  Solid Edge
  Halbzeuge als Standard anlegen SE ST2
CAD Herbsttagung | 18. November 2026 | SSI SCHÄFER AUTOMATION GMBH + Online Termin: in 3 Monaten
Success Story: Kanzler Verfahrenstechnik GmbH, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Halbzeuge als Standard anlegen SE ST2 (2237 mal gelesen)
tischr
Sehen Sie sich das Profil von tischr an!   Senden Sie eine Private Message an tischr  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für tischr
Solid Edge ST3 x64
WindowsXP x64
erstellt am: 14. Dez. 2010 14:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
da wir diverse Halbzeuge wie Rechteckrohr, IPE Träger, Winkel usw. immer wieder verwenden, wollte ich anfragen wie Ihr euer Stangenmaterial verwaltet.
Bis jetzt skizziere ich den Querschnitt auf jedes mal neu und extrudiere dann auf meine gewünschte Länge. Den Schritt des Skizzierens würde ich mir gerne ersparen.
Die engineering referenze bietet mir leider nicht gewünschte Querschnitte welche im Detail genau sein sollten.
Gibt es eine Möglichkeit über Teilefamilie? oder doch engineering ref.?
Ich bin für alle Tipps offen.
Gruss TS
Wer glaubt etwas zu sein, hat aufgehört etwas zu werden!
-Sokrates-
astromarkus
Werkzeugmacher, Maschinenbauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von astromarkus an!   Senden Sie eine Private Message an astromarkus  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für astromarkus
SolidEdge 2019, Insight, Windows 10 (Version 1803), HP Z420 (Intel Xeon E5-1620 @ 3,6 Ghz, 32 GB DDR3-RAM), Quadro P2000 Grafik
erstellt am: 14. Dez. 2010 16:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tischr 10 Unities + Antwort hilfreich
Leg dir doch die verschiedenen Querschnitte jeweils als Part-Vorlagen an. Dann fängst du nicht mit einem Leeren Bauteil an, sondern mit direkt mit einer Extrusion, von der du nur die Länge änderst. In dem Moment, wo du die Vorlage für ein neues Bauteil wählst, wählst du auch dein Halbzeug.
Markus.
Thomas Niegl
Feinmechanikermeister
Sehen Sie sich das Profil von Thomas Niegl an!   Senden Sie eine Private Message an Thomas Niegl  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Thomas Niegl
erstellt am: 14. Dez. 2010 18:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tischr 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo TS,
wir verabeiten auch viele verschiedene Profile und haben diese alle mit 100 mm Länge in einem Vorlagenordner liegen. Von dort öffnen wir sie bei Bedarf, ändern die Länge, evtl. Gehrungen usw. und speichern sie unter neuem Namen im Ordner der Projekts ab. Gerne nutzen wir auch fertige Part-Dateien von den Herstellern der Aluprofile. Selber skizzieren wir nur, wenn nichts aus dem Netz zu ziehen gibt.
Gruß Thomas
Thomas Niegl
[Diese Nachricht wurde von Thomas Niegl am 14. Dez. 2010 editiert.]
mad-gapun
3D-Datenverwaltungsfachberater
Sehen Sie sich das Profil von mad-gapun an!   Senden Sie eine Private Message an mad-gapun  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mad-gapun
SolidEdge V20 - ST2019
SIE verwalten IHRE Dokumente!
[EMAIL]mb@birzite.de[/EMAIL]
erstellt am: 15. Dez. 2010 11:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tischr 10 Unities + Antwort hilfreich
...aus Erfahrung, gerade mit mehreren, beim Nutzen solcher Bibliotheken empfehle ich die Vorlagen mit einem Rechtsklick/Eigenschaften/Allgemein unten auf "Schreibgeschützt" den Hacken zu setzen.
Dann kann man nicht "Aus versehen" mal so ein "Mutterteil" überschreiben.
Aufwendiger kann man das auch mit dem Rechtesystem von Windows machen. Dann kann aber nicht mehr jeder was Hinzufügen/ändern...
Markus Birzite
mb@hitteam.de
http://www.hitteam.de
Thomas Niegl
erstellt am: 15. Dez. 2010 16:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tischr 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo nochmal,
Schreibschutz! Ja das ist gut. Aber mal ne andere Frage dazu:
Inzwischen haben wir über 100 Profile in den Vorlagenordner drin und suchen lange, bis wir das richtige haben.
Kann ich denn dort jetz im Nachhinein Unterordner anlegen z.B. Aluprofile, Rohre, usw. und die jeweiligen Profile mit dem REVMAN dorthin verschieben?
Finden unsere Projekt-ASMs die Profile dann auch wieder?
Oder gibt das ein Chaos?
Vielen Dank für Tipps und beste Grüße!
Thomas Niegl
Arne Peters
Solid Edge Seminarunterlagen
erstellt am: 15. Dez. 2010 18:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tischr 10 Unities + Antwort hilfreich
Das geht doch über die Normteilbibliothek etwas komfortabler, wenn man die Teile angelegt hat.
Arne
mad-gapun
erstellt am: 16. Dez. 2010 13:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tischr 10 Unities + Antwort hilfreich
Hat Arne nicht ganz unrecht
Aber zu deiner Frage, wenn Du allgemein Teile verschieben möchtest, mit dem Revisionsmanager, welche in mehreren Projekten verbaut sind, solltest Du vorher immer über alle Daten einen Verwendungsnachweis fahren und nicht vergessen die jeweiligen Baugruppen zu aktualisieren.
Es gab auch noch irgendwo ein Howto wie man das mit Hilfe eines Scripts machen kann, wenn es nun mehrere Teile sind. Aber das habe ich nicht hier bzw. brauch ich das auch nicht.
Markus Birzite
  mb@hitteam.de
[Diese Nachricht wurde von mad-gapun am 16. Dez. 2010 editiert.]
Rüben-Rudi
Landwirt, Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Rüben-Rudi an!   Senden Sie eine Private Message an Rüben-Rudi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Rüben-Rudi
SE ST7 MP5
erstellt am: 16. Dez. 2010 14:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tischr 10 Unities + Antwort hilfreich
Teile aus dem Vorlagenordner lassen sich ohne Probs verschieben.
Beim erstellen eines neuen Teils aus einer Vorlage wird die Vorlage in die aktive Datei kopiert. Änderungen gehen deshalb nur in die aktive Datei und NICHT in die Vorlage.
Draus folgend existiert keine Verbindung zwischen Vorlage und PRT.
Wenn eine Verbindung zwischen zwei Teilen existiert, wird dies durch eine Ketteim Zielteil, das die Verbindung zur Vorlage aufbaut, angezeigt. Gefährlich ist, die Grundlage zu verschieben. Daher vorher (vorm Verschieben von Teilen) immer einen Verwendungsnachweis fahren.
Selbsterklärende Namen helfen manchmal, allerdings sollte man auch den Mitarbeitern etwas Verantwortung überlassen. Ein Rechteck/Quadratrohr muß nur einmal angelegt werden. Länge, Breite, Wandstärke und Radius können schnell auf die Zielgrößen geändert werden. Der Radius kann sich z. B. aus der Wandstärke (gerundet r=2*s) ergeben.
Auch bei IBx Trägern ist das Verhältnis Höhe/Breite/Radius etc mathematisch zu erklären => einen anlegen und ein Maß ändern, schon passt das Profil ....
Wenn natürlich jeder für sein Wunschprofil eine neue Vorlage anlegt, wirds schnell unübersichtlich, da evtl. auch mal 2 Profile mit unterschiedlichen Namen vorhanden sind
Was der Bauer nicht kennt, das frisst er nicht!
Würde der Städter wissen was er frisst,
er würde Bauer werden!
