  Solid Edge
  Schnittdarstellung eines Drehteiles mit Schraubenlinienkanal
CAD Herbsttagung | 18. November 2026 | SSI SCHÄFER AUTOMATION GMBH + Online Termin: in 3 Monaten
BCT Technology AG erneut als Champion im Professional User Rating - Engineering Solutions 2025 ausgezeichnet, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Schnittdarstellung eines Drehteiles mit Schraubenlinienkanal (2965 mal gelesen)
Aluminiumumformer
Sehen Sie sich das Profil von Aluminiumumformer an!   Senden Sie eine Private Message an Aluminiumumformer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Aluminiumumformer
erstellt am: 09. Dez. 2010 20:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich benötige die Funktion eine Schnittabwicklung darzustellen!
(die Schnittlinie ist Anfangsgerade ein tangnetialer Anschlußbogen und eine Endgerade)
kann mir jemand einen Tip geben, wie das zu bewerkstelligen ist?
Umformer
Arne Peters
Solid Edge Seminarunterlagen
erstellt am: 09. Dez. 2010 20:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Aluminiumumformer 10 Unities + Antwort hilfreich
Im Draft? Wäre mir neu. Nur die Graden werden geschnitten.
Im Assembly kann man doch so einen Schnitt machen und im Draft abbilden. Abwickeln lässt sich der Schnitt aber nicht.
Arne
Aluminiumumformer
erstellt am: 09. Dez. 2010 21:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich benötige die Darstellung (Schnittabwicklung)leider im draft um die gekrümmte Kanalführung mit den Anschlußverrundungen zeichnerisch darzustellen tolerieren und vermaßen zu können!
Umformer
Lars
Solid Edge
erstellt am: 09. Dez. 2010 22:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Aluminiumumformer 10 Unities + Antwort hilfreich
Gab es nicht beim Schnitt ableiten einen Knopf wo man den Schnitt aufklappen kann?
In welcher Version bist Du überhaupt unterwegs?
Lars
Ich habe gar nix gemacht, nur installiert.
Rüben-Rudi
Landwirt, Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Rüben-Rudi an!   Senden Sie eine Private Message an Rüben-Rudi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Rüben-Rudi
SE ST7 MP5
erstellt am: 10. Dez. 2010 07:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Aluminiumumformer 10 Unities + Antwort hilfreich
Schnittkanal: also eine Nut in Schraubenform auf einem Zylinder?
Erstellt (wahrscheinlich) über eine abgewickelte Skizze?
Dann: im DFT Skizzeneinblenden und einfach mit anklicken zum Darstellen.
Ansonsten:
im PRT
Skizzen erstellen
abgewickelte Skizze erstellen
FE erstellen
im DFT
Skizzen einblenden, besagte Skizze aussuchen (geht über die Sonnenbrille) und einblenden
Viel Erfolg
Was der Bauer nicht kennt, das frisst er nicht!
Würde der Städter wissen was er frisst,
er würde Bauer werden!
Aluminiumumformer
erstellt am: 13. Dez. 2010 20:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
erst mal Danke! Ich bin in Version ST2.
Über die Hotline hab ich rausbekommen, das es bei bögen kein Möglichkeit der Darstellung gibt. Darstellungen zum Mittelpunkt würgen sich in einer Linie schneiden, geht nicht ist klar aber nach außen frag ich mich schon warum nicht!
Umformer
Arne Peters
erstellt am: 13. Dez. 2010 22:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Aluminiumumformer 10 Unities + Antwort hilfreich
Nicht alles, was mathematisch möglich ist, muss im Programm möglich sein. Zumal es ja auch eine nicht alltägliche Funktion wäre.
Auch das Schneiden zur Mitte würde gehen, wenn men die "Paperthin Section" aktiviert.
Eine Idee hötte ich noch:
Das Teil kopieren.
Im Part schneiden.
Schnittfläche kopieren und von den Übergeordneten Elementen abhängen.
Teil löschen, Fläche in Blech umwandeln und abwickeln.
Arne
[Diese Nachricht wurde von Arne Peters am 13. Dez. 2010 editiert.]
Aluminiumumformer
erstellt am: 14. Dez. 2010 08:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank für dies Option!
Ihre Lösung, ürde mit kleinen Fehlen (Blechdicken Streckung funktionieren). Ist da nicht eine einfachere option möglich?
Am Brett mit den Dreitafeln und der Projektion war doch auch eine Abwicklung der Oberfläche Möglich (Schräge Bohrung durch Pyramidenstumpf).
vorerst Begnüge ich mich mit dieser Variante!
Umformer
Arne Peters
erstellt am: 14. Dez. 2010 09:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Aluminiumumformer 10 Unities + Antwort hilfreich
Mir fällt im Moment nix ein. Streckung bei Abwicklung könnte über die Biegetabellen angepasst werden. Aber das ist ein extra Thema. Da das ganze ja eher eine Einzellösung ist, könnte man das Ergebnis der Abwicklung auch auflösen und als 2D-Zeichnung nachbearbeiten.
Arne
Rüben-Rudi
SE ST7 MP5
erstellt am: 14. Dez. 2010 09:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Aluminiumumformer 10 Unities + Antwort hilfreich
HHmmmm, so ganz verstehe ich euch eben nicht ....
könnt Ihr mal ein Bild einstellen wie Ihr es meint: Ich möchte ja nicht dumm bleiben
Wäre es evtl. auch eine Option, komplett im Blech zu arbeiten?
Teil erstellen,
geraderichten
Schraubenlinie als Ausschnitt
zurückrichten
