  Solid Edge
  Anpassbares Teil Sychnchronus
SIEMENS PLM CONNECTION 2027 | 14. - 16. Juni 2027 | Lufthansa Hotel Seeheim Termin: in 6 Monaten
Online-Schulung: Solid Edge Sheet Metal-Training, ein Seminar am 17.03.2027
Autor Thema:  Anpassbares Teil Sychnchronus (1477 mal gelesen)
marcel3
Sehen Sie sich das Profil von marcel3 an!   Senden Sie eine Private Message an marcel3  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für marcel3
Solid Edge ST2
erstellt am: 20. Dez. 2010 09:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Tag an alle,
ich setzte sehr mit Begeisterung den Synchronus Teil von SoldEdge ein. Nun habe ich ein Problem. Ich muss eine Druckfeder einbauen, die eigentlich als Traditionelles Teil Modeliert und als anpassbar definiert ist. In der Baugruppe von ST kann ich aber keine anpassung eingeben. Die Feder ist immer in der Ursprungslänge.
Was kann ich da tun?
Gibt es da einen Trick?
Die Feder ist an mehreren Orten verbaut und sollte natrülich in meiner Baugruppe auch auf die Einbaulänge verbaut werden.
Gruss marcel
Spanbrecher
Zerspanungsmechaniker
Sehen Sie sich das Profil von Spanbrecher an!   Senden Sie eine Private Message an Spanbrecher  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Spanbrecher
SE2021
Win 10 Pro,Intel Xeon
CPU E3-1535M @ 3,1 GHz,16GB RAM,
NVIDIA Quadro P4000
erstellt am: 20. Dez. 2010 10:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für marcel3 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi marcel3,
In ST2 Sync Baugruppe gibt es keine Anpassbares Teil.Dies ist nur im Traditionellen Baugruppe möglich.
In ST3 hat gibt es nur noch eine Baugruppe.Die Funktionalitäten sind dann gemischt.
Tricks gibt es immer.Nur ob es das ist, was du sehen willst, ist die andere Frage?
Wer nicht mit der Zeit geht....geht mit der Zeit.
kaetho
dipl. Masch.Ing. HTL
Sehen Sie sich das Profil von kaetho an!   Senden Sie eine Private Message an kaetho  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für kaetho
HP Z240, Windows10 pro/x64
Intel Core i7-7700
NVIDIA Quadro P2000
32GB RAM
512GB SSD m.2 (Systemplatte)
SE2020
erstellt am: 20. Dez. 2010 13:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für marcel3 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Marcel,
modellierst du die Spiralfedern aus? Ich habe mal, weil's mit SE geht und halt "richtig" ist, 2 Stanzwerkzeuge mit ausmodellierten, als anpassbare Teile definierte Spiralfedern konstruiert. Am Anfang einfach toll, weil's funktioniert und gut aussieht. Am Schluss nur noch mühsam, weil die Performance so in den Keller ging, dass für mich ein anständiges Arbeiten nicht mehr möglich war.
Seither verbaue ich die Federn (ausmodelliert) nur noch mit der 0-Länge. Sieht zwar im Baugruppenschnitt etwas doof aus, dafür stimmt die Pervormance noch.
Wenn du verschachtelte Baugruppenstrukturen hast, und darin mehrere anpassbare Federn hast, würde ich es sein lassen mit den anpassbaren Federn...
Gruss, Thomas
SE ST2, MP8
