  Solid Edge
  Draft Auflösung
CAD Herbsttagung | 18. November 2026 | SSI SCHÄFER AUTOMATION GMBH + Online Termin: in 12 Wochen
Punktwolkendaten & CAD-Integration, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Draft Auflösung (8562 mal gelesen)
Saram
Sehen Sie sich das Profil von Saram an!   Senden Sie eine Private Message an Saram  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Saram
erstellt am: 17. Dez. 2010 14:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ist es möglich die Draft Auflösung der Ansichtfenster zu erhöhen? Schräge oder runde Kanten werden stark gestuft dargestellt (siehe Bild).
Herzlichen Dank
N.Lesch
Dipl. Ing.
V 20
erstellt am: 17. Dez. 2010 15:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Saram 10 Unities + Antwort hilfreich
Das hängt von der Auflösung Deines Bildschirms ab.
Eventuell hat die Graka auch noch Einfluss
Klaus           Solid Edge V 20 SP15
kmw
erstellt am: 17. Dez. 2010 15:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Saram 10 Unities + Antwort hilfreich
Visuell auf dem Monitor erhöht man die Auflösung, indem man sich einen hochauflösenden Monitor kauft oder zoomt. (/edit: achja und natürlich stellt man dann im TFT Monitor auch die korrekte höchste Einstellung ein, für die der Monitor gebaut wurde, jede andere Auflösung taugt nichts. Wem bei hochauflösenden Monitoren die Schrift zu klein ist, der sollte sich eine Brille kaufen oder den Monitor näher zum Gesicht stellen, es macht total keinen Sinn einen Monitor mit 1920x1680 Punkte zu besitzen aber denn dann auf 800x600 zu stellen, weil einem die Schrift zu klein wird).
Man kann wahlweise auch die Druckansicht darstellen, dh. auf dem Monitor sieht man die realen Strichstärken, wie man es gedruckt sehen wird.
Speichert man als Bild ab, erhöht man die Auflösung des Bildes über die Bildoptionen.
Die Genauigkeit der abgeleiteten Zeichnungsansicht kann man über die Eigenschaften beeinflussen (Einzelheiten, VHL Toleranz).
Man kann auch Zeichnungen skalieren und sie zbsp. 100x grösser zeichnen, wenn man irgendetwas besonderes vorhat.
Im 3d kann man antialias usw. einstellen, das geht im Draft nicht.
Praktischerweise benutze ich für Snapshots meist das PDF-Format (speichern unter als pdf). Das sieht hinreichend gut aus für die meisten Zwecke.
[Diese Nachricht wurde von kmw am 17. Dez. 2010 editiert.]
Saram
erstellt am: 17. Dez. 2010 16:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für eure ernst gemeinten Antworten!
Warum soll es an der Bildschirmauflösung liegen, wenn der Featurbaum sehr fein dargestell wird.
Rüben-Rudi
Landwirt, Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Rüben-Rudi an!   Senden Sie eine Private Message an Rüben-Rudi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Rüben-Rudi
SE ST7 MP5
erstellt am: 18. Dez. 2010 09:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Saram 10 Unities + Antwort hilfreich
mal nen paar Zahlen und ein Maßstab wären schon schön .... bei extremer Vergößerung wird es immer etwas pixelig .... ist am Monitor genauso.
Weiter kommt die Auflösung vom Drucker dazu, wenn der nicht mehr kann ....
Was der Bauer nicht kennt, das frisst er nicht!
Würde der Städter wissen was er frisst,
er würde Bauer werden!
Saram
erstellt am: 20. Dez. 2010 09:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Bildschirmauflösung liegt bei 1680*1050
Massstab 1:1
Nicht gezommt. Ob herangezoomt oder nicht es sind immer starke Stufen zu erkennen.
Grüsse
Lars
Solid Edge
erstellt am: 20. Dez. 2010 10:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Saram 10 Unities + Antwort hilfreich
Wie soll auf einem Bildschirm eine solche Linie anders dargestellt werden? Ich denke das sind Grenzen der Hardware.
Lars
Ich habe gar nix gemacht, nur installiert.
Karsten09
SE-Rookie
Sehen Sie sich das Profil von Karsten09 an!   Senden Sie eine Private Message an Karsten09  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Karsten09
Win 10 Pro; Intel Xeon W3530; 12 GB RAM; NVIDIA Quadro 4000; SpaceExplorer; Solid Edge 2019 MP3
erstellt am: 20. Dez. 2010 10:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Saram 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Saram,
ohne Treppenstufen geht's nicht!
Jedenfalls nicht, wenn du einen Monitor benutzt, der eine feste horizontale und vertikale Auflösung besitzt. Grundsätzlich gilt: je höher die Auflösung, desto unsichtbarer der Trepppeneffekt; vorausgesetzt, SE arbeitet im Bereich der Ansichtsfenster nicht mit einer geringeren Auflösung, als dein Monitor. Dann wird es nämlich pixeliger, als notwendig.
Alternativ könnte man dir auch weichere Übergänge vorgaukeln, indem graue Zwischenpixel berechnet werden. Dadurch erscheint die Darstellung dann aber auch insgesamt "matschiger".
Wozu brauchst du eine so detaillierte Ansicht?
Spätestens beim Drucken (Papier, PDF) wird dieser Effekt von den Druckeinstellungen überlagert.
Gruß, Karsten.
"Das beste Werkzeug ist ein Tand, in eines tumben Toren Hand!"
Daniel Düsentrieb zitiert Konfuzius Peng (Fataler Rechenfehler, 1957)
Saram
erstellt am: 20. Dez. 2010 11:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Damit ihr mein Problem besser versteht habe ich für euch ein Bild beigefügt. Die Masszahlen werden sehr rund (fein) und ohne Treppenstufen dargestellt. Vergleicht man diese jedoch mit den seitlichen Pfeilen, sind deutliche Stufen vorhanden. D.h. das es nicht an der Hardware und der Bildschirmauflösung liegen kann, sondern an der Darstellung von SE.
Grüsse
erstellt am: 20. Dez. 2010 13:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Hallo Saram,
ich kann zwar nachvollziehen was Du meinst, jedoch behaupte ich einfach mal, dass bei den Ziffern in Deinem Maßzahl-Bsp. auch Treppenstufen sind.
Ich glaube, dass man bei diesen Ziffern die Treppenstufen nur nicht so sehr sieht, da die Zahlen so gestaltet sind, dass es relativ viele Steigungen in 45° gibt (also Steigung = 1).
Schau Dir mal die Maßpfeile in Deinem Beispiel an. Diese haben eine relativ geringe Steigung, also muss der Monitor mehr Pixel horizontal darstellen um 1 Pixel Höhenunterschied darzustellen zu können (auflösungsbdeingt). Andersherum gesagt, ist es natürlich das Gleiche, wenn die Steigung gegen unendlich geht (fast senkrecht). Die feinste Darstellung habe ich folglich, wenn ich mir einen Kreis vorstelle, bei 45, 135, 225 und 315°. Ich hab es bei mir mal nachgestellt und bin zum selben Ergebnis gekommen.
Das die Trepenstufen so extrem ausschauen, liegt meines Erachtens an den großen Radien welche die Bögen beschreiben. Kleinerer Radius = weniger extreme Treppenstufen (wie bei den Maßzahlen) <-- zumindest optisch.
rafi
Saram
erstellt am: 20. Dez. 2010 15:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Das gewisse Treppenstufen entstehen verstehe ich auch. Wenn ich das Ganze aber zum Beispiel im Illustrator anschaue, sieht dies deutlich besser aus. Es ist eine feiner Darstellung der Treppen zu sehen (Siehe Anhang). Dies bringt mich wieder zum Anfang meiner gestellten Frage. Ist es im SE möglich eine feiner Darstellung der Ansichten einzustellen?
Grüsse
Lars
Solid Edge
erstellt am: 20. Dez. 2010 16:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Saram 10 Unities + Antwort hilfreich
Zeichne doch mal die gleichen Strahlen in Solid Edge. Wie sieht das Ergebnis aus? In Deim ersten Screenshot geht es um einen Radius und nun um Geraden. Im 3D gibt es so etwas wie Bogenglättung. Das gibt es jedoch nicht im 2D.
Lars
Saram
erstellt am: 20. Dez. 2010 17:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Es geht einfach nicht!
SE stellt die 2D Umgebung sehr grob dar und fertig.
Dankä für eure Antworten
Grüsse
Saram
kmw
erstellt am: 21. Dez. 2010 08:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Saram 10 Unities + Antwort hilfreich
Probier mal einen Monitor aus mit einer besseren Auflösung, ich benutze schon immer 1920x1200 und würde da nicht mehr drauf verzichten.
Dann sieht das ganze schon viel besser aus.
Im übrigen, der Antialias Modus im 3d gaukelt dir nur vor, das die immer vorhandenen Treppenstufen nicht vorhanden sind. Es sieht uU. schöner aus, bedeutet aber für die praktische Arbeit keinen Vorteil. Im Gegenteil, der Bildaufbau wird langsamer.
[Diese Nachricht wurde von kmw am 21. Dez. 2010 editiert.]
N.Lesch
Dipl. Ing.
V 20
erstellt am: 21. Dez. 2010 10:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Saram 10 Unities + Antwort hilfreich
Bei der Schrift gibt es eine Glättungsfunktion.
Siehe Bild.
Saram
erstellt am: 21. Dez. 2010 11:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die Antworten. Leider kann ich momentan nicht auf einen anderen Monitor ausweichen.
Grüsse
Markus Gras
Solid Edge AE
Kritik muß sachlich falsch und persönlich verletzend sein, damit sie wirkt.
erstellt am: 21. Dez. 2010 11:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Saram 10 Unities + Antwort hilfreich
Also ich kann bei mir hier keinen Unterschied zwischen Schrift und Solid Edge Geometrie sehen. Hab allerdings auch die Kantenglättung für Schriftzeichen unter Windows deaktiviert. Das Limit ist m.E. das Auflösungsvermögen des Bildschirms, alles was dargestellt wird ist gerastert.
Markus Gras
Rüben-Rudi
SE ST7 MP5
erstellt am: 21. Dez. 2010 15:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Saram 10 Unities + Antwort hilfreich
Hmm,
versteh ich das richtig?
Dir gefällt die Auflösung der DFT auf dem Monitor nicht? In den gedruckten Zeichnungen ist es OK?
Dnn liegst wahrscheinlich am Zoomfaktor und der Vergrößerung, sicherlich speilt der Grafiktreiber auch eine nicht zu unterschätzende Rolle.
Wenn es wirklich NUR die Darstellung am Monitor ist, würde ich mir mal überlegen ob ich damit leben kann und auf Dauer nen anderen Monitor, Grafikkarte und Treiber einsetzen.
Saram
erstellt am: 21. Dez. 2010 16:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wenn ihr euch die im Anhang angehängte Datei anschaut, ist ein deutlicher Unterschied der zwei Darstellung zu sehen. Links im Illustrator wird das Ganze viel feiner dargestellt als die Solid Edge Darstellung auf der rechten Seite. Ein Monitor, eine Auflösung, eine Grafikkarte aber zwei verschiedene Darstellungenqualitäten. Die Linien in SE sind stark abgestuft zu sehen was im Illustrator nicht der Fall ist. Ich möchte mit Solid Edge so klare und feine Darstellung wie im Illustrator einstellen können.
Grüsse
Saram
kmw
erstellt am: 21. Dez. 2010 16:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Saram 10 Unities + Antwort hilfreich
Was dann auch hilft ist http://de.wikipedia.org/wiki/Wodka
Das ändert zwar nichts an der Auflösung, aber nach eine Flasche ist einem das sch*issegal.
Ich wünsche allen ein frohes Fest, das war mein letzter Beitrag (nicht ganz ernstgemeint natürlich) für dieses Jahr.
Vielleicht hilfts Dir ganz fest einen neuen Monitor zu wünschen und hoffen auf Weihnachten. Jeder CAD Anwendern sollte einen guten Monitor haben, schliesslich schaut er ja den ganzen Tag da hinein und heutzutage kosten die Dinger ja kaum noch was. Ich hab übrigens daheim 3 Stück davon an meiner Kiste hängen, alle mit höchster Auflösung. Da macht das arbeiten Spass !
Viel Glück und einen guten Rutsch ins neue Jahr !
Rüben-Rudi
SE ST7 MP5
erstellt am: 21. Dez. 2010 19:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Saram 10 Unities + Antwort hilfreich
Dennoch sagt dein Bild nichts über die Skalierung und tatsächliche Liniengröße aus .....
Mach das Ganze doch mal mit echten Maßen im Massstab 1:1 .... ich bin immer noch der Überzeugung das es am Treiber liegt ....
Und selbst wenn, was hilft es dir wenns am Monitor schön rund ist und dein Drucker das nicht mehr packt .....
Manchmal muß man mit auch mit Kompromissen leben. Warum krallst du dich an dieser Stufung so fest? Warum kannst du damit nicht leben?
Nachdenkliche Grüße
Saram
erstellt am: 23. Dez. 2010 10:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Und noch ein Fremdwort aufs neue Jahr: Antialias
Rüben-Rudi
SE ST7 MP5
erstellt am: 23. Dez. 2010 12:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Saram 10 Unities + Antwort hilfreich
http://de.wikipedia.org/wiki/Antialiasing_%28Signalverarbeitung%29
Was
kaetho
dipl. Masch.Ing. HTL
Sehen Sie sich das Profil von kaetho an!   Senden Sie eine Private Message an kaetho  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für kaetho
HP Z240, Windows10 pro/x64
Intel Core i7-7700
NVIDIA Quadro P2000
32GB RAM
512GB SSD m.2 (Systemplatte)
SE2020
erstellt am: 23. Dez. 2010 14:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Saram 10 Unities + Antwort hilfreich
beim Durchlesen gehen mir da schon ein paar Sachen durch den Kopf; und Verhaltensmuster von alten Bekannten (z.B. ikso o.ä.) scheinen mir hier nicht fern.
SE ist doch ein technisches CAD und kein "Malprogramm"; zudem muss ein A0 mit tausenden von Strichen immer noch akzeptabel performant dargestellt werden. Warum also soll SE die Linien feiner darstellen als hardwareseitig nativ nötig/möglich? Da werden nur Recourcen vergeben, um "Schönheitssalon" zu betreiben. Mir wäre noch nie aufgefallen, dass meine Konstruktionsqualität abhängig ist von der Darstellungsqualität einer Linie am Bildschirm.
Schöne geruhsame Festtage (ohne Treppenlinien o.ä. vor den Augen  ) wünsche ich euch allen.
Gruss, Thomas
SE ST2, MP8
Arne Peters
Solid Edge Seminarunterlagen
erstellt am: 23. Dez. 2010 15:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Saram 10 Unities + Antwort hilfreich
Solid Edge macht auf dem Bildschirm im Draft kein Antialiasing.
Der Ausdruck ist davon nicht betroffen.
Ich persönlich halte es auch für überflüssig.
Arne
