  Solid Edge
  Teilefamilie in Baugruppenfamilie ! ?
SIEMENS PLM CONNECTION 2027 | 14. - 16. Juni 2027 | Lufthansa Hotel Seeheim Termin: in 6 Monaten
Success Story: Kanzler Verfahrenstechnik GmbH , ein Anwenderbericht
Autor Thema:  Teilefamilie in Baugruppenfamilie ! ? (3691 mal gelesen)
cynyc
Entwicklungskonstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von cynyc an!   Senden Sie eine Private Message an cynyc  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cynyc
ST4 x64
Win XP SP2, Win 7 x64
Precision 690
Xeon X5355, 4GB
Quadro FX 3500
24" TFT Dell
SpaceExplorer
erstellt am: 19. Dez. 2010 18:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Beispiel_St3.zip
Hallo Leute,
nach langer Zeit des "nur lesen" möchte ich mich doch mal wieder an die Gemeinde wenden. Der Titel sagt eigentlich schon aus worum es im Grunde geht, ich möchte es aber etwas präziser beschreiben und vorwegnehmen, dass ich bereits seit längerer Zeit (ab V19) einen work-around verwende. Nun habe ich die ST3 frisch auf einem Testrechner und möchte die erweiterten Fähigkeiten bei Teilefamilien/ Baugruppenfamilien (und den Rest) auch gern benutzen oder auch mal andere Möglichkeiten in Betracht ziehen.
Worum es geht:
Ich erstelle häufig kleine Baugruppen, die im einfachsten Fall aus zwei Ringen und einigen Schrauben bestehen. Die Ringe stecken konisch ineinander. Die Schrauben sind auf einem Teilkreis angeordnet und verbinden die beiden Ringe axial miteinander.
Diese Baugruppen gibt es in sehr vielen verschiedenen Größen und natürlich mit unterschiedlichen Schrauben, in unterschiedlicher Anzahl. Das legt natürlich die Verwendung von Baugruppenfamilien nahe, was aber auch immer den kompletten Austausch aller Teile beinhaltet und meines Erachtens zu umständlich ist...
Bisher löse ich das folgerndermaßen:
Ich habe für so eine "Familie" jeweils ein "Mastermodell" erstellt, dass aus einer Baugruppe, zwei (oder mehr) Einzelteilen und den Schrauben (gemustert) besteht. In der Baugruppe befindet sich eine steuernde Skizze mit den Ring-Querschnitten sowie Variable für Teilkreis, Bohrungen, Schraubenanzahl usw.. Die Abhängigkeit der Ringe zueinander wird ebenfalls bereits in der Skizze definiert und muss nachher nicht mehr gesetzt werden. Die Skizze(n) werden in die Einzelteile kopiert und auch sonstige Variable kommen aus der Baugruppe. Die komplette Geometrie (außer Schrauben) wird also mit Daten aus den Baugruppen-Variablen erstellt, ohne die Einzelteile noch gesondert "anfassen" zu müssen. (BSP im Anhang)
Zur Verwendung öffne ich dann diese "Master"-Baugruppe, ändere die Variablen (alle in der Baugruppe), tausche die Schrauben aus und anschließend "kopiere" ich die Baugruppe mit dem Revisionsmanager, lege diese ab und habe meine neue Baugruppe. Soweit - so gut, das geht recht schnell und ist nicht sonderlich kompliziert. Auch das Anpassen der Zeichnungsableitung oder die Erstellung von Varianten ist auf diese Weise schnell und einfach erledigt.
Mein Ziel:
Es wäre toll diesen Workflow noch etwas weiter zu optimieren. Für einige dieser Baugruppen bestehen komplette Datentabellen mit allen notwendigen Geometrieangaben. Diese verwenden wir z.B. zur Veröffentlichung bei einem Downloadportal für CAD Daten und Auszüge davon auch für Katalogdaten etc.. Es wäre natürlich super, wenn ich diese Daten auf einfache Weise auch bei der Erstellung von Modellen in SE verwenden könnte. Der Weg andersherum wäre noch wichtiger, dann könnte ich bei neuen Bauteilen die Geometrietabellen bereits in SE erzeugen und müsste diese nicht mühsam zusammentragen, was auch immer wieder leicht zu Fehlern führen kann. Diese Tabellen enthalten schließlich alles was nötig ist. Bisher habe ich aber keinen Weg gefunden die fertigen Tabellen direkt in SE zu verwenden oder in SE solche Tabellen zu erstellen und zu exportieren...
Vielleicht hat jemand von Euch eine bessere Idee oder einen Vorschlag wie man das angehen könnte?
An dieser Stelle wünsche Euch allen schöne Weihnachten, einen Guten Rutsch und bedanke mich schon mal für Eure Anmerkungen und Antworten!
Gruß Rolf
__________________________
Ich glaub ich seh 3D
[Diese Nachricht wurde von cynyc am 19. Dez. 2010 editiert.]
cynyc
ST4 x64
Precision 690
Xeon X5355, 4GB
Quadro FX 3500
24" TFT Dell
SpaceExplorer
erstellt am: 20. Dez. 2010 18:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Beispiel_St3_2.zip
Hallo nochmal,
ich bin noch nicht bereit aufzugeben - die Hoffnung stirbt zuletzt!
Zwischenzeitlich habe ich meine Variablentabelle mit Excel verknüpft, was noch ausbaufähig ist, mich aber schon mal ein Stück weiter bringt.
Jetzt fehlt mir noch eine zündende Idee wie ich unterschiedliche Schrauben mit unterbringen kann!? Und vielleicht ein Marko was den Umgang mit der Tabelle vereinfacht.
Ich meine ich hätte sowas schon einmal irgendwo gelesen, finde aber nichts mehr...
Anmerkungen von Euch? - Probiert es einfach mal aus...
Gruß Rolf
