  Solid Edge
  asm im Draft ersetzen
Simulation Herbsttagung | 25. - 26. November 2026 | Institut für Forschung und Entwicklung von Sportgeräten, Berlin + Online Termin: in 12 Tagen
Autor Thema:  asm im Draft ersetzen (2791 mal gelesen)
Heinrich78
Maschinenbautechniker
Sehen Sie sich das Profil von Heinrich78 an!   Senden Sie eine Private Message an Heinrich78  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Heinrich78
Solid Edge 221.00.12.003 x64
Windows 7 64Bit
erstellt am: 08. Dez. 2010 16:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Gibt es eine Möglichkeit im dft-Dokument die asm-Baugruppe auszutauschen?
Habe gerade ein etwas größeres Problem:
Ich habe eine größere Baugruppe mit einigen Abhängigkeiten erstellt.
Von dieser Habe ich wiederrum Ansichten gespeichert.
Von den Ansichten Drafts usw. Insgesamt ca. 4 Wochen Arbeit.
Irgendwo dazwischen habe ich, aus versehen, die Baugruppe unter dem gleichen Namen gespeichert, wie eine Unterbaugruppe. Allerdings in einem anderen Ordner.
Vor ca. einer Stunde hat nun SE V20 eine Fehlermeldung gebracht und ist abgestürzt.
Kurz davor waren plötzlich viele Abhängigkeiten abgehängt. Ich habe dan gesehen, dass SE Die Baugruppe ineinander verschachtelt hat. Da ist SE schon abgestürzt.
Folge ist nun, das SE die Datei nur noch mit einer Fehlermeldung öffnet.
Ich habe nun durch umbenennen und ersetzen SE dazu gekriegt, dass alles wieder läuft.
Würde aber nun gerne das Ganze entzerren indem ich die Dateinamen ändere. Dann habe ich aber das Problem, dass meine Zeichnungen nicht mehr darauf zurückgreifen können.
Gibt es nun die Möglichkeit in der dft die Baugruppe auszutauschen? Diese wäre genau gleich. Nur der Name wäre verschieden.
Danke euch schon mal im Vorraus für die Hilfe.
Heinrich
kmw
erstellt am: 08. Dez. 2010 16:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Heinrich78 10 Unities + Antwort hilfreich
Das geht sowohl mit dem Revisionmanager als auch im Draft unter Bearbeiten - Verknüpfungen.
Allerdings muß man so oder so sehr aufpassen, was man tut, man kann sich sehr leicht sehr viel mit solchen Aktionen zerstören. Wohl dem, der eine Sicherheitskopie hat.
Am besten vorher mal mit Kopien austesten und probieren, bevor alles verloren ist.
[Diese Nachricht wurde von kmw am 08. Dez. 2010 editiert.]
Heinrich78
Windows 7 64Bit
erstellt am: 08. Dez. 2010 17:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo kmw,
Danke für die Superschnelle Antwort.
Habe es über Bearbeiten/Verknüpfungen in den Drafts gemacht. Bzw. bin gerade dabei.
Bin nun sehr erleichtert. Wir haben zwar eine tägliche Sicherung. Ich bin mir aber nicht sicher seit wann der Fehler schon drin war.
Heinrich
