  Solid Edge
  Lebenszyklus-Assistent will nichtmehr...
SIEMENS PLM CONNECTION 2027 | 14. - 16. Juni 2027 | Lufthansa Hotel Seeheim Termin: in 7 Monaten
Autor Thema:  Lebenszyklus-Assistent will nichtmehr... (1857 mal gelesen)
astromarkus
Werkzeugmacher, Maschinenbauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von astromarkus an!   Senden Sie eine Private Message an astromarkus  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für astromarkus
SolidEdge 2019, Insight, Windows 10 (Version 1803), HP Z420 (Intel Xeon E5-1620 @ 3,6 Ghz, 32 GB DDR3-RAM), Quadro P2000 Grafik
erstellt am: 27. Dez. 2010 17:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo alle zusammen,
ich habe heute ettliche Baugruppen durch den Lebenszyklus-Assistenten geführt und alles hat wie immer ganz wunderbar funktioniert. Doch jetzt auf einmal kommt beim Starten des Assistenten die angehängte Fehlermeldung.
Komisch ist, dass die letzte behandelte Baugruppe einwandfrei bearbeitet wurde: Status geändert und verschoben, auch das LogFile sagt nichts schlimmes. Was kann ich denn tun, damit er wieder läuft?
Danke und Gruß,
Markus.
Arne Peters
Solid Edge Seminarunterlagen
erstellt am: 27. Dez. 2010 17:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für astromarkus 10 Unities + Antwort hilfreich
Cache leeren? Log-Files löschen?
Arne
astromarkus
erstellt am: 27. Dez. 2010 17:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Welchen Cache und welche Logfiles?
Arne Peters
erstellt am: 27. Dez. 2010 18:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für astromarkus 10 Unities + Antwort hilfreich
Verwalten-Cache Assistent-Alle löschen.
Hat das niemand erklärt, wie was da passiert?
Aber es spricht für Insight. Eine Dokumentenverwaltung, die man nutzen kann, ohne etwas darüber zu wissen.
Arne
astromarkus
erstellt am: 28. Dez. 2010 08:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke Arne,
das ist aber so nicht ganz richtig. Es gab eine fundierte Einweisung in Insight, nur wurde dieser eine Fall nicht besprochen. Abgesehen davon ist die Fehlermeldung an sich wenig Hilfreich, da sie etwas vorschlägt, was nicht funktioniert. Natürlich weiss ich auch, was der Insight-Cache ist, ich hatte nur nicht geahnt, dass es damit zusammenhängt. Vielmehr würde mich interessieren, wie es zu dem Fehler kam und was für Prozesse angeblich noch ausstehen.
Hab ihn jetzt geleert und jetzt funktioniert alles wieder.
Danke für die Hilfe und Gruß,
Markus.
Arne Peters
erstellt am: 28. Dez. 2010 09:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für astromarkus 10 Unities + Antwort hilfreich
Verzeih bitte. Dein Frage lautetet "Welchen Cache?". Da dachte ich Du kennst ihn nicht.
Aber dann hast Du ja auch im Cache nachsehen können, welche Dokumente ausgecheckt sind, an wen und ob die aktuell sind.
Solche Fehler können schon mal auftreten. Die wirkliche Ursache ist schwer zu ermitteln. Ich denke es liegt dann eher an Systemdingen denn an Solid Edge.
Arne
[Diese Nachricht wurde von Arne Peters am 28. Dez. 2010 editiert.]
astromarkus
erstellt am: 28. Dez. 2010 09:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Kein Problem, hatte ich auch nicht bös' aufgefasst.
Der Cache-Manager hat allerdings gesagt, dass alles synchron ist. Es gab nichts, was ausgechekt war. Dennoch hat das Leeren Erfolg gebracht...
astromarkus
erstellt am: 25. Okt. 2012 11:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Interessant, interessant!
Bei mir trat dieses Problem soeben wieder auf und ich wusste mir nicht zu helfen. Also Forum aufgemacht, Suche bemüht, diesen Thread gefunden, Cache geleert...
...und erst jetzt GANZ ZUM SCHLUSS festgestellt, dass ICH SELBER der damalige Themenersteller war!
Manchmal ist man ganzschön fertig... Schönen Wochenrest noch! :-)
Zwei Parallelen schneiden sich im unendlichen Raum. Chuck Norris war dort und hat nachgesehen, es stimmt!
