  Solid Edge
  virtueller Eckpunkt
Akademische PLM Tage | 24. - 25. Februar 2027 | HAW Kiel + Online Termin: in 3 Monaten
Success Story: Kanzler Verfahrenstechnik GmbH, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  virtueller Eckpunkt (2419 mal gelesen)
debUGneed
Ingenieurbüro für Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von debUGneed an!   Senden Sie eine Private Message an debUGneed  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für debUGneed
SolidEdge ST9
erstellt am: 14. Dez. 2010 15:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen!
Kann mir jemand sagen, ob / wie man in SE einen virtuellen Eckpunkt in einer Zeichnung machen kann?
Bzw., was ich eigentlich machen will, ist das Bemaßen einer schrägen Linie, die an den Enden mit weiteren Linien über einen Kreisbogen verbunden ist.
Hoffe, da kennt sich einer aus..
Grüße,
Martin
Martin Millinger MartinM-Design
Lerntechnik- Schulungen
N.Lesch
Dipl. Ing.
V 20
erstellt am: 14. Dez. 2010 16:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für debUGneed 10 Unities + Antwort hilfreich
Da gibt es 2 Möglichkeiten.
1. Rechte Maustaste auf die Ansicht > In Ansicht zeichnen
Einen Punkt auf den Schnittpunkt setzen.
2. i für Intersection drücken dann findet SE den Schnittpunkt, wenn vor die beiden Linien berührt wurden.
Man kann das auch irgendwo einstellen.
Klaus           Solid Edge V 20 SP15
debUGneed
SolidEdge ST9
erstellt am: 14. Dez. 2010 16:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Super, danke!
Gruß, Martin
N.Lesch
Dipl. Ing.
V 20
erstellt am: 14. Dez. 2010 18:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für debUGneed 10 Unities + Antwort hilfreich
Unter > Extras > Intellisketch muß Schnittpunkt eingestellt sein
