bei einer Floatinglizenz spricht also nichts dagegen, zunächst den Lizenzserver auf die neue Version umzustellen und wenn dann alles läuft auch die Workstations umzustellen.
Wenn Du allerdings eine Nodelockedlizenz hast und ST3 auf einem anderen Rechner installierst, dann trifft Deine Vermutung zu.
Markus Gras
BF-Maschinen
erstellt am: 05. Jan. 2011 11:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Stimmt, Nodelockedlizenz. Ich wollte ST3 wie du vermutest auf einen anderen Rechner installieren. Der hat mehr Ram und ist komplett 64Bit mit Win7Pro.
Die Frage ist, ob ich wieder zurück auf die alte Version gehen kann, nachdem ich ST3 wieder gelöscht habe?
Dennis
Lars
Solid Edge
erstellt am: 05. Jan. 2011 12:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für BF-Maschinen 10 Unities + Antwort hilfreich
Willst Du auf dem gleichen Rechner wie der ST3-Testrechner ST2 weiter nutzen? Dann kannst Du das gleiche Lizenzfile nutzen. Die Nodelockedlizenzen sind abwärtskompatibel.
Lars
Ich habe gar nix gemacht, nur installiert.
BF-Maschinen
erstellt am: 05. Jan. 2011 12:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
nein auf einen anderen Rechner, da der alte nicht 64Bit fähig ist. Außerdem läuft auf dem alten Rechner noch V20.
Ich sehe im Moment keinen Sinn auf ST umzusteigen. Wenn der Test zeigt das Solid Edge schneller läuft, dann eventuell.
Dennis
[Diese Nachricht wurde von BF-Maschinen am 05. Jan. 2011 editiert.]
