 | Simulation Diskussionsrunde | monatlich Termin: in 4 Tagen |
 | Solid Edge 2024 / 2025 Basiskurs , ein Kurs
Thema: Materialtabelle (3083 mal gelesen)
koksi Mitglied Maschinenschlossermeister,Konstrukteur
 Beiträge: 101 Registriert: 17.05.2010
erstellt am: 09. Dez. 2010 15:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
 Beiträge: 101 Registriert: 17.05.2010 Solid Edge v20, ST4, 6Gb Ram, Radeon 6850, Samsung SSD, Raid 0? WD 2x500Gb, Win7, WinXp, ProE., Acer Aspire V15 Nitro, Solid Works 2015,(CSWA, CSWP-SM) Inventor 2014 AutoCAD2012
erstellt am: 09. Dez. 2010 15:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Lars Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 4319 Registriert: 23.10.2000 Solid Edge
erstellt am: 09. Dez. 2010 15:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für koksi
erstellt am: 10. Dez. 2010 00:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Also ich bekommst nicht hin -habe mit materialtable editor importiert und in der Exelliste ergänzt (als xml speichern geht nicht ist aber eh net notwendig wenn ich das richtig verstanden habe) -extract (entweder es kommt solidedge kann nicht gestaret werden oder es geht doch dann steht in exel unten update xml.... dann kommt Windows meldung, -->Solid Edge hat ein Problem festgestellt und muss geschlossen werden, schließt aber nicht und kommt dann vom Material Editor erfolgreich abgeschlossen und stellen sie sicher, dass der Pfad in den Optionen stimmt-->ja der stimmt und wenn ich wieder auf Materialtabelle gehe ist trotzdem nix da  suppppperrr  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
jomacoal Mitglied TZ
 Beiträge: 47 Registriert: 21.08.2008
erstellt am: 10. Dez. 2010 07:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für koksi
Rüben-Rudi Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Landwirt, Konstrukteur
 Beiträge: 3018 Registriert: 06.12.2002 SE ST7 MP5
erstellt am: 10. Dez. 2010 07:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für koksi
hhmmm, wmoit kann ich RAR öffnenß Habe nur Win7 64Pro und WinZip???? Die MAterialtabelle lässt sich auch im PRT bearbeiten ..... irghendwo ist ein Knopf "in Materialtabelle speichern" Ist sicher etwas mühsamer als mit Excel gleich nen ganzen Rutsch eintragen, aber auch die Materialtabelle entwickelt sich ... Gruß Bernd ------------------ Was der Bauer nicht kennt, das frisst er nicht! Würde der Städter wissen was er frisst, er würde Bauer werden! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Dez. 2010 08:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für koksi
