  Solid Edge
  SE V20 auf dem Netbook
SIEMENS PLM CONNECTION 2027 | 14. - 16. Juni 2027 | Lufthansa Hotel Seeheim Termin: in 6 Monaten
Autor Thema:  SE V20 auf dem Netbook (1049 mal gelesen)
pampel
Lehrer
Sehen Sie sich das Profil von pampel an!   Senden Sie eine Private Message an pampel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für pampel
erstellt am: 19. Dez. 2010 18:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
heute Nachmittag habe ich die SE V20 Academic auf meinem neuen Netbook (Acer Aspire one D260) installiert.
Im 2D Zeichnen habe ich nun den Effekt, dass Linien der Stärke 0,25mm und 0,5mm auf dem Display gleich dick dargestellt werden, auch dann, wenn ich die Linien eng zusammenlege und den Ausschnitt sehr stark vergrößere. Wenn ich jedoch eine Linie z.B. 1 mm stark zeichne, dann sehe ich auf dem Display auch eine "dickere" Linie.
Drucke ich die Zeichnung aus, dann haben die Linien unterschiedliche Stärken, so, wie es auch sein soll.
Ist das ein "Darstellungsfehler/-problem" des Netbook-Displays oder gibt es dafür eine Einstellmöglichkeit (wenn ja, welche)? Ich habe mir unter "Extras > Optionen" bereits alles angeschaut, dort aber nichts gefunden.
Danke für Hinweise.
Stefan
SE V17 Academic
Lars
Solid Edge
erstellt am: 19. Dez. 2010 19:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für pampel 10 Unities + Antwort hilfreich
Im Draft gibt es in den Optionen einen Haken im Druckformat anzeigen. Vieleicht hilft Dir das auf dem Netbook weiter.
Lars
Ich habe gar nix gemacht, nur installiert.
pampel
Lehrer
erstellt am: 19. Dez. 2010 19:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Lars,
ja, das hilft weiter, vielen Dank.
Stefan
SE V17 Academic
