  Solid Edge
  Step Modell lässt sich nich in Blech umwandeln
Akademische PLM Tage | 24. - 25. Februar 2027 | HAW Kiel + Online Termin: in 12 Wochen
Autor Thema:  Step Modell lässt sich nich in Blech umwandeln (1766 mal gelesen)
cadmichelfsv
Industriemechaniker
Sehen Sie sich das Profil von cadmichelfsv an!   Senden Sie eine Private Message an cadmichelfsv  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cadmichelfsv
erstellt am: 14. Dez. 2010 20:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo an alle 3D Teilebastler habe ein Step Modell in SE geladen und gemerkt das sich das Modell nicht in Blech umwandeln lässt (Ist ein Blechgehäuse mit 4 Lappen an den Seiten).Fehlermeldung: Modell enthält eine nicht einheitliche Materialstärke bla bla bla ...
bei näherem hinsehen hab ich gemerkt das die Ecken zum teil wie verschmolzen sind ! Gibts ne Alternative das ich nicht die Verschmelzung mit Ausschnitt entfernen muss ?
RayBan
CAD/PLM-Consultant
Sehen Sie sich das Profil von RayBan an!   Senden Sie eine Private Message an RayBan  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RayBan
SE2026 aktuelles MP
Win 11
EdgePLM COMPACT
EdgePLM Smart Variants
erstellt am: 14. Dez. 2010 21:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cadmichelfsv 10 Unities + Antwort hilfreich
gibt es die Möglichkeit das Modell hier hochzuladen, denn ohne etwas mehr Info ist es schwierig zu sagen ob andere Wege überhaupt möglich sind.
Gruß Markus
Und er sagte noch: "noch nicht klicken".....
Martin Nofer
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von Martin Nofer an!   Senden Sie eine Private Message an Martin Nofer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Martin Nofer
SE ST7 MP4, Win7, Intel i7, 16GB RAM, Nvidia Quadro K2100M
erstellt am: 15. Dez. 2010 08:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cadmichelfsv 10 Unities + Antwort hilfreich
ich habe leider keine V20 mehr und nur englische Versionen. Es gibt aber in dem Befehl zum Umwandeln in Blech einen Teilschritt in der Smartstep Leiste um Ecken aufzutrennen. Allerdings mußt Du diesen Step explizit anwählen und kannst dann die Ecken selektieren, welche getrennt werden müssen.
Martin
mad-gapun
3D-Datenverwaltungsfachberater
Sehen Sie sich das Profil von mad-gapun an!   Senden Sie eine Private Message an mad-gapun  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mad-gapun
erstellt am: 15. Dez. 2010 10:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cadmichelfsv 10 Unities + Antwort hilfreich
ggf. kann es auch helfen das Teil erstmal als Part zu importieren und dann so zu bearbeiten, daß es eine einheitliche Materialstärke hat.
Und danach dann als Blech umwandeln. (Als Abgehängte Teilekopie z.B.)
Markus Birzite
mb@hitteam.de
http://www.hitteam.de
SIE verwalten IHRE Dokumente!
