 | Akademische PLM Tage | 24. - 25. Februar 2027 | HAW Kiel + Online Termin: in 3 Monaten |
 | BCT Technology AG übernimmt CASCATE GmbH, eine Pressemitteilung
Thema: Kontur aus DXF nicht geschlossen (6273 mal gelesen)
cadmichelfsv Mitglied Industriemechaniker
 Beiträge: 7 Registriert: 22.10.2010
erstellt am: 20. Dez. 2010 06:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo an alle ich hab aus ner DXF Datei eine Außenkontur einer Blechplatine bekommen in SE geöffnet und als "3D erstellen". Da kommt aber die Fehlermeldung: Das Profil ist nicht geschlossen! Hab gemerkt das er nur alle Linien und Bögen einzeln erkennt Also keine geschlossene kontur! Kann mir jemand helfen?? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
N.Lesch Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl. Ing.
 Beiträge: 5296 Registriert: 05.12.2005 V 20
erstellt am: 20. Dez. 2010 07:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für cadmichelfsv
Das sind Rundungs- oder Übertragungsfehler. Beim Speichern in DXF eine höhere Genauigkeit einstellen. Eventuell hift auch bei SE eine höhe Genauigkeit einzustellen. ------------------ Klaus Solid Edge V 20 SP15 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Martin Nofer Mitglied Techniker
 Beiträge: 278 Registriert: 21.04.2006 SE ST7 MP4, Win7, Intel i7, 16GB RAM, Nvidia Quadro K2100M
erstellt am: 20. Dez. 2010 08:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für cadmichelfsv
Moin, wenn die Geometrie von einem anderen System kommt, werden halt einfach keine Beziehungen automatisch vergeben. Du kannst aber in die Profilumgebumg, Skizze gehen und dort den Beziehungsassistenten aufrufen und die ganze Geometrie selektieren. Der Assistent setzt Dir dann die Wichtigsten Beziehungen auf die Geometrie und die Konturen sollten dann geschlossen sein.
------------------ Gruß Martin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Lars Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 4319 Registriert: 23.10.2000 Solid Edge
erstellt am: 20. Dez. 2010 08:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für cadmichelfsv
Im Draft und in den Skizzenumgebungen gibt es eine Funktion "Beziehungsassistent". Damit kann man u.a. die Elemente verbinden lassen. Wenn jedoch Elemente doppelt sind oder über einander liegen, dann wirds schwierig. Lars
------------------ Ich habe gar nix gemacht, nur installiert.  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Dukemulle Mitglied Techniker Maschinenbau
 Beiträge: 284 Registriert: 02.10.2009
erstellt am: 10. Jan. 2011 12:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für cadmichelfsv
 Beiträge: 7617 Registriert: 05.2002.24 Solid Edge Seminarunterlagen Training, Beratung, Programmierung
erstellt am: 10. Jan. 2011 12:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für cadmichelfsv
