  Solid Edge
  Bemassungsproblem
Simulation Herbsttagung | 25. - 26. November 2026 | Institut für Forschung und Entwicklung von Sportgeräten, Berlin + Online Termin: in 8 Tagen
Online-Schulung: Solid Edge Synchronous-Training, ein Seminar am 02.02.2027
Autor Thema:  Bemassungsproblem (2549 mal gelesen)
fabian86
Sehen Sie sich das Profil von fabian86 an!   Senden Sie eine Private Message an fabian86  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für fabian86
Intel Pentium D 945 3.4 GHZ 2 x 2MB Cache
Asus P5ND2-SLI Deluxe
Nvidia Geforce 8800GT
4 GB GB DDR2-533
2x 250 GB SATA Raid 0, 1x 250 GB, 1x200 GB
erstellt am: 16. Dez. 2010 08:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe heute eine zeichnung erstellt(abgekanntetes Teil wo die Ecken geschlossen sind(über Funktion ecken schliesse) nun habe ich Borungen gezeichnet in das Teil oben alle Vermasst so das es stimmt und nun auf der Seite genau das Gleiche gemacht nun kommt aber beim vermassen ein fehler:
Die angeforderte Bemassungsänderung kann nicht durchgeführt werden.
Passen Sie Live Rules oder die Befehlsoptionen an und versuchen Sie es erneut.
Bin ich zwischen den löchern erstellen auf eine Teste gekommen damit ich nichtsmehr ändern kann?
Lars
Solid Edge
erstellt am: 16. Dez. 2010 08:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für fabian86 10 Unities + Antwort hilfreich
In welcher Umgebung hältst Du Dich auf? Im 2D, weil Zeichnung, oder im 3D, weil es hört sich an wie PMI?
Lars
Ich habe gar nix gemacht, nur installiert.
fabian86
4 GB GB DDR2-533
erstellt am: 16. Dez. 2010 08:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
OOps vergessen zu schreiben in der 3D in Sync für Blechteile...
Liftharsil
Konstrukteur / CAD - Admin
Sehen Sie sich das Profil von Liftharsil an!   Senden Sie eine Private Message an Liftharsil  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Liftharsil
CAD: Solid Edge ST2 / Solid Works 2008 / ProE Wildfire2 / Autodesk Inventor 2009 / AutoCAD<P>System: Intel Core i5-670 / 3,46GHz; 4GB DDR3-1333ECC; NVIDIA Quadro FX 1800 768MB; HD - 128GB SSD Highspeed
erstellt am: 16. Dez. 2010 08:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für fabian86 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn ich so eine Fehlermeldung bekomme, schalte ich immer erst mal die Live Rules komplett aus und mach den ganzen Vorgeng dann nochmal neu. Dann werden nach und nach die Live Rules wieder eingeschaltet und es wird versucht den Fehler zu reproduzieren. Meist hängt die Fehlermeldung bei mir an den Symmetrien.
Warum willst du die Löcher überhaupt bemassen? Ich schiebe die immer so hin wie ich sie brauche, anschließend werden die dann einfach fixiert, sodass sie sich nicht mehr ungewollt verschieben. Die endgültige Aussage wird onhin meist in der 2-D Detailierung getroffen.
Die Länge einer Minute hängt davon ab, auf welcher Seite einer geschlossenen Toilettentüre wir uns befinden.
fabian86
4 GB GB DDR2-533
erstellt am: 16. Dez. 2010 08:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Live Rules ist ja auf der Linken seite oder gibts da noch irgendwo ne weitere Funktion?
Habe sogar schon Live Rules aussetzen versucht und dies hat nichts gebracht...
Ich finde es besser aus wens schon in der 3D richtig aussiht...
Liftharsil
erstellt am: 16. Dez. 2010 09:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für fabian86 10 Unities + Antwort hilfreich
Die Live Rules befinden sich meist auf der Linken Seite (je nachdem wo der Anwender die Leiste plaziert). Es gibt meines Wissens nach nur diese eine Leiste. Allerdings findest Du bei den Live Rules noch eine Registerkarte die dir anzeigt worauf sich die einzelnen Elemente referenzieren. Da sind meist recht viele Einträge, es lohnt sich aber gerade bei Problemen da mal reinzuschauen.
Ansonsten wäre ein Dateiupload oder ein Screenshot hilfreich(sofern von deiner Firma erlaubt). Oder du rufst mal bei der Hotline deines Resellers (mit aktivem Wartungsvertrag an), die schalten sich dann per Fernwartung auf deinen Rechner und können dir erklären warum es hängt. Ferndiagnosen sind in solchen Dingen meist nur sehr schwer möglich.
fabian86
4 GB GB DDR2-533
erstellt am: 16. Dez. 2010 09:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hab mal die datei angehängt...
Leider haben wir keinen Wartungsvertrag...
Es wurde die ST gekauft und dann hatte man ein Update auf ST2 zugute damit hat sichs leider :-(
Spanbrecher
Zerspanungsmechaniker
Sehen Sie sich das Profil von Spanbrecher an!   Senden Sie eine Private Message an Spanbrecher  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Spanbrecher
SE2021
Win 10 Pro,Intel Xeon
CPU E3-1535M @ 3,1 GHz,16GB RAM,
NVIDIA Quadro P4000
erstellt am: 16. Dez. 2010 10:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für fabian86 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi fabian86,
Kannst du die Datei mal hochladen.Mit dem Bild kann man nicht viel anfangen.Hat auch mal so einen ähnlichen Fall bei mir.
Wer nicht mit der Zeit geht....geht mit der Zeit.
fabian86
4 GB GB DDR2-533
erstellt am: 16. Dez. 2010 11:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
MyMetall.rar
OK habs mal hochgeladen...
Ist halt nichtgerade Profesionell gezeichnet :-) Aber den zweck sollte es erfüllen...
Liftharsil
erstellt am: 16. Dez. 2010 12:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für fabian86 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich habe in deiner Datei die Bohrungen gelöscht und neu erstellt. Bei neu erstellten Bohrungen funktioniert die Bemaßung selbst bei eingeschalteten Live Rules.
Hast Du das schon einmal versucht? Den Fehler konnte ich leider nicht reproduzieren. Dauerhafte Beziehungen sind ebenfalls keine hinter den Bohrungen hinterlegt.
Möglichkeit 2: Im Path finder einen rechtsklick auf eine der 2 Bohrungen und diese dann von der Elementengruppe trennen. Dann ist es wieder möglich die Bemaßungen zu setzen und zu ändern. Ich kann aber weiterhin keinen Fehler bei der Elementerstellung erkennen.
fabian86
4 GB GB DDR2-533
erstellt am: 16. Dez. 2010 13:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hmm habe nun die Bohrungen neu erstellt und das vermassen hat jetzt geklapt!
Bis auf den letzen und jetzt kommt der fehler auf einmal bei allen wen ich was ändern will...
Volkmar Trotz
Dipl. Ing.
Sehen Sie sich das Profil von Volkmar Trotz an!   Senden Sie eine Private Message an Volkmar Trotz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Volkmar Trotz
Solid Edge ST2 MP 5 Foundation, Xpres Route
erstellt am: 16. Dez. 2010 16:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für fabian86 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Fabian
die betreffenden Bohrungen wählen und dann Kontextmenü "Trennen", dann geht es wieder.
Volkmar
