  Solid Edge
  Konstruktion auf der gekrümmten Fläche
Akademische PLM Tage | 24. - 25. Februar 2027 | HAW Kiel + Online Termin: in 12 Wochen
Autor Thema:  Konstruktion auf der gekrümmten Fläche (5602 mal gelesen)
Omikron
Sehen Sie sich das Profil von Omikron an!   Senden Sie eine Private Message an Omikron  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Omikron
erstellt am: 18. Dez. 2010 15:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi. Ich bin neu im Forum.
Ich arbeite hobbymäßig mit Solid Edge V12 und konstruiere zur Zeit ein Star Trek Raumschiff. Hierbei habe ich so einige Probleme. Z.B. möchte ich einige Objekte auf der gekrümmten Fläche modellieren. Z.B. einen Schriftzug oder Fenster. Allerdings kann ich sie nicht mit den normalen Ausschnittfunktionen konstruieren. Wie könnte ich das hinkriegen?
N.Lesch
Dipl. Ing.
V 20
erstellt am: 18. Dez. 2010 16:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Omikron 10 Unities + Antwort hilfreich
Willkomen bei CAD.de.
Ich fing bei SE erst mit V18 an hoffe aber, daß es bei V12 genauso geht.
Es gibt 2 Möglichkeiten:
1. Skizze auf Fläche abwickeln.
2. Skizze auf Fläche projizieren
Und dann mit Ausprägung oder Ausschnitt weitermachen. Die erste Möglichkeit ist besser bei stark gewölben Flächen.
Klaus           Solid Edge V 20 SP15
Omikron
erstellt am: 19. Dez. 2010 07:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von N.Lesch:
Danke erstmal. Aber wo zeichne ich die Skizze und wie wickle ich sie ab?
N.Lesch
Dipl. Ing.
V 20
erstellt am: 19. Dez. 2010 07:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Omikron 10 Unities + Antwort hilfreich
Gehe ins Part
dann wie im Bild eine Skizze erstellen.
Verwende aber eine Parallelebene und setze sie außerhalb des Teils.
Ich hoffe, daß es bei V 12 genauso geht.
Abwickeln oder Projizieren Muß Du in Deiner Hilfe schauen. F1 drücken.
Omikron
erstellt am: 19. Dez. 2010 15:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ok, kein Problem. Habe den Schriftzug über besagter Position erstellt. Nun muss ich ihn nur noch irgendwie auf die gewölbte Fläche bringen. Die Hilfe ist hier wenig hilfreich...
N.Lesch
Dipl. Ing.
V 20
erstellt am: 19. Dez. 2010 16:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Omikron 10 Unities + Antwort hilfreich
MIt einem der beiden Befehle auf dem ersten Bild mußt Du die Kurve auf die gewölbte Fläche bringen.
( Eventuell in der Hilfe nachschlagen )
Mit dem Befehl im 2. Bild dann die Kurve ausprägen.
Hast Du schon die Lernprogramme durchgemacht ?
Omikron
erstellt am: 19. Dez. 2010 22:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
An "senkrechte Ausprägung" hatte iczh auch schon gedacht, aber anscheinend muss da die Skizze auf der Teilfläche liegen. Das Symbol der anderen Variante scheine ich in meiner Version gar nicht zu haben.
Wir hatten Solid Edge mal in der Schule...
N.Lesch
Dipl. Ing.
V 20
erstellt am: 20. Dez. 2010 09:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Omikron 10 Unities + Antwort hilfreich
Ja die Skizze muß auf die gewölbte Fläche.
Lars
Solid Edge
erstellt am: 20. Dez. 2010 10:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Omikron 10 Unities + Antwort hilfreich
Also Skizze aufwickeln gibt es noch nicht so lange. In V12 war das noch nicht möglich.
Lars
Ich habe gar nix gemacht, nur installiert.
CadKD
Sehen Sie sich das Profil von CadKD an!   Senden Sie eine Private Message an CadKD  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CadKD
erstellt am: 21. Dez. 2010 18:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Omikron 10 Unities + Antwort hilfreich
Skizze aufwickeln gab es in der V12 noch nicht.
CadKD
